4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Чтобы это значило?, ошибки, неумение, нежелание... ?
Edashkin
сообщение Sep 28 2004, 08:48
Сообщение #31
Из: Смоленск
Пользователь №: 324
А по моему, все понятно: тот, кто это делал, получил GERBER и добавил его на слои, начинающиеся с G_. В таких случаях просто следует пояснять, какие именно слои должны быть отпечатаны.
ra4fox
сообщение Sep 28 2004, 09:57
Сообщение #32
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Слои G_ отмечены как не сигнальные, зачем их на сигнальный слой накладывать?
Как я понимаю слои G_ это слои с которых гербер надо получать, а другие слои не трогать
GKI
сообщение Sep 29 2004, 13:00
Сообщение #33
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
А вот правильный ответ...
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
ra4fox
сообщение Sep 30 2004, 04:05
Сообщение #34
Из: Пенза
Пользователь №: 493
:o какой именно? можно подробнее?
GKI
сообщение Sep 30 2004, 05:49
Сообщение #35
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Ой, простите, забыл сам ответ сказать... :P
А суть такого прикола заключалась в том, что Заказчик по всей видимости сам запутался в своих слоях и гербера выдавал не за один раз, а последовательно. Сначала он выдал гербера внешних слоёв и контура платы в формате RS-274-X. Затем через пару часиков были выданы гербера внутренних слоёв, но в формате RS-274-D.
Самое интересное началось при закачке этих герберов в CAM-350. При закачке герберов первый файл, который попался CAM'у был файл контура платы, вторым -- слой top. Оба этих гербера были в формате RS-274-X, поэтому по ним CAM'ом была сформирована таблица апертур. Третьим и четвёртым файлом попались внутренние слои, но они, как вы помните, были в формате RS-274-D. Но CAM'у уже было глубоко пофиг, что в них не описаны апертуры, он по злобской своей сущности, подставил из уже имеющихся у него. В результате во внутрениих слоях получилась вот такая абракадабра.
GKI
сообщение Nov 8 2004, 13:10
Сообщение #36
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Зачем соединять соседние выводы микросхемы полигоном?
По крайней мере, наши монтажники на такое безобразие очень ругаются...
Прикрепленные изображения
Nixon
сообщение Nov 8 2004, 13:52
Сообщение #37
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Либо лень либо термоотвод.
Вам помочь или не мешать?
SergM
сообщение Nov 8 2004, 14:51
Сообщение #38
Из: Харьков
Пользователь №: 151
На отвод тепла не похоже. На какие-то сильноточные цепи тоже. Скорее - очередные поиски "приключений" на свою и чужую (тех-же монтажников) голову.
Кстати, даже при необходимости объединения площадок (тепло, большие токи и т.п.) целиком скрывать их под полигоном - дурная практика. Площадка должна хоть не много, но выделяться и в месте соединения обычно должен быть барьер для растекания припоя (если он не наружает работоспособности устройства - но это довольно редкие и специфичные случаи). Одна из основных причин этого требования - припой не должен растекаться при монтаже куда ему захочется. Особенно это важно при автоматизированной сборке.
Nixon
сообщение Nov 8 2004, 15:35
Сообщение #39
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ну, барьер можно и маской сделать.
GKI
сообщение Nov 8 2004, 16:18
Сообщение #40
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Приведённая выше плата - по 4-му классу, без маски.
Nixon
сообщение Nov 8 2004, 16:52
Сообщение #41
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Тогда явное пионерство. Я сразу прикололся с полигонов - надо же, вручную обводили переходные и дорожки других цепей. Да и сама разводка оставляет желать лучшего.
GKI
сообщение Nov 8 2004, 17:01
Сообщение #42
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Т.е. мои предположения о том, что это сделано неправильно, оказались верны?
А то я думал, может я чего недопонимаю?
Nixon
сообщение Nov 8 2004, 17:23
Сообщение #43
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Верны. Быстренькая халтурка. Это хорошо видно по приведенному рисунку. Правильно разведенная плата КРАСИВА и почти произведение исскуства. smile.gif
GKI
сообщение Nov 8 2004, 17:42
Сообщение #44
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Вот, прямо мои мысли читаешь...
Как некрасивый самолёт не сможет летать, так и некрасивая плата не сможет нормально работать. lol.gif
SergM
сообщение Nov 10 2004, 07:59
Сообщение #45
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Работать - то наверно будет. Но "сляпали" ее явно наспех. Съекономили немного времени на трассировке, но, скорее всего, потеряли намного больше (особенно если это не единичный экземпляр) на монтаже. Словом - не пример для подражания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.02963 секунд с 7
