> как автомат точно позиционирует микрухи на PCB?, как автомат точно позиционирует микрухи на PCB?
airat2
сообщение Jul 8 2008, 19:17
Пользователь №: 38 797
Например в DipTrace шаг сетки для корпусов -0,17мм. Это даёт первую погрешность.
Корпус микрухи может "гулять" в размерах. Это два.
А если корпус BGA c шагом 0.8?
Может рентгенография?
Владимир
сообщение Jul 8 2008, 19:36
Пользователь №: 3 671
Для некоторых ставят по углам Target на слое меди.
Я как то забыл один раз. Установили без проблем. По крайней мере мне не сообщали не знал. Платы сразу с монтажем заказывали. Может они сами чего ставили, но не видно.
Технология растет.
cioma
сообщение Jul 8 2008, 21:27
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
автомат использует распознавание образов
Kuzmi4
сообщение Jul 9 2008, 08:00
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 airat2 - там оператор когда прогу на станок пишет - пару раз так сказать прицеливается, и потом пару тестовых прогонок и потом всё как по маслу - но это у нас в киеве так да и не для больших сильно партий.
Как для миллионных закзов - вот тут не скажу..
airat2
сообщение Jul 9 2008, 18:07
Я так понял, что через видеокамеру?
А что (напр. центр корпуса ) относительно чего (напр. точки отсчёта на плате или маски очертания корпуса)позиционирует?
Я это к чему. Если я с погрешностью 0,2 мм создам очертание корпуса в библиотеке, то Гитлер Капут?
vetal
сообщение Jul 9 2008, 19:13
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Ваш чертеж только для архива и ручного монтажа. У автомата свои библиотеки(если их так можно нахвать) и файл координат компонент из вашей системы проектирования.
Большинство smd элементов выравниваются сами при оплавлении пасты.
cioma
сообщение Jul 10 2008, 17:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Центр масс корпуса относительно реперных точек (которые вы устанорвили по углам платы wink.gif )
ANDREYHB
сообщение Jul 11 2008, 10:58
Пользователь №: 33 432
Ваши опасения беспочвенны, многие установщики работают
в без сеточном режиме и точность установки у них 50-30 микрон.
у них собственные библиотеки и образ не только корпусов но и
свето отражения контактных площадок.Важный момент для точности
это наличие на плате (в технологических полях или на рабочем поле)
реперных знаков и их качество.
Поговорите со сборщиками у кого собираетесь размещать заказ.
Много на форуме говорилось на эту тему под разделом Pick and Place.
airat2
сообщение Jul 11 2008, 16:13
Ого, как наворочно.
Всем Спасибо за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
