3 страниц V  < 1 2 3 >
> Инфракрасный датчик температуры
vvs157
сообщение Jul 3 2007, 10:05
Сообщение #16
Пользователь №: 3 960
Цитата(Прохожий @ Jul 3 2007, 01:05) *
Не знаю, как получится в данном случае, но те приборы, которые довелось держать в руках от достаточно известных фирм ничего нормально не меряют. Все это барахло...
Это Вы про что? Про пирометры? Не наю какие были приборы у Вас, то те, что я пользовался - заявленную точность в градус обеспечивали (на нематаллической поверхности конечно)
Alex643
сообщение Jul 9 2007, 14:50
Сообщение #17
Пользователь №: 22 988
Цитата(igorox @ Jul 2 2007, 12:03) *
Извиняюсь за отсутсвие был в командировке. Melexis смотрел но у них в основном для автомобильных применений то есть верхний диапазон 150 градусов. Может еще кто чего знает?
Извините за задержку с ответом. У Мураты ничего на эту тему нет, кроме детекторов пламени. Тем не менее онм посоветовали детекторы фирмы PerkinElmer (http://optoelectronics.perkinelmer.com/catalog/Category.aspx?CategoryName=Thermopile+Detectors).
Купить можно в Алконе (www.alkon.net/). Думаю, что и консультацию там могут оказать грамотную.
Удачи!
jasper
сообщение Jul 10 2007, 04:48
Сообщение #18
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Странно, а как же IRA-E410S1, уже не выпускают?
bav
сообщение Jul 10 2007, 07:49
Сообщение #19
Пользователь №: 6 184
а чем плох Hamamatsu?
Alex643
сообщение Jul 10 2007, 08:37
Сообщение #20
Выпускают, вот он-то как раз и есть определитель пламени, а нужно измеритель температуры, если я правильно понял.
Насколько я знаю, обычный ИК детектор отличается от thermopile детектора тем, что не пропускает постоянную составляющую, т.е., в случае использования IRA-E410S1, объект должен всё время двигаться, что бы понять степень его нагрева.
jasper
сообщение Jul 10 2007, 08:48
Сообщение #21
Народный чинитель
Можно механический модулятор на входе использовать.
bav
сообщение Jul 10 2007, 10:19
Сообщение #22
если память не изменяет, постоянную составляющую не пропускают пироэлектрики, т. е. чувствительность их уменьшается с частотой модуляции.
какая требуется постоянная времени? и точность? требуется измерять изменение температуры или абсолютную?
Alex643
сообщение Jul 10 2007, 11:25
Сообщение #23
Вы правы, небольшое, но ценное уточнение.
Евгений Германов...
сообщение Jul 12 2007, 14:19
Сообщение #24
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(igorox @ Jul 3 2007, 08:33) *
Купили готовый разобрали там на сенсоре написано PE182, после долгих поисков так и не узнали что это такое и кто сие делает. Скорее всего кодированное обозначение.
Попробуйте найти разработчика того,что вы купили.Если повезет то проблему с датчиком они вам решат.Хотя температура весьма низкая для простых решений.Подумайте о пзс-матрицах,но они весьма чувствительны к температуре окружающей среды.
Vix
сообщение May 12 2008, 10:50
Сообщение #25
Пользователь №: 6 281
Подскажите, пожалуйста, быстродействие LMX90614. В описании нашел только готовность данных 0,15 сек. после POR.
Vix
сообщение May 13 2008, 05:48
Сообщение #26
На сайте Melexis на форуме есть топик "MLX90614 Update rate", оттуда посылают к апликухе "Application Note Understanding MLX90614 on-chip digital signal filters".
Lunatik
сообщение Jun 29 2008, 13:47
Сообщение #27
Пользователь №: 29 493
Могу посоветовать обратиться с вашей проблемой в фирму Платан (http://www.platan.ru). Они продают готовые цифровые ИК измерители температуры с лазерным наведением на измеряемый обьект. У меня есть их каталог – заимел на одной выставке по электронным компонентам. Отсканировал для вас из него фрагмент об ИК термометрах и помещаю его здесь. Посмотрите. Думаю, что вам это подойдет.
Я раньше немного интересовался этой темой. Хочу также предложить одну интересную информацию об одной интересной разработке института имени Лукина – матричный приемник ИК и электромагнитного излучения. Привожу о нем сведения а также страничку сайта этого института. Я хотел больше узнать об этой их разработке, писал письма, но мне так и не ответили. Поэтому имею просьбу к участникам форума. Если кому – нибудь удалось бы получить больше информации об этой разработке (матричном приемнике ИК и электромагнитного излучения), то просил бы рассказать здесь на форуме. Эту штукенцию, полагаю, можно было бы использовать и для поставленной здесь на форуме задачи – дистанционного измерения температуры. Меня же эта разработка интерисует для немного других целей. Но вот проблема, больше узнать об этой разработке, чем есть сведений о ней на их сайте не удается. crying.gif
Прикрепленный файл  ______________________________________________.rar ( 24.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  ___________________________________._.______.rar ( 41.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
«Мысли не деньги, лишними не бывают» - К. Прутков – инженер. Мысль №1
«Профессионал – вовсе необязательно люди, которые умеют что – то делать лучше других. Часто обнаруживается, что все остальное они просто вовсе не умеют делать» - К. Прутков – инженер. Мысль №57
Vix
сообщение Jun 29 2008, 14:45
Сообщение #28
Lunatik, спасибо!
Интегрировать в систему готовые приборы такого типа проблематично.
Быстродействие MLX90614 зависит от параметров встроенного цифрового фильтра.
Доставабельность матричного приемника видимо стремится к нулю, если вы не работаете на спец. службы.
Максим Зиновьев
сообщение Jun 30 2008, 09:21
Сообщение #29
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Доставабельность хорошая. Покупаете дешевый тепловизор и достаёте оттудова. biggrin.gif
Например http://sat-infrared.ru/hotfind-d.htm
Спишитесь с каким-нибудь сервисом (где-то же их ремонтируют?) и узнайте, кто делает матрицу и оптику, м.б. моноблок. Потому что без ИК-оптики микроболометрическая матрица - цацка.
Еще есть охранные тепловизоры в конструктиве охранной в/к. М.б. вам подойдет конструктивно.
http://www.ulis-ir.com/Products.aspx даже и в сервис не надо - всё на главной странице
Lunatik
сообщение Jun 30 2008, 20:15
Сообщение #30
Довольно много интересной информации откопал, когда искал в интернете некоторые сведения по обсуждаемой теме. Только вот проблема - эта информация или «утка» или засекречена наверное. Попробуй разберись. Приведу парочку из найденного в интернете.
Это сведения о так называемой «звездной батарее» якобы изобретенной институтом ядерных исследований в Дубне и термоэлектрическом преобразователе лазерного излучения (разработка двух российских институтов). В общем эти разработки также можно было бы, наверное, использовать при решении задачи, поднятой в этой теме и не только в этой. Поэтому, если кому – нибудь что – то больше и достоверно об этих двух разработках известно, то просил бы рассказать для общего развития. Для общего развития наверное потому, что до реального технического воплощения этих штук еще наверное далеко и воспользоваться нам ими реально все таки «не светит» пока. sad.gif
Прикрепленный файл  ________________.rar ( 22.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  ______________________________________________________.rar ( 3.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.02707 секунд с 7
