> Создание библиотеки в АД, Вопросы начинающего
DL36
сообщение Jun 23 2008, 09:11
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Вроде прочитал все что можно.
Начал создавать SCH читая рекомендации
Рекомендуем для Primitives=Part ввести дополнительные параметры, а именно ValueBOM — значение, которое автоматически будет вписываться в графу «Наименование» при создании перечня элементов, ValueSCH — значение, которое будет отображаться на схеме, и MarkPCB
и при создании компонента в поле Parameters for вроде должні появиться эти поля, не появляются хотя вручную ввести можно.
Просветите кому не сложно.
Владимир
сообщение Jun 23 2008, 16:54
Пользователь №: 3 671
они самие не появиятся.
Или вручную ввести для каждого нового компонента
Но лучше в Default настройках для компонента ввести
DXP/Preference/schematic/Default Primitive:Part
Тогда они автоматически появляются, только естественно значение менять надо
DL36
сообщение Jun 24 2008, 03:58
Из: Херсон
Именно так я и сделал, эти строки появились и есть только для Primitive:Part. Я так понимаю, что когда в дальнейшем создаешь компонент эти строки должны автоматически появиться и в поле commet можно выбрать требуемое. Вопрос в том, что эти строки при создании компонента автоматически не появились. Может, что скомпилировать надо или еще какието телодвижения произвести.
Владимир
сообщение Jun 24 2008, 07:08
Part и есть компонент. Поэтому не понятно.
Первое утверждение-- они появились,
второе -- они не появились.
Противоречие како-ето
Конкпетизируйте где и когда не появляются
DL36
сообщение Jun 24 2008, 08:41
Из: Херсон
Я начал как по прописям со статьи Владимир Пранович ч1
Создание библиотек Schematic Library
1. Настройка параметров по умолчанию
когда я создал здесь согласно рекомендации
Я добавил эти поля в табличке Parameters for ...
Далее создание нового компонента. опять ни на шаг не отклоняясь
пункт 1 нормально
2. В поле Comment выбираем из выпадающего списка надпись «=ValyeSCH»,
Выбрать не могу, по скольку выбирать нечего.
Владимир
сообщение Jun 24 2008, 08:54
Правильно
Правильно.
Однако здесь нюанс. У меня эти парметры уже были в примере, а вы только что ввели.
чтобы они стали доступны в выпадающем меню, следует закрать окно сохранением параметров и опять открыть.
После этого вновь введенные параметры станут доступны в выпадающем меню smile.gif
GREGUAR
сообщение Jun 24 2008, 09:07
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
пункт 1 нормально
Причем тут вообще comment? Если вы вводите новый параметр в шаблон,то и искать его нужно в списке параметров.При создании элемента задаете значения параметров и их видимость (ставите птичку).Видимый параметр отображается в схеме.Все параметры отображаются в списке параметров в Parameter manager.Если вы при создании нового элемента задали в свойствах значение его параметра - это отобразится в Parameter manager.Порой удобнее задавать значения параметров именно в Parameter manager,особенно когда много однородных элементов,через Paste>Copy.
Владимир
сообщение Jun 24 2008, 09:39
GREGUAR
Не путайте пока человека. Он в начале изучения и еще не дошел до этих пунктов.
Я и так думаю или задаст, или разберется.
И не собирается может вообще их воодить, а просто изучает статью трех летней давности, и не дощел до этих разделов.
Конечно проще и вводить и редактировать так как вы пишете.
Но есть и еще более удобная форма чем через Parameter manager.
Но вопрос был не об этом.
Gennaj
сообщение Jun 24 2008, 09:40
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(GREGUAR @ Jun 24 2008, 12:07) *
Причем тут вообще comment? ... При создании элемента задаете значения параметров и их видимость (ставите птичку).
Да, можно и так.
Но, дело в том, что параметр Comment передается на печатную плату, что, иногда, очень удобно при работе с ней. Поэтому можно сперва заполнить все необходимые поля свойств компонента, а потом отразить в поле Comment либо одно из них, либо несколько (кажется, Владимир писал о том, что текстовые поля можно сливать, типа, "суммировать").
У нас компоненты берутся из базы, и там уже заполнены и те поля, которые будут отображаться на схеме, и параметр Comment, который идет на печатную плату и в спецификацию.
Короче, можно делать по разному, на разных предприятиях к этому вопросу подходят так, как считают удобнее.
Владимир
сообщение Jun 24 2008, 10:00
Да можно. Но в базе легче "суммировать" smile.gif.
Green_finger
сообщение Jul 8 2008, 01:26
Пользователь №: 38 194
Подскажите как лучше в уже соданой библеотеке SCH, к УГО создать и привязать Footprint?
Владимир
сообщение Jul 8 2008, 06:01
Привязать--- там кнопка есть Add Footprint---следуйте ее указаниям.
Создать долго описывать. читайте матчасть или в раздел статьи-- там ссылки есть
Green_finger
сообщение Jul 9 2008, 01:25
Спасибо, вроде со всем разобрался. теперь осталось только пачку datasheet'ов скачать ))
RXgade
сообщение Jul 10 2008, 08:07
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
Может вопрос немного не по теме но просто встретил наболевшую проблему. Я пользуюсь базой данных MS Access и хотел узнать как в ней можно конкатенировать ("суммировать") строки.
Владимир
сообщение Jul 10 2008, 08:20
Да можно. Но в базе легче "суммировать" .
MS Access не пользуюсь. Но не сомневаюсь, там тоже можно. Года три назад делал.
Сейчас использую базу на основе EXCELL там просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
