> Можно ли сдвинуть КП у компонента
Igor26
сообщение Jul 4 2008, 09:14
Пользователь №: 2 544
При разводке платы возникла необходимость сдвинуть контактную площадку у компонента.
Можно ли это сделать? Перерисовывать паттерн - не выход.
PCAD-2002.
MrYuran
сообщение Jul 4 2008, 09:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
PCAD-2002.
Выход - explode.
то есть компонент разделяется на составляющие, а с ними делайте что угодно. Как обратно склеить, так сразу не скажу, может кто знает.
Побочный эффект (щас увидел) - исчезают связи с падами.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 4 2008, 11:20
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Еще как выход. Только не перерисовывать, а сделать альтернативный Pattern Graphics.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Igor26
сообщение Jul 4 2008, 11:55
На счет альтернативного паттерна. Я точно пока не знаю, на сколько и куда сдвинется контакт. В этом-то вся проблема.
MrYuran
сообщение Jul 4 2008, 12:53
Из: Н.Новгород
Что это за компоненты такие, у которых площадки надо двигать туда-сюда, да ещё неизвестно куда и насколько?
ANDREYHB
сообщение Jul 4 2008, 12:54
Пользователь №: 33 432
Если не очень сложная схема сделайте 2-а альтернотивных один на один пин меньше
другой одна пиновый и крутите этот пин как хотите только можно в графике хотябы кружок
сделать чтоб совсем не потеряться.
Владимир
сообщение Jul 4 2008, 13:01
Пользователь №: 3 671
Захотеть все найти можно.
Мне попадался зуммер с гибкими отводами, которые можно было запаять в любое место, докуда их длина позволяла
SERoz
сообщение Jul 4 2008, 13:22
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Во-первых - в настройках площадок есть возможность сдвигать графику КП относительно центра КП...
Во-вторых - никто не мешает понаставить другие КП, в нужных местах (в дополнение к КП корпуса) (есть же кнопка), и гнуть свои выводы как хочется....
В-третьих - не стоит слишком ралапивать выводы, а делать лучше ближе к кторпусу (лучше по сетке 2.5-5мм), а до нужных мест тянуть провода или перемычки...
Так будет проще заменять ИС на другую....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Владимир
сообщение Jul 4 2008, 13:42
1 Можно, но вопрос не об этом
2. понаставить ни кто не мешает. Но лишние Pad мешают ставить другие компоненты в это место, и для топологии мест и так не хватает.
3. Вот как раз не ближе к корпусу, а чтобы можно было припаять (долезть туда паяльником) и "обойти" рядом стоящие компоненты.
То есть их (такие Pad) нужно ставить и двигать как в процессе растановки, так и само разводки
Cooper
Пользователь №: 41
PCAD-2002.
А выделение КП с нажатой CTRL или Shift не помогает?
(;0)чень любопытный!
SERoz
сообщение Jul 4 2008, 16:42
Из: Питер
Очень редко бывают случаи когда нельзя двигать корпуса и приходится выкручиваться разными приёмчиками (плотная компоновка ИС и т.п.)....
Но чаще всего, если возникают сложности с разводкой или сложности с распайкой - то это неправильная расстановка корпусов и только...
У меня бывает по 5-10 (а то и больше) вариантов перестановок, что бы можно было учесть разные пожелания участников работы....
А все мешающие компоненты можно (в 80% случаев) сдвинуть чуть дальше (или в другое место)...
Ну это всё ИМХО - естессно...
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 4 2008, 16:44
Uree
сообщение Jul 4 2008, 16:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Помогает, но только выделить. Сместить невозможно.
SERoz
сообщение Jul 4 2008, 19:39
Из: Питер
Тогда может помочь "финт ушами" - с Shift выделяем КП нужного вывода, с Ctrl делаем копию КП (с тем же номером, но не соединённую) ставим куда надо (если надо подводим цепь к этому КП), а затем в свойствах корпуса на этот вывод навешиваем другой КП (пустой, без дырки и площадки)....
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 4 2008, 19:42
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 8 2008, 09:11
На плате делаете Explode, расставляете все как надо, далее выделяете это все и копируете в редактор патернов в новый Pattern Graphics.
Далее апдейтите компонент на плате и выбираете нужный паттерн.
В дальнейшем можно двигать в редакторе патернов и апдейтить или делаь как первый раз, заменяя альтернативный патерн новым.
Igor26
сообщение Jul 14 2008, 07:06
Пожалуй на этом варианте и остановлюсь. Спасибо всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
