> Помогите ! Немогу Правильно Открыть Файл !
Tyra
сообщение Jul 4 2008, 15:58
Пользователь №: 37 344
Установил Altium 6.8.1.11816 ! Пытаюсь Открыть фалй .pcbdoc Получаю Такой Текст !
File in Previous Format
Date : 04.07.2008
Time : 19:56:00
Filename : {***\1\mini-pcie-cf.pcbdoc}
Version Warning
6.3 CAUTION - Via connections to both hatched and solid signal layer polygons are now controlled by the polygon connect style rule. Re-pouring polygons may result in physical copper differences.
This file was generated by earlier version of the software
Подскажите ПЛЗ ! в чём Проблема ?!
Сообщение отредактировал Tyra - Jul 4 2008, 15:59
OLEG_BOS
сообщение Jul 4 2008, 16:11
Пользователь №: 11 639
Дык проблемы( ошибки ) то и нету вовсе - просто предупреждение (Warning ) о том что открываемый Вами файл был создан в ранней версии ( до версии 6.3 ), поэтому возможны некоторые расхождения с исходным файлом, при перезаливке полигонов. Ничего смертельного, ИМХО в этом предупреждении нет - открывайте, редактируйте и сохраняйте в новом формате smile.gif
Tyra
сообщение Jul 4 2008, 16:20
Продолжу !
Файлик Открывается Вроде Всё ОК ! Но При Конвертации в Герберу у Меня Пропадает Слой Механической Обработки ! :-(
Владимир
сообщение Jul 4 2008, 16:33
Пользователь №: 3 671
Там можно сохранить и в старом формате.
Ну так установите нужный флаг и для этого слоя при указаниии типов слоев для формирования герберов
Tyra
сообщение Jul 4 2008, 16:47
Ставлю Флаг ! И Ничего Не Происходит ! Даже ОтдельнО ! Пусто ! :-(
Попробуйте ПЛЗ Сделать Герберы Для Производства Данной Платки с Механикой !
http://rapidshare.com/files/127094218/1.rar.html
Владимир
сообщение Jul 4 2008, 17:14
Во первых, там вообще не стоит ни одного флага для указания слоев GERBER
Во вторых-- а где крепежные отверстия? у вас плата только на соединителе держится?
Tyra
сообщение Jul 7 2008, 07:29
К сожалению Не Моя Разработка ! И Крепежного Отверстия Не Предусмотрено ! Первоначально Меня Интересует Именно слой Механики ! Подскажите, в Каком Месте Надо поставить Галочки, чтоб Получить Герберы Слоя Механики ?!
Владимир
сообщение Jul 7 2008, 07:53
file/fabrication output/gerber file вкладка Layers
file/fabrication output/Nc Drill
Tyra
сообщение Jul 7 2008, 08:51
Именно Так и Делал ! Но Механический слой в Герберу Не Выводится ! :-(
Владимир
сообщение Jul 7 2008, 08:59
Это может быть только в одном случае, если элементы контура имеют свойсвтов KeepOut.
Нет сейчас вашего проекта, сказать ничего не могу.
Tyra
сообщение Jul 7 2008, 09:14
Да ! Скорей всего Именно Keep Out т.к. в Принт Сетап Ставлю Галочку на Print Keepout object и Принт Превью Показывается Наманая Механика, А в Герберах Нет ! Как Мне Это Исправить !?
Мой Проэкт Выкладывал тут http://rapidshare.com/files/127094218/1.rar.html
Спасибо За Помощь !
dimay
сообщение Jul 7 2008, 09:41
Из: München
Пользователь №: 461
Посмотрите тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26398&hl=
Tyra
сообщение Jul 7 2008, 09:59
Посмотрел, Непомогло :-( про Те галочки я Знаю ! Они выключены !
dimay
сообщение Jul 7 2008, 10:47
Из: München
Пользователь №: 461
Пришлось загрузить Ваш проект. У меня гербер генерируется. Есть одно но. Ваш PCI слот (MiniPCIe2 с посадочным местом MiniPCIe - Edge) как раз и имеет в себе участки линий с включенной галочкой.
Или измените элемент или продублируйте в Mechanical layer нужный участок, а лучше и то и другое - контуры элемента сделать в другом слое, а границы платы нарисовать заново.
Tyra
сообщение Jul 7 2008, 11:30
Подскажите ПЛЗ Поточнее ! Где и Какие Галочки снять ?! И Как Продублировать ?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
