> Посоветуйте ОУ Rail-to-Rail
MALLOY2
сообщение Jun 24 2008, 14:53
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Посоветуйте легко доступный(популярный) ОУ с Rail-to-Rail входом и выходом в SO-8 корпусе.
Питание 12в !
Заранее спасибо.
сообщение Jun 24 2008, 16:07
Пользователь №: 11 287
Питание 12в !
Заранее спасибо.
Умиляют меня такие вопросы. Неужели кроме напряжения питания и корпуса всё абсолютно некритично? И как оценивать доступность? Популярность - тоже вещь относительная и изменчивая. Вам нужен модный ОУ? smile.gif Чтобы можно было легко купить - стоит вначале обратиться в торговую точку за ассортиментом. А если интересует что-то конкретное - на сайты произодителей. И подбирайте по всем своим критериям.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 24 2008, 16:08
Okorok
сообщение Jun 24 2008, 16:15
Пользователь №: 28 498
Питание 12в !
Заранее спасибо.
OP184/284/484, например
sera_os
сообщение Jun 24 2008, 16:52
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Питание 12в !
Что "делать будет" Ваш ОУ?
Мне, например, больше нравится продукция AD: http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759...F0%255F,00.html
Практически все можно достать в приемлемые строки, имхо у Вас тоже проблем с этим быть не должно.
Okorok
сообщение Jun 24 2008, 16:58
Цитата(sera_os @ Jun 24 2008, 18:52) *
Мне, например, больше нравится продукция AD<...>.
sera_os
сообщение Jun 24 2008, 17:16
Из: UA
Цитата(Okorok @ Jun 24 2008, 19:58) *
MALLOY2
сообщение Jun 25 2008, 04:54
Группа: Validating
Умиляют меня такие вопросы. Неужели кроме напряжения питания и корпуса всё абсолютно некритично? И как оценивать доступность? Популярность - тоже вещь относительная и изменчивая. Вам нужен модный ОУ? Чтобы можно было легко купить - стоит вначале обратиться в торговую точку за ассортиментом. А если интересует что-то конкретное - на сайты произодителей. И подбирайте по всем своим критериям.
Конечно критично smile.gif, но я пока об этом еще незнаю, микросхема идет по замене другой микросхемы, от которой токо ноги в плате остались, стояла она в качестве усилителя с токового шунта, супер точность к измеряниям там не предявляется +- 10% в полне нормально, так как выполняет роль детектора нагрузки, судя по делителю на выходе и обратной связи компаратор отпадает, специализированные ОУ для этих целей тоже отпадают так как схему делал дядя Вася с деталей которые были под рукой.
P.S. для меня популярные микросхемы это те которые можно купить поштучно...
Спасибо всем.
MrYuran
сообщение Jun 25 2008, 05:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
в SO-8 корпусе
? не понял, как это
Максим Зиновьев
сообщение Jun 25 2008, 05:17
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
? не понял, как это
Бабах.
MALLOY2, дык, разрисуйте шунт и около - понятней будет, что ставить
MALLOY2
сообщение Jun 25 2008, 07:09
Группа: Validating
Счас подрукой нет ни пикада нет ничего, а бабаха небыло все гаразда проще, схема собрана на макетке, долго валялась не понятно где, вот как- то выломалась и потерялась та микросхема smile.gif
KykyryzzZ
сообщение Jun 25 2008, 07:23
Пользователь №: 9 885
12В - однополярное или +-12В?
с однополярным - OPA703 от TI
По крайней мере в Москве недавно были
Stanislav_S
сообщение Jun 25 2008, 07:49
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Зайдите на http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759...F0%255F,00.html
выберите нужный ОУ и закажите в VDmais, там многое есть на складе и поштучно продают.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Максим Зиновьев
сообщение Jun 25 2008, 08:28
Техногипнолог
Из: Saratov
А если, по-дедовски, холст/масло или карандаш/бумажка/сканер? smile.gif
В принципе, раз на макетке, то и распиновка, наверное, не так важна. Можно было бы по распиновке хоть приблизительно догадаться, что стояло
MALLOY2
сообщение Jun 26 2008, 07:56
Группа: Validating
У оперов распиновка одинаковая, бывают исклюдчения но редко.
Тему можно закрыть девайс заработал, поставил OPA703, он оказался дешевле OP184
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
