> управление реле с опторазвязкой, то ли порты. то ли
lelik-fox
сообщение Jul 9 2008, 08:57
Пользователь №: 24 602
Здравствуйте!
Помогите новичку.
Сделал схему управления реле через оптопару. управляю с МЕГИ64. Реле закрыто при низком уровне с МЕГИ. При включении делаю настройку порта и происходит скачок в "1". Соответсвенно в этот момент реле открывается - чего не должно быть.
Как этого избежать? пробовал притянуть выход с МЕГИ к земле через резистор 100К - не получается.
Менять полярность на входе оптопары?
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 09:21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(lelik-fox @ Jul 9 2008, 07:57) *
Сделал схему управления реле через оптопару. управляю с МЕГИ64. Реле закрыто при низком уровне с МЕГИ. При включении делаю настройку порта и происходит скачок в "1". Соответсвенно в этот момент реле открывается - чего не должно быть. Как этого избежать? пробовал притянуть выход с МЕГИ к земле через резистор 100К - не получается. Менять полярность на входе оптопары?
По-моему, реле у вас открывается нулём на выходе порта. Когда вы настраиваете порт на вывод, на выводе пина появляется 0, потом вы записываете 1 в порт и ноль пропадает.
Чтобы не было скачка, сначала запишите 1 в соответствующий порт, а потом настройте его на вывод.
lelik-fox
сообщение Jul 9 2008, 09:23
Но мне нужен "0" на выходе. а скачет он в "1"
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 09:27
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Реле срабатывает при 0 на выводе порта. Покажите программу.
lelik-fox
сообщение Jul 9 2008, 09:34
PORT.X=0; //порт в "0"
DDR.X=1; //порт на вывод
реле должно держать замок закрытым даже при выключенном питании контроллера
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 09:47
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Надо так
PORT.X=1; //порт в "1"
Оптрон открывается током, питания нет -> тока нет -> реле отключено.
lelik-fox
сообщение Jul 9 2008, 10:14
кажется нашелв чем проблема, щас проверю
dENIM
сообщение Jul 9 2008, 10:37
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
вообще дурацкая привычка подключения светодиодов через открытый коллектор, идущая еще с допотопных времен.
Сейчас это не актуально...и даже противопоказанно..
не думаю, что полезен лишний ток через общую для всех узлов МК землю.
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 11:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Да и вообще, надо пересматривать всю схемотехнику для ответственных приложений. А то тут получается надёжность ниже, чем один элемент. Закоротил VT3 или фототранзистор оптрона D15 - замок открылся сам собой, разрыв VT3 - домой никогда не зайдешь. Или вот, залипли контакты реле K1 - заходи, кто хочешь, бери чего хочешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
