> Скорость битового потока 800Мбит - разъясните...
STT
сообщение Aug 2 2005, 10:50
Пользователь №: 3 505
Здравствуйте. Народ! Объясните плиз. Вот например стандарт ввода-вывода LVDS на Virtexe'е (а может и на Спартаке2)
поддерживает скорость битового потока 600-800 Мбит/c. Но ведь микросхема не может работать на частоте 800Мгц. А тока
например 100Мгц. Значит на входе должен сразу стоять сдиговый регистр ,например 32 разрядный, соответсвенно скорость
падает в 32 раза =25 Мгц. Правильно? Значит самое узкое место в системе будет это сдвиговый регситр? Между ним
и pin'ом можно последовательную логику вставлять или не надо? Есть ли
разница - использовать один 32разрядный регистр или ,например, четыре 8разрядных,а то и восемьб 4разрядных.
Как вообще узнать максимальную частоту на которой могуть работать внутренние регистры, тригера и т.д.
Если вообще все не так тогда пожалуйста разъясните как. Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
