4 страниц V   1 2 3 > »
> Устройство оптического слежения
fleshget
сообщение Jun 28 2008, 08:12
Пользователь №: 25 733
Нужно сделать устройство, которое отслеживало бы источник света (солнце, фонарик). Будет моторчик с редуктором, на него можно установить светочувствительные датчики (фотодиоды).
Как бы это организовать?
Я думаю нужно два фотодиода. Усилить сигнал. А признаком максимальной освещенности было бы тогда, когда с каждого светодиода выходит одинаковое напряжение. Двигатель постоянного тока можно включить в мостовую схему (для реверса).
Что не нравится мне: то что датчики (фотодиоды) будут на вращающейся основе, и нужны будут каакие-то токосъемники, щетки... другого варианта я не вижу.
DS
сообщение Jun 28 2008, 09:01
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Нужен 1 диод, разделенный на сегменты. Если только 1 угловая координата, то на 2 сегнемнта. И объектив/линза. Вариант не делать токосъемники - отслеживать угол поворота, если больше 180 градусов, повернуться на 180 градусов в другую сторону, потом точно отработать положение.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Stariy Alex
сообщение Jun 28 2008, 09:38
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Достаточно много лет назад видел такое в чертеже:
четыре фотоприемника разделены чем-нибудь и расположены там же где и (скажем)
солнечная батарея. Двигатели (2) вращается до тех пор пока фотоприемники одновременно
не освещены и после появления "операции и" двигатели выключатся.
PS. Мне как раз попозже придется сделать наводку для солнечной батареи и для
движущегося механизма.
evgeny_ch
сообщение Jun 28 2008, 09:39
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Солнце и фонарик объекты с отличными параметрами движения и яркости.
Опишите задачу точнее, т. е. скорость перемещения, диапазон перемещений и пр.
Двух фотоприёмников не хватит, нужен один счетверённый.
Потребуется привод объектива.
Передачу сигнала о положении можно осуществить через ВТ.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 28 2008, 09:54
Quo vadis?
fleshget
сообщение Jun 28 2008, 10:04
Хотел бы что бы реагировало как и на яркий источник света (солнце), так и на слабый (в темной комнате зажигалка, мобилка, фонарик), одна угловая координата, диапазон перемещений - 360°, свободное вращение без стопоров. На вращающейся основе будет установлена стрелка, которая будет показывать источник света.
Ну да, будет вращающаяся основа, на ней же можно установить датчики света. Что такое ВТ ??
А что если избавиться от щеточного механизма - а то это будет самое "узкое" место во всей конструкции: будет припадать пылью, теряться драгоценные микровольты, окисляться... т.е. установить много (пять-шесть-семь) датчиков по длине окружности - и пусть схема ищет самый максимальный сигнал.
evgeny_ch
сообщение Jun 28 2008, 10:28
Из: Minsk
Цитата(fleshget @ Jun 28 2008, 13:04) *
...Ну да, будет вращающаяся основа, на ней же можно установить датчики света. Что такое ВТ ??
Т. н. "горшковый" ферритовый сердечник.
В одной половинке первичная обмотка трансформатора, в другой вторичная, расположены на вращающихся отн. друг друга частях механизма.
Работает с небольшими зазорами, хоть для передачи эл. питания, хоть сигналов.
Надеюсь принцип понятен.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 28 2008, 10:37
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Jun 28 2008, 10:56
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Не пойму я, таки, зачем вращать что-то кроме стрелки
Вот представьте белый/полированный усеченный конус вершиной вниз.
Вокруг усеченной вершины размещаем фотоприёмники сколько надо/влезет окнами вверх.
Если основание конуса не будет в проекции полностью перекрывать окна ФП, то, имхо, получится полностью просматривать верхнюю полусферу напрЕдмет источников света.
evgeny_ch
сообщение Jun 28 2008, 11:09
Из: Minsk
Максим, принцип слежения реализован в СД проигрывателях.
Нужен координатный фотоприёмник, чтобы определить направление и всё.
Там они используют шестиэлементные, можно выковырять и даже м. б. объектив приспособить.
Quo vadis?
zzzzzzzz
сообщение Jun 28 2008, 11:20
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(maximiz @ Jun 28 2008, 14:56) *
Не пойму я, таки, зачем вращать что-то кроме стрелки .....
Можно даже и стрелку не вращать smile.gif На верхней грани этого конуса разместить дисплей с нарисованной вращающейся стрелкой. Один минус в такой системе - много фотоприемников надо с усилителями. И они должны работать на хитрый интерполирующий сумматор - нормализатор - АЦП для точного определения направления. Хотя, можно, наверное, где-то 16-ю ограничится. Зато круто - никакой механики вообще.
Всю электронику можно разместить внутри конуса. Батарею тоже. Получится инопланетный артефакт - искатель энергии :-)
Да, конус можно немного поцарапать, "инкрустировать" кратерами, - из космоса же! :-)
Максим Зиновьев
сообщение Jun 28 2008, 11:48
Техногипнолог
Из: Saratov
Евгений, я в курсе про квадрантный диод в цд. В его центр и надо поставить конус.
Почему конус, да потому, что гиперболический отражатель труднее сделать smile.gif
Оторвал задницу от стула и фп от ЛГ - не видно ничего там особо. пикотехнологии 07.gif
evgeny_ch
сообщение Jun 28 2008, 11:57
Из: Minsk
Вместо объектива применить пенсне.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 28 2008, 12:17
Quo vadis?
zzzzzzzz
сообщение Jun 28 2008, 12:38
Из: Нью Крыжопыль
Дно прибора должно быть удобно для трехпалой ладони (с длиннющими пальцами-щупальцами). Приятной тактильности. Зеленоватое - хаки. Включение прибора при прикосновении к нему. Звук при включении - машинный, очень отдаленно напоминающий "привет, хозяин".
По периметру верхней грани конуса - золотая инкрустация иероглифами майя.
evgeny_ch
сообщение Jun 28 2008, 12:57
Из: Minsk
И сияет стремительным домкратом.
Играет музыка, типа Smoke on the water.
Quo vadis?
Stariy Alex
сообщение Jun 28 2008, 14:04
Из: Berlin
Цитата(evgeny_ch @ Jun 28 2008, 16:57) *
...сияет стремительным домкратом.
Играет музыка...
Пардон, Евгений! Хто это сияет стремительным домкратом - стрелка?
то Аффтар! У нас описывали (Электор) игрушку, поворачивающуюся на свет -
с тем же принципом, что я приводил и в движение приводились колеса.
Четыре фотоприемния должны быть освещены для остановки двигателей.
Евгений! Хмм, а на здесь монокль?
evgeny_ch
сообщение Jun 28 2008, 15:19
Из: Minsk
Чтоб за освещением наблюдать, сфокусированно.
Диафрагму ещё надо, управляемую. Иначе фотоприемник в засветке (или во тьме) будет.
P. S. Посмотреть на Солнце в телескоп можно два раза, левым и правым глазом. (ЦЕ) biggrin.gif
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 28 2008, 15:21
Quo vadis?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
