> хитрый компонент PCAD-е, помогите создать.
Mad Makc
сообщение Aug 9 2007, 13:02
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Хочу нарисовать компонент ВЧ-разъёма( угловой такой,на кооксиал 50 Ом).
Нарисовал патттерн : 4 ноги "земля" и одна сигнальная.
Нарисовал символ : 2 пина, один сигнальный, один земля.
Проблема в том, что я не могу собрать компонент. Не могу объяснить PCAD-у, что на один пин в схематике приходится 4 пина в паттерне.
Кто что посоветует с этой проблемой?
З.ы. на данный момент вышел из положения, нарисовав в символе 5 пинов( 1 сигнал, 4 земли).Но это не красиво как-то...
Ответов (1 - 8)
I.S.A.
сообщение Aug 9 2007, 13:11
Пользователь №: 29 583
А прикинь, кто-нибудь возъмет схему и плату, будет смотреть разъем, а они по пинам разные. 07.gif
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
Uree
сообщение Aug 9 2007, 13:25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да нет проблемы - для падов у которых нет пинов на символе укажите тип Power и имя GND - тогда и библиотекарь сразу все поймет и при установке на схему они автоматом подключатся к земле.
revolution
сообщение Aug 9 2007, 20:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
И не забыть дописать на эти четыре пина: Pin Eq -->> JMP
Uree
сообщение Aug 10 2007, 07:25
Из: Z. Gora
Не надо там ничего дописывать. Если не вникли в суть - не давайте неправильных подсказок.
InvisibleFed
сообщение Aug 16 2007, 00:42
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
...Кто что посоветует с этой проблемой?
Пад нужен, а пина под него нет (ну типа просто так символ нарисован) - просто никак не зполняйте соответствующую строку в Library Executive -> Pins View. Тогда на PCB этот пад будет обозначен как Unused. Это самый общий случай. Кук у Вас - сами смотрите.
Петручио
сообщение Jun 3 2008, 19:54
Пользователь №: 6 771
Это все просто:
1. В схемном рисуешь одноконтактны разьем ВЧ
2.При упаковке Этот контакт упаковываеш
3. Остальным 4 контактам указываеш тип пина Power
4. При этом в имени пина указываеш имя цепи ( по схеме)
И могу выслать компонент
navy2000
сообщение Jun 28 2008, 07:29
Пользователь №: 18 874
В общем случае, это может быть не обязательно земляной пин (тип PWR), поэтому можно использовать слово JMPn в графе Pin Eq.
Из хелпа...
The Pin Eq value for a jumper component is JMP-n, where all pins with the same -n value are considered jumpered to together. You can enter j, jm, jmp, or -n in the Pin Eq field, and the field displays JMP(n). Jumpered pins are allowed to span multiple gates.
Тогда пин будет присоединен ко всем замкнутым падам.
Bondik
сообщение Sep 30 2008, 10:10
Пользователь №: 1 947
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
