> Терминация LVPECL, Подскажите плюсы и минусы
aosp
сообщение Jan 14 2005, 06:46
к.т.н.
Из: Санкт–Петербург, Россия
Пользователь №: 75
Подскажите плюсы и минусы основных приемов терминации линий передачи данных по стандарту LVPECL (на стороне приемника).
Из литературы видел как минимум несколько различных варинатов...
Кто нить может поделится опытом по данному вопросу?
Интересуют различные аргументированные мнения.
sasha2005
сообщение Jan 15 2005, 14:57
Пользователь №: 1 505
Пользуемся рекомендациями фирмы производителя National Semiconductor.
На конце линии ставим резистор 100 Ом (волновое сопротивление кабеля 100 ом). Проблем не возникало. На линии в 10 метров до 16 приемников. частота передачи в канале 280 мГц (выше не лезли - уменьшается длинна линии).
Если интересует зайди на их сайт и посмотри документы: AN-1041, AN-1035, AN-806, AN-905, AN-916.
Вообще лучше смотреть рекомендации того производителя - чьи ИМС. Они над этим уже думали.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
ANT
сообщение Jul 19 2005, 12:50
Пользователь №: 127
Для разных вариантов ECL нагрузку рекомендуют подключать к небольшому потенциалу около земли: NECL - к -2В, LVPECL - к +1,3В. Причем нагрузка - для эмиттерных повторителей (тянет ток от земли). На чем принято делать эти источники напряжения так, чтобы при большом количестве нагрузок в разных каналах не было взаимовлияния?
Lonesome Wolf
сообщение Jul 19 2005, 13:14
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Малое выходное сопротивление должно обеспечиваться для всех частот, присутствующих в системе. Обычный стабилизатор подойдет, все остальное обеспечивается конденсаторами и EMI suppression компонентами для развязки между каналами. В случае ECL - при работе на дифференциальные линии - по идее, ток потребления будет практически постоянным.
ANT
сообщение Jul 20 2005, 07:59
Пользователь №: 127
Вот, нашел толковые рекомендации по этому поводу.
Применение отрицательного LDO для формирования +1,3В:
http://www.maxim-ic.com.cn/appnotes.cfm/appnote_number/3198
6 Вариантов с резисторами:
http://www.micrel.com/_PDF/HBW/App-Notes/termination.pdf
tegumay
сообщение Oct 19 2005, 19:31
Пользователь №: 8 640
Для ПЛИС, напрмер Xilinx терминация другая чем рекомендуемая стандартом, обращаю на это внимание т.к. на этом запоролись те кто делал девайс до меня и теперь обвес придется менять, т.к. получили никак не LVPECL
;X
hlebn
сообщение Oct 21 2005, 16:28
Пользователь №: 963
а в чем иммено запоролись? и можно ли получить LVPECL по выходу да бы не ставить на приемной стороне уникальную терминацию от Xilinx.
Krys
сообщение Feb 22 2006, 13:42
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Гляньте ссылку http://www.intel.com/design/network/produc...nots/250781.htm
Там всё достаточно хорошо про терминацию разжовано
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Krys
сообщение Jun 25 2008, 10:43
Из: Томск, Россия
Хорошее решение. А есть ещё какие-то решения, кроме этого? От других производителей? Или как ещё кто пользуется?
А то я хотел поставить обычный линейный стабилизатор на напряжение терминации, но потом опомнился, что он просто закроется, т.к. выходы ЭСЛ дают напряжение выше, и стабилизатор должен допускать протекание тока в землю, а не из источника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.02326 секунд с 7
