4 страниц V  « < 2 3 4
> В новую разработку ищется микроконтроллер (+)
Ghost_V
сообщение Jun 25 2008, 15:22
Сообщение #46
Пользователь №: 32 388
если нужен АЦП и 2 СПиай, вообще зачем АРМ для меня хороший вариант, silicon laboratories на 51 ядре (8 разрядный). можно его переводить на низкочастотный внутренний кварц, вообще тогда почти ничего не потребляет. если нужна скорость C8051F340 (аппаратный умножитель до 48 МГЦ (12,24,48), до 80КГц низкочастоный. ЮСБ, уарт СПиай всё есть. 48 ног. Он внесколько раз быстрее получается реально чем арм типа LPC21xx по скорости переключения портов, аппаратный умножитель... и тд. стоит 10-15 баксов. 64 Кб флэш, 4 кб аперативки. если не нужен ЛСД его и пользую, его еще с Epsonom 13a04 включили, всё неплохо только медленно немного и памяти даже на картинку одну не хватает. smile.gifон у меня работает с Ethernet контроллером Cp2201 вроде так, для него силикон растпространяет конфигуратор стека TCP\IP.
а еще F120 (100 ног) 100Мгц
F320 c USB только всего меньше. и само ядро до 24 МГц
вообще котроллеры силикон полностью устраивают потреблением и размером, да и доступностью..
zltigo
сообщение Jun 25 2008, 15:34
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(asket @ Jun 24 2008, 01:00) *
Насколько надежен контроллер семейства LPC21xx по сравнению с AT91SAM7S?
Ну конечно-же он совешенно ненадежен - надежным может быть исключительно ATMEL smile.gif smile.gif - ну хоть у кого спросите! Ну а по делу - почитайте повнимательнее и конкретнее про возможности ADC и SPI(SPP) и если утраивает - пользуйте.
Цитата(Ghost_V @ Jun 25 2008, 17:22) *
стоит 10-15 баксов. 64 Кб флэш, 4 кб аперативки..
Дело в том, что это сумашедшие деньги за столь скромный размер Flash и нескромно малый размер RAM sad.gif sad.gif
Ghost_V
сообщение Jun 25 2008, 15:45
Сообщение #48
TQFP48, 48 MHz USB, контроллер внешней памяти. встроенный генераторы. уникальная система переназначения выводов у этого силикона. Cross bar. ну вообщем навернг и дороговато, но ему вообще обвес не нужен, только конденсатор по питанию наверно. он у меня даж используется для оцифровки сигнала 500 Кгц, своим АЦП на 16 Кгц по таймеру, и неплохо получается, мне нужно только амплитуду принятого сигнала анализировать.
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 16:13
Сообщение #49
Пользователь №: 1 448
Цитата(zltigo @ Jun 25 2008, 19:34) *
Ну конечно-же он совешенно не надежен - надежным может быть исключительно ATMEL smile.gif smile.gif
В умелых и "умелых" руках все процессоры одинаково надежны.
2 asket: А два SPI как нагрузить предполагается?
Ghost_V
сообщение Jun 25 2008, 16:16
Сообщение #50
вот и схема в PDF, еще раз повторю : первая разработка с ядром АРМ и когда у контроллера нет своей памяти. Прошу высказать замечания если у когое сть время посмотреть. Память CY7C.... срам память фирмы сайпресс. организована в 16 битные слова...
Сообщение отредактировал Ghost_V - Jun 25 2008, 16:17
Прикрепленный файл  LH75401sxema.pdf ( 141.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
zltigo
сообщение Jun 25 2008, 16:19
Сообщение #51
Из: Riga, Latvia
Цитата(Ghost_V @ Jun 25 2008, 17:45) *
TQFP48...
Ничего удивительного,только разве ADC у Silabs традиционно весьма неплохие, в отличие от NXP в которых они традиционно слабенькие. По этой причине и рекомендовал автору вопроса внимательно почитать, что обещают.
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 17:10
Сообщение #52
- BLE и BHE SRAM-памяти следует подключить к nBLE0-nBLE1 процессора, иначе не сможете писать в память побайтно.
- Адресную шину Flash нужно подключить так же, как она подключена у SRAM (A0 памяти к A1 процессора и т.д.)
- VSSA_PLL не подключен.
- Сигнал nBUSY Flash не следует подключать к nWait - оставьте в воздухе или заведите на GPIO.
- Не знаю, какой у Вас индикатор, но подключен он как-то странно.
- Конденсаторы рядом с выводом 97 процессора: электролит перевернут, земля не подключена.
Пока, наверное, хватит.
zaozeo
сообщение Jun 26 2008, 05:49
Сообщение #53
Пользователь №: 24 610
А готовый модуль на ARM в новую разработку нельзя включить?
http://zao-zeo.ru/catalog/tionprov2.html
Ghost_V
сообщение Jun 28 2008, 11:09
Сообщение #54
Спасибо, но вообщем на оригинальной схеме Vssa_pll подключен точно также. адрессная шина флэш и рам тоже. Флэш то предусматривает побайтовую адрессацию как я понял. (поэтому A1 к A1).?
aaarrr
сообщение Jun 28 2008, 12:01
Сообщение #55
И не подключен к земле? Так не бывает.
У Вас флеш включена в 16-битном режиме (nBYTE=H), но даже если подключать как 8-битную, то A0 должен будет идти на D15.
Ghost_V
сообщение Jun 30 2008, 14:38
Сообщение #56
А чем их флэш отличается что они подключают так (А0 на землю, А1 к А1, BYTE =H)
описание прилагаю
Прикрепленный файл  rc28f320j3a110_1_.pdf ( 354.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
aaarrr
сообщение Jun 30 2008, 14:41
Сообщение #57
Тем, что у них Intel, а у Вас AMD-подобная атмеловская флеш.
Ghost_V
сообщение Jun 30 2008, 15:23
Сообщение #58
Ну тоесть принципиально организацией отличается, ? и мне всё таки нужно переподключать..?
aaarrr
сообщение Jun 30 2008, 15:39
Сообщение #59
Да, отличается принципиально. Изучайте тщательно документацию, а потом переподключайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
