> FreeRTOS 5.0.0: Лажа со стеком.
aaarrr
сообщение Jul 7 2008, 22:18
Пользователь №: 1 448
Наступил на довольно неприятные грабельки.
Стек задачи создается следующим образом (tasks.c):
static tskTCB *prvAllocateTCBAndStack( unsigned portSHORT usStackDepth )
        pxNewTCB->pxStack = ( portSTACK_TYPE * ) pvPortMalloc( ( ( size_t )}
signed portBASE_TYPE xTaskCreate( pdTASK_CODE pvTaskCode, const signed portCHAR * const pcName, unsigned portSHORT usStackDepth, void *pvParameters, unsigned portBASE_TYPE uxPriority, xTaskHandle *pxCreatedTask )
    pxNewTCB = prvAllocateTCBAndStack( usStackDepth );
    if( pxNewTCB != NULL )
        portSTACK_TYPE *pxTopOfStack;
        #if portSTACK_GROWTH < 0
            pxTopOfStack = pxNewTCB->pxStack + ( usStackDepth - 1 );
        #else
            pxTopOfStack = pxNewTCB->pxStack;
        #endif
В prvAllocateTCBAndStack все хорошо - получаем указатель, выровненный по границе 8-и байт. А вот в xTaskCreate случается бяка: pxTopOfStack = pxNewTCB->pxStack + ( usStackDepth - 1 ) - стек уже выровнен по границе 4-х байт, и в таком виде его получает задача.
При этом в стандарте ATPCS прямо указывается необходимость выравнивания стека по 8-и байтной границе:
When a publicly visible function is called, the stack pointer value is 8-byte aligned.
Обходится все это дело легко, жалко только времени, потраченного на вылавливание "странных глюков".
Это я один такой счастливый?
Ответов (1 - 3)
zltigo
сообщение Jul 7 2008, 23:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
С плавучкой?
У меня сразу было много переписано, блоки памяти под TCB и стек были объеденены в один и еще всякая всячина. О какой каком компиляторе идет речь?
Если IAR? то о 4 или 5, которая уже по жизни 8? IAR, однако, в каком-бы виде задача не получила стек, опция --stack_align должна подравнять при вызове функций. А полученный "правильный" стек по любому собьется при первом-же push или выделении памяти для локальной переменной.
aaarrr
сообщение Jul 8 2008, 08:01
Цитата(zltigo @ Jul 8 2008, 03:27) *
С плавучкой?
Ага, с ней.
Компилятор RVCT 2.2. Со стеком он оперирует исходя из предположения, что на входе функция получила его с нормальным выравниванием.
zltigo
сообщение Jul 8 2008, 08:23
Из: Riga, Latvia
Цитата(aaarrr @ Jul 8 2008, 10:01) *
Компилятор RVCT 2.2.....
Тогда Вы не первый, наступивший на грабли со стеком- даже на этрм форуме несколько раз выплескивались эмоции...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
