> PT100+avr, Как сделать?
zorromen
сообщение Jul 1 2008, 16:31
Пользователь №: 12 147
Здрасте. Нужна ваша помощь. Задали мне работу, требуется разработать прибор для тестирования датчиков pt100. Посмотрел, я на эти датчики, в протеусе, и офигел как померять 0..100С разброс <1V, точность требуется не хуже 0.5C. Проблемма в аналоговой части, думаю что можно расширить диапазон с помощью ОУ. Помогите с реализацией, как лучше сделать.
swisst
сообщение Jul 1 2008, 17:15
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
PT100 наталкивает на мысль, что это платиновый термометр сопротивления. Если это так, то почему разброс в вольтах ?
Источник тока, измеряете падение на датчике. Если надо - усиливайте, оцифруйте (я для ТП использовал внешний, может хватит и встроенного 10-ти разрядного) и куда угодно дальше...
Serjio
сообщение Jul 1 2008, 17:17
Пользователь №: 594
Вот классические примеры http://www.caxapa.ru/sch/rtd.html
xemul
сообщение Jul 1 2008, 17:51
Пользователь №: 18 731
Если взять какой-нить даташит на платиновые термометры сопротивления, то можно заметить, что их характеристика должна соответствовать спецификации IEC 751, и тестировать там собственно-то и нечего. PT100 Class A при 0 С должны иметь R=100+-0.06 Ом (+-0.15 С), а при 100 С - 138.51+-0.13 Ом (+-0.35 С). Class B по точности примерно в два раза хуже.
Или иначе: погрешность ПТС Class A +-(0.15 C + 0.002*T), Class B +-(0.35 C + 0.005*T).
Если нужно привести имеющуюся смехотехнику в соответствие с требованиями по точности, то, имхо, нет смысла изобретать велосипед - аппнотов на эту тему достаточно.
Если же Вы собираетесь проверять соответствие характеристик ПТС определенным в спецификации, то, опять же имхо, сначала нужно озадачиться поиском термостата, обеспечивающего установку и поддержание температуры с точностью 0.05 С в требуемом диапазоне.
zorromen
сообщение Jul 1 2008, 17:57
Сахара это хорошо. Только нету ничего кроме авр и оу. не хочется чтото заказывать.
xemul
сообщение Jul 1 2008, 18:04
А 0.5 С по точности хочется получить на 5% резюках и на АЦП от встроенной опоры АВР? smile.gif Успехов...
Serjio
сообщение Jul 1 2008, 18:39
Пользователь №: 594
Прецезионный источник тока на ОУ + Инструментальный ОУ и можно примерно мерить вольтметром на выходе. ;-)
zorromen
сообщение Jul 1 2008, 18:57
Ну вот. Опять как всегда, придется заказать. Вот первая схема на http://www.caxapa.ru/sch/rtd.html, на ацп ADS1244IDGST, я нашем где заказать, но а как прицепить pt100 с тремя выходами? На схеме ведь четыре вывода. Просто посадить землю перед последним резистором? Да и что схема вообще покажет. Что за няпряжение?
Serjio
сообщение Jul 1 2008, 19:35
Пользователь №: 594
Никто не мешает прицепить к датчику 4 провод - выиграете в точности (при длинных соединительных проводах). С АЦП будете считывать непосредственно сопротивление датчика. (Типа, считали 1024 - это 10.24 ома) Точно сейчас не скажу, зависит от АЦП.
alex1979
сообщение Jul 2 2008, 11:04
Из: Украина, Волынь
Пользователь №: 32 613
http://web.interware.hu/lekovacs/reflow_oven/index.html
sensor_ua
сообщение Jul 2 2008, 11:18
Пользователь №: 4 387
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00687b.pdf
aka Vit
VladimirYU
сообщение Jul 2 2008, 11:35
Пользователь №: 26 782
Проверенный вариант AD7709, очень хорошо под PT100 ложиться. Опорный источник 200мкА уже есть, интерфейс SPI. На четырехпроводной линии 0.5С не проблема даже на проводах 50м.
zorromen
сообщение Jul 2 2008, 14:52
Спасибо за ответы, буду обдумывать.
Serjio
сообщение Jul 2 2008, 17:50
Пользователь №: 594
Схема приведенная на Сахаре требует для измерения только одного точного сопротивления и не критична к REFу, в отличии от схем с источником тока и доп. усилителями. Из практики - такие схемы "плавают" от температуры.
sensor_ua
сообщение Jul 2 2008, 19:02
Если требования к дрейфу не существенны, то пропорциональная схема может оказаться ничем не лучше. Наглядно это в случае использования встроенного в AVR АЦП - основные погрешности далеко хуже, чем погрешности, ожидаемые от разницы между этими способами включения, и нет дифференциального входа опорного напряжения - соответственно с помощью ОУ сигнал можно согласовать, а пропорциональную схему толком применить нельзя - только при внешнем АЦП
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
