> с чего начать?, делать плату
_Ivan_33
сообщение Jun 28 2008, 12:01
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
где скачать эту софтину? нужно сделать плату чтоб прям в производство пустить...
какие-есть учебники для работы с PCAD???
где скачать библиотеки к этой софтине???
заранее благодарен за ответы!!!
скачал с фтп книги - буду осваивать...
а где скачать софтину то?
navy2000
сообщение Jun 28 2008, 12:18
Пользователь №: 18 874
Где скачать не знаю, давно лежала на Китайских ftp или продавалась за смешные деньги в ларьках (хотя пользовать контрофакт нехорошо).
Чтоб пустить плату в производство нужно сначала почитать книжки по данной программе (в Инете полно и на русском языке, например тут http://lord-n.narod.ru/download/books/wall...User_Guide.rar)
Вобще учебников реально много и разных (ближайший к вам магазин технической книги наверняка предложит не одну).
Библиотеки довольно объемные идут в поставке программы, но ИМХО, сложилось так, что каждый рисует свои. Под себя и свой нормоконтроль. Довольно много таких библиотек можно взять на этом же сайте. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=6484
Все тонкости работы с программой описать не возможно, будут конкретные вопросы, тогда можно ждать и ответов.
В двух словах, подход примерно такой:
Библиотечный элемент содержит схемное отображение элемента и его так называемый отпечаток на плате (pattern), там же задается взаимосвязь между выводами схемного отображения (PIN) и контактами на печатной плате (PAD). Используя библиотечные компоненты рисуете схему (в PCad Schematic), затем создаете список цепей (Netlist), открываете PCad PCB, и загружаете в него ранее созданый Netlist (не забудте подключить к PCB те же библиотеки). Расставляете компоненты и трассируете плату. Потом, если этого требует производитель, создаете GERBER файлы платы (подробно описано здесь http://www.pselectro.ru/uploads/516670771.pdf) и отсылаете на производство.
Ну более кратко описать не возможно. Удачи в делах.
aaarrr
сообщение Jun 28 2008, 12:23
Пользователь №: 1 448
/pub/PCB/_Altium_/
Stariy Alex
сообщение Jun 28 2008, 14:13
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(aaarrr @ Jun 28 2008, 16:23) *
/pub/PCB/_Altium_/
Как понимаю - вопрос был новичка, а Вы Альтиум. Может попроще, чтобы освоил начало?
IMHO! Не Альтиум!
aaarrr
сообщение Jun 28 2008, 14:32
Вопрос был где PCAD найти.
ogurets
сообщение Jun 28 2008, 17:17
Пользователь №: 77
www.freepcb.com
FreePCB is a free, open-source PCB editor for Microsoft Windows, released under the GNU General Public License. It was designed to be easy to learn and easy to use, yet capable of professional-quality work. It does not have a built-in autorouter, but it can use the FreeRoute web-based autorouter at www.freerouting.net. Some of its features are:
1 to 16 copper layers
Board size up to 60 inches by 60 inches
Uses English or metric units (i.e. mils or mm) for most functions.
Footprint libraries courtesy of Ivex Design International Inc.
Copper fill areas
Footprint Wizard and Footprint Editor for creating or modifying footprints
Imports and exports PADS-PCB netlists
Exports extended Gerber files (RS274X) and Excellon drill files
Design rule checker
Autosave
DpInRock
сообщение Jun 28 2008, 17:34
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Рекомендую PCAD2002. Проще не придумаешь.
Сама все делает за тебя. Сделал уже 2 десятка плат (включая PCI) - но дуб дубом в этих делах остался. Ибо PCAD сам знает что и как надо делать.
sera_os
сообщение Jun 28 2008, 20:39
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Hitako
сообщение Jun 28 2008, 22:50
Пользователь №: 38 616
Здравствуйте, тут можно достать и программу и документацию. http://www.forum.ocp.su/
DpInRock
сообщение Jun 29 2008, 09:07
Из: Moscow
Цитата(sera_os @ Jun 29 2008, 00:39) *
Забыл добавить. Еще Specctra. Сама разводит. Типа, перекрестить монитор перед запуском - и все дела.
Первая плата была 6 слоев, PCI, пара DSP(один в корпусе БГА 528 ног), счетверенный Фальк (Е1). Без шума и пыли развелась. И работает. В 20 экземплярах.
Герберы делает. Ни разу китайцы вопроса не задали по изготовлению. Умная программа очень. Умнее меня - намного.
Так что рекомендую. Но именно 2002 пикад. Ни разу не было желание поставить 2004 или еще какой по-новее.
_Ivan_33
сообщение Jun 29 2008, 13:59
fpga designer
Из: Зеленоград
русик к пикаду есть?
Владимир
сообщение Jun 29 2008, 14:08
Пользователь №: 3 671
IMHO! Не Альтиум!
Есть. Но лучше им не пользоваться.
MrYuran
сообщение Jun 29 2008, 15:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А новые только библиотеками отличаются. Кстати, лучше как раз 2006, он может выдавать форматы 2002 и 2004. То есть совместим во все стороны. А вот 2004 так не может.
researcher
сообщение Jun 29 2008, 15:58
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
Хороший учебник (для начинающих, работа с P-CADом), расписано подробно и по шагам.
Мактас Восемь уроков по P-CAD 2001
___________rapidshare.de/files/17780351/8_urokov_P-CAD_2001.rar
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
_Ivan_33
сообщение Jun 30 2008, 07:44
fpga designer
Из: Зеленоград
скачал 2006 года... нужны библиотеки под ATMEL (attiny2313)
транзюки BC847...
эээ... разъемы - типо под шлейф 2*10
и ISP - разъем...
а вот у меня есть шкала светодиодная dd-12 под нее тоже нада библиотеки...
каковы стандарты или ГОСТы изготовления печатных плат? ну типа ширина дорожки, диаметр отверстия... расстояние между отдельными элементами...
для 2006 года он пойдет??
как подключать библиотеки???
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01709 секунд с 7
