2 страниц V  < 1 2
> с чего начать?, делать плату
XVR
сообщение Jun 30 2008, 07:51
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(_Ivan_33 @ Jun 30 2008, 11:17) *
скачал 2006 года... нужны библиотеки под ATMEL (attiny2313)
транзюки BC847...
эээ... разъемы - типо под шлейф 2*10
и ISP - разъем...
а вот у меня есть шкала светодиодная dd-12 под нее тоже нада библиотеки...
Зайди на сайт Altium'а (http://www.altium.com/) там лежат все библиотеки для PCAD в свободном доступе. Если чего то нет (а чего то явно не будет) то это придется рисовать самому (или искать готовые по форумам и пр)
каковы стандарты или ГОСТы изготовления печатных плат? ну типа ширина дорожки, диаметр отверстия... расстояние между отдельными элементами...
Это надо искать там, где ты собрался изготавливать платы - у каждого производителя свои технологические нормы
kurtis
сообщение Jun 30 2008, 08:35
Сообщение #17
Пользователь №: 6 205
А где платы планируется изготавливать???
Я так понимаю что автор начинающий, и советовать ему ПиКад немного (ИМХО) неправильно! Лучше начинать с чего-то попроще и попонятней, например Sprint-Layout 5.0 ( http://www.texnic.ru/program/prog002.htm ) программа платная, но найти лекарство не сложно.
Но я все-таки отказался б от изготовления ПП, и использовал бы что-то по проще, например вот http://www.platan.ru/pdf/iz111.pdf
_Ivan_33
сообщение Jun 30 2008, 09:15
Сообщение #18
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
SL 4.0 & SL 5.0 я уже освоил...
платы хмм... даже не знаю... но где-то в москве точно... может ченить посоветуете?
или тогда мне просто нарисовать принципиальную схему и мне там на производстве сделают разводку?
XVR
сообщение Jun 30 2008, 12:24
Сообщение #19
Из: Химки
И PCAD можно освоить - слухи о его сверхсложности несколько преувеличены smile.gif
Советую зайти сюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=19 и посмотреть, там довольно много производителей (лично я изготавливал платы в Резоните на срочном производстве - весьма доволен cool.gif )
Можно, но они за это попросят совершенно неадекватных денег (адекватные они станут только если платы пойдут в серию)
DpInRock
сообщение Jun 30 2008, 12:38
Сообщение #20
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Не советую париться с нормами производителей печатных плат.
Сделают любую. Те времена, когда изготовители капризничали - прошли давно.
Сейчас молча берут и делают. Токо если класс точности высокий - денешку берут.
Выставляйте в пикаде ширину проводника и зазор 0.25мм - и сделают везде на ура. Этого хватит, чтобы с контроллерами платы разводить.
А вот писиайную как-то делал с кучем микросхем больших, то там ставил 0.15 мм ширину и зазор. И все нормально было.
Купите книжку по пикаду - любую. В ЛЮБОЙ все прекрасно расписано. Научитесь делать компоненты - это тоже очень несложно, но надо маленько привыкнуть. Тогда вообще проблем не будет.
Stariy Alex
сообщение Jun 30 2008, 14:11
Сообщение #21
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
На всякий случай положил на ftp (upload/Books/PCAD)
на русском PCAD 2002, 7,6 mb (такую на ftp не нашел).
IMHO, с ней вполне и для следующих версий подойдет.
Формат djvu и если Вам не нравится то скину утилиту преобразование для pdf.
XVR
сообщение Jun 30 2008, 17:13
Сообщение #22
Из: Химки
Не надо с ними парится, надо просто посмотреть и иметь в виду
Не молча (сначала спросят), но действительно делают
Угу, и денежку и время изготовления может существенно увеличится, а оно надо?
Угу, так же рекомендуется все же посмотреть на сайте производителя каких диаметров у них бывают отверстия, какие должны быть зазоры от фольги до края платы, какой толщины фольга в отверстиях метализации, и т.д. и т.п.
Сделают, правда могут отправить делать куда нибудь в Китай, если местная линия не сможет сделать такие дорожки, и получится время изготовления вместо 2х дней 2 месяца 07.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
