> Непонятки с мостом на MOSFET...
BIK14
сообщение Jul 9 2008, 05:43
Пользователь №: 25 099
Приветствую!
Стоит задача сделать мостовой драйвер для управления коллекторным движком, но использовать нужно
для драйвера MOSFETов оптоизоляторы.
Возник тупой вопрос, раньше просто об этом не думал.
Верхние ключи моста должны открываться относительно потенциала средней точки, нижние относительно потенциала земли, если использовать один источник питания для питания моста и оптоизоляторов верхнего и нижнего ключа, то скажем при общем питании 24В, напряжение на затворе верхнего ключа будет 12В. На затворе нижнего ключа 24В.
В оптоизоляторах выходной драйвер - полумост, соответственно, верхний будет питаться 12В, а нижний 24В.
Питание оптоизоляторов может находиться в пределах от 15 до 30В.
Если я прав в этих рассуждениях, то верхний оптоизолятор просто никогда не заработает.
Есть ли в этих изысканиях ошибка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
