87 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> AVR и Siemens M55
Fusion
сообщение Jun 25 2008, 06:12
Сообщение #706
Пользователь №: 18 920
Cyber_RAT
Да, я понял.
У меня в цикле как раз окно не стандартное 129х161 (Сетка с шагом 16). А слева 15 пикселей для служебной инфы. Я выше выкладывал код.
Alex_1811
24 мГц? А процессор какой?
Alex_1811
сообщение Jun 25 2008, 06:18
Сообщение #707
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Alex_1811
AT91SAM7S256
Fusion
сообщение Jun 25 2008, 08:12
Сообщение #708
Alex_1811
А рабочим примером не поделитесь?
Начну изучать SAM7 с нуля ...
sonycman
сообщение Jun 25 2008, 20:42
Сообщение #709
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Alex_1811 @ Jun 25 2008, 00:33) *
Сегодня выжал с дисплея LS020 66fps в 16bit частота SPI выходит 24МГц.
Это при том, что допустимая частота контроллера LS020 всего 13 мегабит.
Ну и как, на 24 мегабитах глюков не наблюдается?
Шурила
сообщение Jun 25 2008, 22:16
Сообщение #710
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Цитата(Fusion @ Jun 25 2008, 11:12) *
Alex_1811
Здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...st&p=381141
Alex_1811
сообщение Jun 26 2008, 06:11
Сообщение #711
Из: Яблунець
На глаз проблем не заметно все работает стабильно.
viael
сообщение Jun 26 2008, 06:29
Сообщение #712
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
У меня работает на 22.5 МГц(16bit SAM7X256 over PDC). Глюков не видно, хотя при быстрой смене кадра фликер все равно просматривается(если специально не присматриваться то наверно не заметишь), не смотря на частоту клока и работу через ДМА. Выкладываю свой пример. Пока он в состоянии заготовки для будующего проекта. Пример использует TNKernel. В примере один процесс последовательно отрисовует 2 картинки на весь экран с интевалом 500 мс, второй процесс меряет напругу на ADC4 раз в 10мс и рулит ШИМом(для подсветки). В дальнейшем планирую прикрутить микрочиповский GUI, через FrameBuffer.
З.Ы. Данные идут на SPI0.
З.З.Ы. Проект выполнен в Keil.Для нормальной сборки возможно потребуется поправить пути в свойствах проекта.
Прикрепленный файл  SAM7X256_LS02.rar ( 183.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
sonycman
сообщение Jun 26 2008, 08:19
Сообщение #713
Любитель
Из: Тольятти
Фликер это старая проблема.
Как его избежать - непонятно, хотя телефон как-то умудряется синхронизироваться с дисплеем так, что никакого фликера нет...
Alex_1811
сообщение Jul 1 2008, 18:47
Сообщение #714
Из: Яблунець
Народ, поделитесь хидером шрифта для 8х8 и больше с кириллицей.
Во вложении нормальный шрифт 8х5.
LCD
сообщение Jul 3 2008, 04:20
Сообщение #715
Пользователь №: 37 959
Хедеры больше 8х8 можно создавать этой софтинкой: h__p://sarov.nnover.ru/fajlboks-ffdown/310692.html
А 8х8 сам ищу.
(Тоже делаю девайс с дисплеем от х65, но не на AVR, а на MSP430)
Alex_1811
сообщение Jul 3 2008, 19:05
Сообщение #716
Из: Яблунець
Вижу что нету у народа хидера шрифта, так-что сел и написал простой
редактор шрифта. Пока работает только размер 8х8, но буду дерзать далее.
Вот оцените.
Шурила
сообщение Jul 4 2008, 03:31
Сообщение #717
Из: Кишинев
Цитата(Alex_1811 @ Jul 3 2008, 22:05) *
Вижу что нету у народа хидера шрифта...
Ну вообще-то уже выкладывал в этой ветке
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...st&p=398360
Alex_1811
сообщение Jul 4 2008, 06:09
Сообщение #718
Из: Яблунець
У меня этот шрифт на дисплее перевернут на 90 градусов.
zorromen
сообщение Jul 4 2008, 15:41
Сообщение #719
Пользователь №: 12 147
Както неверится, что 22.5 МГц. Интересно какая у вас длинна проводников до дисплея, у меня 10см и при 12МГц уже непоказывает как надо, 10МГц держит нормально. Ктомуже как действительно он может работать быстрее 13МГц, если котроллер быстрее неможет принять?
Шурила
сообщение Jul 4 2008, 15:48
Сообщение #720
Из: Кишинев
И у меня такое было, в зависимости как дисплей расположен.
Тут программно в подпрограмме вывода строки надо разворачивать (я отдельной подпрограммы
вывода символа не делал, т.к. вывод символа = строка в один символ).
К стати символ 16*8 я делал используя этот же шрифт - каждую
горизонтальную линию прорисовывал два раза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.02294 секунд с 7
