> Клон JTAGkey от Amontec, Ищу оригинальную прошивку внутренней EEPROM
Forger
сообщение Jun 20 2008, 15:15
Пользователь №: 2 831
Для нормальной работы самодельного клона Amontec JTAGkey требуется оригинальная прошивка EEPROM памяти сего чуда.
Есть ли у кого такая? Ну, очень нужна.
Саму прошивку из покупного JTAGkey можно слить с помощью спец. программы MProg v3.0, которая делает на выход файл с расширением *.ept.
Желательно, если есть еще схема или фотографии оригинального JTAGkey.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
IgorKossak
сообщение Jun 21 2008, 10:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ещё один клон. Может эта ссылка Вам поможет? project » oocdlink » 2_oocdlinks На этой странице есть ссылка на EPT файл.
Forger
сообщение Jun 21 2008, 10:44
Спасибо, я уже находил его на этом форуме, это не то, что нужно.
Моя задача - другая: запустить самодельный клон JTAGkey для того, чтобы он определялся родным софтом Amontec (в частности svfplayer.exe) и был виден другими софтами (например, Universal Scan) для нормальной работы с FPGA/CPLD. Для этого, как я понял, нужно знать содержимое EEPROM, размещенной на настроящем JTAGkey и, если возможно, схему или фотографии обеих сторон платы.
Кстити, просто подменить VID/PID недостаточно (хотя, этого вполне хватает, чтобы отлаживать ARM-ы под CrossWorks).
IgorKossak
сообщение Jun 21 2008, 11:47
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Forger @ Jun 21 2008, 13:44) *
...хотя, этого вполне хватает, чтобы отлаживать ARM-ы под CrossWorks.
Ну хоть какая-то хорошая новость.
voyt
сообщение Jun 21 2008, 16:16
Пользователь №: 19 223
В понедельник, буду на работе, сделаю. Если забуду напишите в личку.
Forger
сообщение Jun 21 2008, 22:01
Заранее спасибо! Буду ждать.
RUS:NED = 3:1
Ура!!!
voyt
сообщение Jun 23 2008, 13:20
Вот.
Сообщение отредактировал voyt - Jun 23 2008, 13:22
Forger
сообщение Jun 24 2008, 17:28
Цитата(voyt @ Jun 23 2008, 16:20) *
Вот.
Спасибо!
Но, не помогает, очевидно - причина уже в железе: библитека amthal.dll, через которую происходит обращение в различном софте, вероятно, контроллирует некоторые внешние выводы.
Тут очень помогла бы схема или хотя бы фото платы.
Есть у вас возможность вскрыть корпус JTAGkey, сфотографировать его плату с обеих сторон и выложить здесь фото?
voyt
сообщение Jun 25 2008, 07:10
Нормального фотоаппарата на работе нет. Возьму сегодня домой jtagkey и сделаю фотки.
voyt
сообщение Jul 2 2008, 09:07
Forger
сообщение Jul 2 2008, 09:10
Цитата(voyt @ Jul 2 2008, 12:07) *
Спасибо огромное!
Doka
сообщение Dec 30 2008, 16:30
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
а чем-нибудь более формализованным, нежели "спасибо" эпопея с клонированием закончилась??
PS: и где, кстати, в россии оригинал девайса приобрести можно?
что-то плохо он гуглится в рунете..
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Doka
сообщение Dec 30 2008, 18:44
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
присмотрелся внимательней: на тыльной стороне платы запаяна DS2432 (1Kb Protected 1-Wire EEPROM with SHA-1 Engine)
не может ли статься так, что в 96С56 записан серийник исходя из калькуляции DS2432, а драйвер запрашивает оба числа (96С56 и DS2432) и по определенному алгоритму сравнивает?
Блог iDoka.ru
АДИКМ
сообщение Dec 30 2008, 19:17
Пользователь №: 7 294
а чем клон джилинка не устраивает?
летаю на пепелаце...
Doka
сообщение Dec 30 2008, 20:20
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
АДИКМ
универсальностью, а вернее поддерживаемым ПО:
помимо "Amontec JTAGkey and OpenOCD (Windows & Linux)"
еще
Amontec SVF Player to JTAGkey (upload Altera, Atmel, Cypress, Lattice, Xilinx FPGA / CPLD with your SVF files. upload your AVR processor “Serial Vector Format” File.)
Amontec JTAGkey as USB-SPI link cable
Amontec JTAGkey as USB-I2C link cable
топистартеру
вот тут человек экспериенты делал и дошёл до определённого понимания процесса: http://geektech.ru/26078.html
и по поводу работы с OpenOCD, обращаю ваше внимание на предупреждение в мануале: "When using the Amontec JTAGkey, you have to get the drivers from the Amontec homepage (www.amontec.com), as the JTAGkey uses a non-standard VID/PID."
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
