Коммутация сим-карт |
May 12 2008, 21:09
Пользователь №: 1 220
Цитата(Alechek @ May 12 2008, 09:52)  Сдется мне, что ничего страшного не будет. Так же как и 3В симки прекрасно работают и при 5В. Надо пролистать стандарт на смарт-карты, тогда вопросы отпадут. Проверили, можно!
May 13 2008, 12:34
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(_pegas_ @ May 13 2008, 01:09)  Проверили, можно! Где проверяли?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
May 14 2008, 07:16
Цитата(Vitaliy_ARM @ May 13 2008, 16:34)  Где проверяли? На нашем модеме, собранном на модуле SIM300DZ.
May 14 2008, 08:44
Из: г. Таганрог
Цитата(_pegas_ @ May 14 2008, 11:16)  На нашем модеме, собранном на модуле SIM300DZ. По хорошему надо найти спецификацию на симки. А то может получиться, что одни работают, а другие будут выгорать - на свой страх и риск.
May 15 2008, 02:29
Цитата(Vitaliy_ARM @ May 14 2008, 11:44)  По хорошему надо найти спецификацию на симки. А то может получиться, что одни работают, а другие будут выгорать - на свой страх и риск. То что она не сгорела, так и должно быть. При разработке нового стандарта, разработчики отлично понимали что новая симка будет использоваться в старых аппаратах, которые про 1.7В ничего не знают, а работают на 3В.
Jun 7 2008, 17:32
Пользователь №: 36 045
Wavecom. Сделал коммутацию двух симкарт на диодах (сигнал RST). Работает прекрасно но с перезагрузкой (. Единственно что получилось, это сделать "дерегистрацию" at+cops=2 а потом можно обратно подцепить ту же симку at+cops=0 Подключиться на другую не получается без перезагрузки модема. Так как ВРОДЕ только при инициализации стека модем считывает параметры сим карты. Может как нибудь можно? А можно стартануть модем без автоматической регистрации, а в сеть выйти позже (без перезагрузки)?
Сообщение отредактировал de__ - Jun 7 2008, 17:33
Jun 9 2008, 08:31
Цитата(edo @ Jun 8 2008, 14:43)  а вариант с at+cfun на wavecom не проходит? C перезагрузкой. То есть встроенное приложение тоже перезагрузится.
Jun 26 2008, 12:55
set sim1 ------------ |<|------┐ | SimRST1 (к сим карте 1) ┌-[res]--┴-------------- sim rst | ------------┤ | SimRST2 (к сим карте2) └ -[res]--┬-------------- set sim2 | ------------ |<|-------┘
удачи
ЧОрт, движок сайта режет пробелы слева. остается только собрать пазл )
Сообщение отредактировал de__ - Jun 26 2008, 12:57
Jun 27 2008, 05:33
никаких гарантий. схему подсмотрел в чужом изделии. резисторы на 10 кОм. У меня все работает но изделие в процессе разработки только. Диоды любые. себе заложил в схему любые из этих BAV70, BAT54, BAT54C На активной симке, на управляющем входе - 1, или лучше, если можно, Z-состояние. На другой - 0
Jun 27 2008, 20:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Цитата(CADiLO @ Jun 27 2008, 11:19)  И все же один SMD корпус 4066 более правильно прокоммутировал бы I/O и питание..... У 4066 великовато сопротивление, я использую DG413.
