6 страниц V   1 2 3 > »
> Схема на CycloneII, нарисовал, просьба поглядеть...
torik
сообщение Jul 8 2008, 06:01
Пользователь №: 10 359
Всем привет!
Вот, это, как его, схему нарисовал в первом приближении. Она включает в себя CycloneII, память, TV-декодер, разъем для подключения TFT и всякие мелочи... Предполагается, конечно, корректировка по результатам разводки.
Большая просьба поглядеть, покритиковать, указать на грубые ошибки (ну на оформление не по ГОСТ можно пока не обращать внимания), может еще чего посоветовать... Прилагаю в формате .pdf
Прикрепленный файл  po_estakada.rar ( 669.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 677
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
vetal
сообщение Jul 8 2008, 06:58
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Сравнивать лучше с референс дизайнами от altera. Как минимум 0,1мкф+0,01мкф на каждую ножку питания плисины. Я 0,01мкф уменьшаю в половину 1 част 0,1мкф и 0,5части 0,01мкф.
К SDRAM памяти лучше поставить хотя бы по 10 мкф на чип(кер. или тант) - они когда рефрешатся жрут много.
Не забывайте о том, что pll работает до 1000МГц(примерно + гармоники) и питание нужно исходя из этого делать. Фильтры на питание аналога PLL отдельный на каждый вывод и фильтрующие конденсаторы с двух сторон бусинки(компановка должна быть соответствующая).
torik
сообщение Jul 8 2008, 07:44
Спасибо, учту обязательно.
Насчет схемы конфигурирования - все норм? Планирую использовать с USBBlaster2.
vetal
сообщение Jul 8 2008, 07:56
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Тут вопрос темный smile.gif Я такой не пользуюсь, а использую режим JTAG indirect confogiration(много удобнее и практичнее).
Подключайте бластер к JTAG порту, а флэшку без всяких ухищрения напрямую по схеме AS. При такой конфигурации у вас jtag будет доступен для пользователя( соответственно signaltap, отладчик ниоса и пр. вкусности)
RYury
сообщение Jul 8 2008, 09:03
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
для заливки EPCS схема верна, только как было сказано выше, лучше использовать JTAG. Если будете использовать NIOS, то программу можно шить во флэш с помощью Flash Programmer через JTAG. Вместо EPCS4 я бы поставил M25P40, т.к. у первой F=20MHz , у второй 40MHz.
torik
сообщение Jul 8 2008, 09:10
Ага, вот это важный момент насчет конфигурации! Сейчас почитаю про вариант с JTAG, а то сразу почему-то не подумал. NIOS будет...
BSACPLD
сообщение Jul 8 2008, 09:21
Пользователь №: 7 056
Позвольте с Вами немного не согласится, цитата из config_handbook.pdf (стр. 700, таблица 4-21, примечание 1):
Existing batches of EPCS4 manufactured on 0.15 μm process geometry supports AS configuration up to 40 MHz.
However, batches of EPCS4 manufactured on 0.18 μm process geometry support only up to 20 MHz. EPCS16 and
EPCS64 serial configuration devices are not affected. For information about product traceability and transition
date to differentiate between 0.15 μm process geometry and 0.18 μm process geometry EPCS4 serial configuration
devices, refer to PCN 0514 Manufacturing Changes on EPCS Family process change notification on the Altera
website at www.altera.com.
Хотя M25P40, конечно же, дешевле.
torik
сообщение Jul 8 2008, 09:49
Вот, господа, переделал схему конфигурации под JTAG совместно с AS, прошу проверить, ничего ли я не напутал/забыл...
Что касается M25P40 - а реально ипользовали ее? А то я слышал краем уха, что с ней может вообще не заработать...
Прикрепленный файл  po_estakada_page3.pdf ( 127.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
sazh
сообщение Jul 8 2008, 09:53
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Просто замечу, что программирование по Вашей схеме включения точно работает при наличии байтбластера 2, а от usb бластера даже не знаю.
Так как такая схема использовалась очень давно, когда еще не было доступа к ПЗУ через jtag.
Что касается схемы. Частоты 27 и 50 на три входа FPGA. Клоки на динамическую память.
Обычно используют буфера - разветвлители с нулевой задержкой.
С выхода генератора может просится последовательный резюк.
RYury
сообщение Jul 8 2008, 10:08
работает, проверено. Здесь на форуме пробегало, что EPCS - это на самом деле перемаркированные кристаллы от STM (т.е. серия M25Pxx) и ID у них совпадают.
От USB blaster тоже все работает.
torik
сообщение Jul 8 2008, 10:32
Простите, не понял, что значит старая... Какая тогда новая?
Я может придираюсь, но что вы имеете ввиду? (где сказуемое)
Резюк поставлю, действительно... А разветвители куда применить?
Отлично, цена привлекательная.
sazh
сообщение Jul 8 2008, 10:40
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Старая, новая. Это я про время. Откройте даташит 5 летней давности. Там об an370 ни слова.
Разветвлители на клоки применить. Один выход одна нагрузка.
torik
сообщение Jul 8 2008, 10:53
Спасибо, теперь понял - а то перегрузить генератор можно... Хм, разветвитель, а вообще-то имеет смысл на все четыре PLL заводить одинаковые клоки или лучше упростить (завести на один) и потом "внутри развести"?
vetal
сообщение Jul 8 2008, 11:10
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
На SDRAM тактовые сигналы лучше вего заводить от PLL. Это будет задел на будущее - можно будет тактовую поднять и регулировать рабочее окно путем изменения задержек.
Pll работает только от пина(или другого pll), причем каждому pll поставлены в соответствие свом пины. Если на группе сигналов PLL0(С0-С3) заводятся 2 и более тактовых частот, то только одна из них сможет использоваться в скомпенсированном режиме. 1 внешний сигнал нельзя заводить сразу на несколько pll, только каскадированием.
sazh
сообщение Jul 8 2008, 11:15
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если весь проект проходит от одного pll с внутренним разветвлителем, зачем четыре pll.
Можно заложиться на использование клоков в разных банках.
Посмотрите рапорты. Обычно неиспользованный глобальный клок в рапорте рекомендовано посадить на gnd. Посадите его через резистор - перемычку.
Ясно дело - pll. Но у товарища два корпуса памяти. Может быть четыре.
Разветвлитель клоков от pll на клоки корпусов памяти. А внутри регулятор - но уже относительно блока памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.03125 секунд с 7
