> где достатать фильтр заданной частоты (в несколько кГц)?
zl3p
сообщение Jun 25 2008, 10:57
Пользователь №: 22 234
Я ламер в аналоговой технике, поэтому извинясь за примитивный уровень изложения своего вопроса.
Задача в том, чтобы через один (оптический) канал передать несколько логических сигналов (считай уровеней 0-1). Т.е. надо определить, присутствует ли в данном проводе сигнал конкретной частоты - в диапазоне 1-10 кГц с интервалами между частотами порядка 0,5 кГц. Например, могут присутствовать одновременно сигналы и 3,5, и 4, и 4,5 кГц. И надо знать, что они есть или каких-то из них нет.
Полагаю, придётся ставить параллельно несколько фильтров разных частот. Но меня счас интересует, где взять конкретную схему фильтров с достаточно (но не очень) узкой частотой пропускания. А лучше, если бы они продавались в интегральном исполнении - по одной ИС.
Stanislav_S
сообщение Jun 25 2008, 11:53
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Например MAX7490 и другие от MAXIM.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
DRUID3
сообщение Jun 26 2008, 03:53
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(zl3p @ Jun 25 2008, 13:57) *
... чтобы через один (оптический) канал ...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
zl3p
сообщение Jun 26 2008, 07:12
Цитата(DRUID3 @ Jun 26 2008, 06:53) *
Фотоны (одинаковой энергии) излучаются несколькими ик-диодами и падают на один общий фотоприёмник и надо распознать какими именно диодами. Вобще удивительно, если всё это будет работать, но надо попробывать.
stoker
сообщение Jun 27 2008, 08:23
Пользователь №: 11 469
Что то мне подсказывает что фильтры в аналоге такие вы не найдёте, тут надо работать в цифре. Сделать ФФТ например, согласованную фильтрацию, да вообще решений может быть куча, все зависит от конкретики, что вы там собираетесь передавать. Если это просто детектор, то коррелируйте ваш сигнал с тем который вы хотите обнаружить.
MrYuran
сообщение Jun 27 2008, 08:44
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если импульсы короткие (относительно периода), то можно попробовать импульсный селектор.
Vic
сообщение Jun 27 2008, 10:03
Пользователь №: 1 192
Такое решение может и подойдет, это фильтры управляемые внешней частотой.
Есть такие фильтры и у Linear
_Pasha
сообщение Jul 3 2008, 21:52
Пользователь №: 29 509
Вспомнил одну особенность. У них на выход пролазит до 5 милливольт этой самой внешней частоты. Ее надо давить, опять же, ФНЧ. Так что лучше сразу в цифре.
AlexKLm
сообщение Jul 4 2008, 16:08
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Надо посмотреть в сторону решений для радиоуправляемых моделей. Там определенно этот вопрос решается положительно без фильтров и изобретений велосипеда.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01813 секунд с 7
