> Где бы взять исходники библиотек IAR 5.11 для ARM
savram
сообщение Jul 4 2008, 10:48
Пользователь №: 21 907
Работаю с LPC2138 в IAR 5.11, возникла проблема: static переменным не присваивается ноль при инициализации. Хотелось бы посмотреть как работает __iar_zero_init в библитеке rt4t_al.a. У меня evaluation версия с iar.com, там исходников нет... Говорят они есть в full версии, но где ее взять?
VAI
сообщение Jul 4 2008, 14:28
Пользователь №: 37
есть исходники библиотек от 4.20a и 4.11a.
Подойдут?
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
KRS
сообщение Jul 4 2008, 15:34
Пользователь №: 555
Подойдут?
Насколько я понимаю, не подойдут. Они там здорово поменяли стартап.
А вы отключите штатную инициализацию сегментов.
В своем ICF файле и инициализируйте сегменты сами.
типа
do not initialize { section .bss };
zltigo
сообщение Jul 5 2008, 07:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(savram @ Jul 4 2008, 12:48) *
..возникла проблема: static переменным не присваивается ноль при инициализации.
Не верю. Совсем не верю.
А там смотреть нечего - несколько команд в цикле обнуляющие заданную область памяти. Весь вопрос в том, находится-ли переменная в этой области, а к этому "библиотеки" ни сном ни духом.
IgorKossak
сообщение Jul 5 2008, 12:28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(savram @ Jul 4 2008, 13:48) *
Хотелось бы посмотреть как работает __iar_zero_init ю...
Запустите симулятор и посмотрите пошагово по дизассемблеру.
В библиотеке этой функции может не быть (по крайней мере в версии 4.42 нет), т. к. это intrinsic функция, т. е. генерится инлайново самим компилятором, а в стартапе только вызывается, исходного текста там нет.
savram
сообщение Jul 6 2008, 22:38
Подойдут?
Подойдут! Надо узнать, что это за функция и написать ее самому.
Вообще, это не единственная проблема с этой библиотекой. Изначально не работали прерывания IRQ, пришлось внести изменения cstartup.s (исходник есть) и подключить файл к проекту. Заработало. Правда полностью отключить библиотеку не могу, ругается, что нет __iar_zero_init (она как раз в библиотеке и лежит). На этом фоне не работает инициализация staticов... вот такая ерунда!
VAI
сообщение Jul 7 2008, 03:28
Пользователь №: 37
Подойдут!
http://www.rapidshare.ru/723273
http://slil.ru/25962831
заархивировал последним winrar-ом.
Пароль на архив Без пароля.
Кому не понятно, смотреть пароль под моей кошкой http://www.v572028.narod.ru/
md5:
1b69d69bc383c42c1bda53a02ecb1c51 *lib.rar
IgorKossak
сообщение Jul 7 2008, 05:43
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
По дизассемблеру там, в частности, следующее:
__iar_zero_init:
Region$$Table$$Limit:
  00000150  E3520000  CMP          R2, #0x0
  00000154  012FFF1E  BXEQ         LR
  00000158  E3A01000  MOV          R1, #0x0
  0000015C  E4801004  STR          R1, [R0], #+4
  00000160  E2522004  SUBS         R2, R2, #0x4
  00000164  1AFFFFFC  BNE          0x00015C
  00000168  E12FFF1E  BX           LR
Программа такая:
int main()
  static int MyVar;
  return MyVar;
Оптимизация выключена, инициализация происходит как надо.
zltigo
сообщение Jul 7 2008, 06:27
Из: Riga, Latvia
Цитата(savram @ Jul 7 2008, 00:38) *
Вообще, это не единственная проблема с этой библиотекой....
Ну что я могу сказать - после таких заявлений проблемы явно не в библиотеке, и чем Вы раньше допустите мысль, что искать нужно у себя, тем лучше.
savram
сообщение Jul 8 2008, 12:41
С этим-то проблем совсем ни каких нет, это первая мысль, которая возникает. Конечно, наивно винить IAR в своих бедах. Но проблема-то не исчезает...
IgorKossak - спасибо, буду разбираться.
Я вынужден не использовать static переменные, вместо этого инициализирую глобальные переменные в mainе. Все работает, но это не красиво как-то.
Вот пример:
В main.c есть такая строка
static int static_variable1[10];
Потом в main делаю проверку - массив не инициализирован, содержит случайные значения.
Вот что написано в *.map:
Section Kind Address Size Object
.bss zero 0x40002468 0x28 main.o [1]
Из чего делаю вывод, что переменная лежит в bss по адресу 0x40002468 (это RAM).
Делаю предположение, что "zero" - директива линкеру инициализировать область нулями.
Это только мое предположение, если я не прав, пожалуйста, дайте мне знать.
ICF прилагаю, там тоже вроде все чисто.
Буду очень признателен, если кто-нибудь даст совет где еще покопать.
zltigo
сообщение Jul 8 2008, 13:50
Из: Riga, Latvia
1. static или не static по любому неинициализированвнные переменные попадают в bss
2. bss инициализируется нулями, если только специально не постараться.
3. с дуру у V5 sad.gif даже проверил.
3. точка.
AndrewN
сообщение Jul 8 2008, 16:38
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
= IAR (стр 43 (67) ODARM_1.pdf). Но не каждый транслятор так делает:
\begin{excerpt:link=http://focus.ti.com/lit/ug/spnu151d/spnu151d.pdf}
5.12 Initializing Static and Global Variables in TIABI and TI ARM9 ABI Modes
The ANSI/ISO C standard specifies that global (extern) and static variables without explicit initializations
must be initialized to 0 before the program begins running. This task is typically done when the program is
loaded. Because the loading process is heavily dependent on the specific environment of the target
application system, the compiler itself makes no provision for preinitializing variables at run time. It is up to
your application to fulfill this requirement.
\end{excerpt}
AN
zltigo
сообщение Jul 8 2008, 17:31
Из: Riga, Latvia
Каждый, который отвечает стандарту "так делает". Не отвечающие стандарту компиляторами не являются и меня не интересуют в принципе smile.gif.
Возможность намеренно отключть (полностью или частично)у компилятора может быть (в том числе и у IAR они есть), но по умолчанию, без специальных телодвижений, "неинициализированные данные" инициализированы 0.
IgorKossak
сообщение Jul 8 2008, 18:12
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Подтверждаю, не каждый.
Code Composer Studio от TI в своё время подвёл меня этим
By default, the .bss section and sections defined with the .usect directive have no raw data (they are uninitialized). They occupy space in the memory map but have no actual contents.
Но, повторяю, у IAR с инициализацией полный порядок.
zltigo
сообщение Jul 8 2008, 19:23
Из: Riga, Latvia
Цитата(IgorKossak @ Jul 8 2008, 20:12) *
Code Composer Studio от TI...
Этот "компостер" и сейчас совершенно сырой компилятор sad.gif, даже странно, что TI c мрачным упроством продолжает его продвигать в массы, правда наряду с вполне рабочим IAR smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
