2 страниц V  < 1 2
> Где бы взять исходники библиотек IAR 5.11 для ARM
aaarrr
сообщение Jul 8 2008, 20:01
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(zltigo @ Jul 8 2008, 23:23) *
даже странно, что TI c мрачным упроством продолжает его продвигать в массы, правда наряду с вполне рабочим IAR smile.gif
А что же им еще продвигать для своих DSP? Да и не такой уж и кривой. Зато отучает полагаться на "0" в bss и заставляет внимательнее писать программы, что, я считаю, правильно.
zltigo
сообщение Jul 8 2008, 20:13
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(aaarrr @ Jul 8 2008, 22:01) *
Да и не такой уж и кривой.....
Плавали sad.gif в части MSP430...
Зато отучает полагаться на "0" в bss...
Ну порадовали - отучает писать на "C" и приучает писать на неком подмножестве, тратить время и место на явную маниакальную инициализацию каждой переменной, не позволяет портировать нормальный сишный ранее написанный код без глюков...
... что, я считаю, правильно.
aaarrr
сообщение Jul 8 2008, 20:18
Сообщение #18
MSP430 - единственный процессор, под который я писал в IAR'e smile.gif Но не по причине глючности студии, а просто так получилось.
...тратить время и место на явную маниакальную инициализацию каждой переменной
Ну, во-первых, не каждой. А во-вторых, я уж лучше руками проинициализирую именно то, что мне нужно. И далеко не всегда нулями.
zltigo
сообщение Jul 8 2008, 20:32
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Смысла в раздумьях, что инициализировать, что нет нет никакого, как и монотонной в ручной работе по инициализации, как и в раздумьях проскаивать на красный свет или нет.... По любому стандарт "C" придумал не TI и не ему на него плевать. Добавлять опции полного или частичного отключения инициализации, это их право, а вот тупо выбрасывать инициализацию статически выделяемой памяти - свинство.
Про не нули речь не идет, но тем не менее в большинстве случаев 0 это нормальное значение, а остальные переменные просто доинициализировать через data или явно нужными зачениями при необходимости.
aaarrr
сообщение Jul 8 2008, 20:42
Сообщение #20
Возможно, но трагедии здесь не вижу - ничто не мешает проинициализировать эту память самостоятельно.
zltigo
сообщение Jul 8 2008, 20:51
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Цитата(aaarrr @ Jul 8 2008, 22:42) *
Возможно, но трагедии здесь не вижу...
Я, например, не вижу ни малейшей трагедии в ручной инициализации динамически выделенной памяти, по тому, что знаю, что она не будет инициализирована согласно принятому стандарту языка. А вот в необходимости инициализировать память, которая должна быть согласно стандарту инициализирована, напротив, я вижу банальное свинство и не намерен пользоваться такими "продуктами".
aaarrr
сообщение Jul 8 2008, 20:55
Сообщение #22
Для свинства это все же слишком мелко. Продукт уникальный, так что не пользоваться не получится.
AndrewN
сообщение Jul 8 2008, 22:23
Сообщение #23
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
Кхм... Не очень я люблю цитировать Шекспира, но - "Much ado abouth nothing" - по моему строчка
вполне подходит. Ну это шутка.
По существу, разумеется стандарт ANSI C (если речь шла о нем) никто не отменял; я не уточнил,
что есть опция -fill в линкере TI, которая восстанавливает "инициализационное" поведение
предусмотренное ANSI C; правда инициализирующая константа может отличатся от нуля. Этакий
суперсет.
С другой стороны, ANSI C вовсе не застывшая и всеопределяющая формулировка - ещё есть
K&R и K&R 2nd ed., и embedded C, и GNU C и вероятно еще что-нибудь, о чём я и не подозревал,
и все они в чём-нибудь да отличаются от "девственого" ANSI C, который кстати тоже насчитывает
пару редакций (или уже больше?).
Отсюда с необходимостью следует, что любой код на С - это код на подмножестве С, и
портируемость кода на С это скорее миф а реальность - это строки #ifdef (ARCH_XXXX) или
ifdef (COMPILER_XXXX) - наподобие __STDC__ и __GNU_C__ и так далее.
Самый лучшй способ, на мой взгляд, бороться с такими тонкостями (с позволения) - знать о них.
Я, собственно, только это изначально и отметил, а вовсе не собирался затевать очередную священную войну за веру.
Маленькая поправка: набор компиляторов TI генерирует машинный код для самых разных архитектур
(от CISC-like С2000 до RISC ARM и multiple-issue C6000) - он совсем уже не сырой а вполне
прожаренный, well-done, говоря кулинарным языком ANSI.
AN
Сообщение отредактировал AndrewN - Jul 8 2008, 22:46
Alex03
сообщение Jul 9 2008, 04:07
Сообщение #24
Пользователь №: 12 034
ИМХО
1. Компилятор обязан поместить явно неинициализированные переменные в bss (или подобный сегмент)
2. Обнуление сегмента bss (также как и инициализация data) может быть как в самом коде программы (стартапе), так и где либо ещё (загрузчик некоего формата файла в ОС).
3. По приходу в main() явно неинициализированные переменные обязаны быть нулевыми.
Т.е. всё дело в п.2. А это уже линкеры, способы сборки, загрузки, стартапы и т.д., т.е. специфика конкретных target-ов.
zltigo
сообщение Jul 9 2008, 06:43
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
прожаренный...
По личному общению с его попытками генерить код под MSP430 - впечатления не радужные. Для специфичных применений, например, их DSP - сойдет, но там где есть альтернативы, лучше не связываться.
gladov
сообщение Aug 30 2011, 11:21
Сообщение #26
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Цитата(zltigo @ Jul 5 2008, 11:36) *
..возникла проблема: static переменным не присваивается ноль при инициализации.
Не верю. Совсем не верю.
Такая проблема есть. Сегодня наткнулся. Исследования показали следующее:
Допустим, есть массив:
static int BigArray[QuiteLargeValue] = 0;
Можно "=0" и убрать, разницы никакой.
В конфиге ICF имеем строку:
place in RAM_region { readwrite, block CSTACK, block HEAP };
Однозначно видно, что линкер пытается разложить блоки в регионе по убыванию размера. Так вот если массив оказывается большего размера, чем CSTACK или HEAP, то видим такую картину:
"P2", part 1 of 5:                         0x3840
  .bss                zero     0x1000001c  0x3840  Array.r79 [1]
                             - 0x1000385c  0x3840
"P2", part 2 of 5:                         0x2480
  HEAP                         0x10003860  0x2000  <Block>
    HEAP              uninit   0x10003860  0x2000  <Block tail>
  CSTACK                       0x10005860   0x300  <Block>
    CSTACK            uninit   0x10005860   0x300  <Block tail>
  .iar.dynexit                 0x10005b60   0x180  <Block>
    .iar.dynexit      uninit   0x10005b60     0xc  cppinit.o [15]
    .iar.dynexit      uninit   0x10005b6c   0x174  <Block tail>
                             - 0x10005ce0  0x2480
"P2", part 3 of 5:                            0xc
  P2 s0                        0x10005ce0     0xc  <Init block>
    .data             inited   0x10005ce0     0x4  file1.r79 [4]
    .data             inited   0x10005ce4     0x4  file2.r79 [9]
    .data             inited   0x10005ce8     0x4  cppinit.o [15]
                             - 0x10005cec     0xc
"P2", part 4 of 5:                         0x217c
  .bss                zero     0x10005cec  0x1024  mem.r79 [9]
Наш блок Array попал в сегмент .bss, чего мы и хотели, однако, код для его инициализации не был сгенерирован линкером! Линкер начал забивать нулями область, начиная в данном случае с адреса 0x5cec. Если же уменьшить размер массива так, чтобы он оказался меньше кучи и стека, то он попадет к "остальным" членам .bss и все переменные проинициализируюутся.
Конечно, уменьшать массив это не выход, поэтому есть другой вариант обхода проблемы в конфиге линкера:
place in RAM_region    { readwrite };
place in RAM_region    { block CSTACK, block HEAP };
Тогда сегмент .bss не будет разорван данными с другими атрибутами и инициализация пройдет нормально.
Alechek
сообщение Aug 31 2011, 10:27
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Советую просто поставить последнюю версию IAR
В 6.10 у меня тоже была проблема с инициализацией.
В *.map надо смотреть на содержимое INIT TABLE
*** INIT TABLE
          Address     Size
Zero (__iar_zero_init3)
    2 destination ranges, total size 0x674a:
          0x10000148  0x2e3a
          0x2007c000  0x3910
Copy/packbits (__iar_packbits_init3)
    1 source range, total size 0x33 (15% of destination):
          0x00013b78    0x33
    1 destination range, total size 0x144:
          0x10000004   0x144
В 6.1 Создавался только один диапазон инициализации.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.12937 секунд с 7
