> Назначение дросселя на выходе пускателя ПБР-2М, Управление однофазным конденсаторным двигателем
ASZ
сообщение Jul 22 2007, 22:53
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
На выходе бесконтактного пускателя ПБР-2М (для управления исполнительными механизмами с однофазным конденсаторным двигателем) помимо RC-цепочки, шунтирующей выход, последовательно с каждым из симисторов стоит дроссель (значение индуктивности неизвестно).
Каково его назначение?
В пускателе ПБР-3 для трехфазного двигателя такие дроссели отсутствуют.
Мощности реверсивных двигателей исполнительных механизмов в пределах 20-250 ватт.
Ответов (1 - 5)
evgeny_ch
сообщение Jul 23 2007, 03:30
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Скорость нарастания тока ограничивает дроссель, пусковой ток асинхронного двигателя отличается от рабочего от рабочего в 5-7 раз .
Quo vadis?
ASZ
сообщение Jul 24 2007, 15:42
Из: Донецк, Украина
Извините, но мне кажется, Вы невнимательно прочитали мое сообщение.
Пусковые токи существуют как в трехфазном, так и в однофазном конденсаторном двигателях.
Но в пускателе для однофазного дроссели стоят, а в 3-х - нет.
В этом и есть суть вопроса.
сергей валерьеви...
сообщение Jun 26 2008, 09:06
Пользователь №: 38 564
а схемы этих пускателей у вас присутствуют? можно разобраться
проблемный инж, не создаю, а решаю чужие..
097-5245510,066-3518588
evgeny_ch
сообщение Jun 26 2008, 09:41
Из: Minsk
Сообщение ваше я анализировал логически, потом не поленился и нашел схему с описанием.
В силовой схеме триаки V21- V23[V21, V22]коммутируют напряжение, от которого осуществляется электрическое питание механизмов, а конденсаторы С7 –С9 [C8,C9] и резисторы R17 – R19 [R18,R19] улучшают условия коммутации. Дроссели L1 – L3[L1,L2] ограничивают величину ударного тока при аварийных перегрузках триаков.
Так шта.
Quo vadis?
VFDriver
сообщение Nov 9 2012, 11:03
Пользователь №: 74 301
Толку от дросселей не сильно много на самом деле. Если жесткое КЗ в нагрузке один фиг симисторы вылетят, тут гораздо полезнее правильный автоматический выключатель с классом токоограничения 3, который размыкает ток КЗ за 2-3 мс.
Сейчас смысла брать ПБР-3А, ПБР-2М никакого, размеры большие, большинство подделок, да и в принципе схема ПБР-3А имеет невысокую помехозащиенность, на электростанциях мучаются с ними.
Уже есть отечественные современные реверсивные пускатели на замену ПБР-3А, ПБР-2М на ДИН-рейку . Габариты в 10 раз меньше, а надежность и помехозащищенность выше.
Поднимаем тему четырёхлетней давности ради рекламы? Не стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
