169 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Вопросы по CST
EVS
сообщение Jun 26 2008, 16:54
Сообщение #181
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Valodores @ Jun 26 2008, 20:31) *
При запуске Par. Sweep появляется сообщение:"Could not process discrete face port. Error in calculating solver matrix."
Пробовал Par. Sweep и зазора и диаметра излучателей - все ОК.
Valodores
сообщение Jun 27 2008, 19:44
Сообщение #182
Пользователь №: 32 288
У меня тоже все заработало, но только без патча, с ним никак не хочет. А Вы не знаете, почему Dscret face port не работает в режиме источника тока?
VitaliyZ
сообщение Jul 4 2008, 11:14
Сообщение #183
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(Demonis @ Jun 24 2008, 16:00) *
Не знаю, что изменилось со времен 2006 ЦСТ, но мой вывод, что лучше использовать оптимизацию, реализованную в Матлабе, и использовать связку Матлаба и ЦСТ
Хотелось бы радоваться, что может что-то изменилось.
Я тоже как-то пробовал эту связку, и должен признаться, работает она очень криво.
После недельного закалебывания их суппорта, обе конторы признались, что кривизна таки есть, только матлаб ткнул пальцем в ЦСТ, а суппорт ЦСТ ткнул пальцем в Матлаб. Короче, ни кто не признал собственных багов, и в конечном итоге пришлось отказаться от связки и использовать собственно ручно писанную оптимизацию в ЦСТшном бейсике.
Запостите ваш матлаб файл с ЦСТшным проектом для примерчика, плз.
Demonis
сообщение Jul 4 2008, 17:02
Сообщение #184
Пользователь №: 16 911
Да в общем то остановился на таком варианте
- формировать bas-файл в матлабе, записывая туда нужные строки с нужными параметрами
Для только S11 получалось вот так
Sub Main ()
OpenFile("C:\GA\ORTO_data\CST_2008\waveguide_shtir_cilindr_shtir_2_porta.cst")
DeleteResults
StoreDoubleParameter ("L_pl_perekr", 30.000000)
StoreDoubleParameter ("kut_pl", 40.000000)
StoreDoubleParameter ("L_sh1", -3.000000)
StoreDoubleParameter ("V_sh1", 7.500000)
StoreDoubleParameter ("VL_sh1", -10.000000)
StoreDoubleParameter ("VV_sh1", 1.000000)
Rebuild
With Solver
.Start
End With
End Sub
- запускать этот файл из матлаба командой
! "C:\Program Files\CST STUDIO SUITE 2008\CST DESIGN ENVIRONMENT.exe" -m C:\GA\ORTO_data\cst2008.bas
- ну и потом можно считывать результаты
Если через Postprocessing задавать результаты, то одномерные точно хранятся в файлах с расширением rd1.
В своем случае я оптимизация напрямую не проводил с матлабом - мне данные нужны были для нейронной сети, но ничто не мешает прочитав данные самому составить целевую функцию и выбрать любой метод оптимизации, доступный в Матлабе
Tanchick
сообщение Jul 8 2008, 15:16
Сообщение #185
Пользователь №: 38 809
Цитата(Pir0texnik @ Jul 16 2007, 16:08) *
а совсем нет возможности найти CST 5.x, 2006A.x или 2006B.x ? :-)
А подскажите,пожалуйста,где найти 5 или 2006
Помогите,пожалуйста найти хороший мануал к CST MWS
Valodores
сообщение Jul 9 2008, 08:03
Сообщение #186
Этот вопрос уже поднимался, смотрите здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...33654&st=45
А что касается где найти 5 или 2006, то они без проблем находятся в любом поисковике. И разрешите полюбопытствовать, чем Вас 2008-й не устраивает, зачем Вам именно 5-й или 2006-й?
Tanchick
сообщение Jul 9 2008, 08:46
Сообщение #187
А чем-нибудь отличается Studio Suite 2008 от CST Microwave Studio 2008?
Romka
сообщение Jul 9 2008, 09:08
Сообщение #188
Пользователь №: 21 348
Ну попробуй зайти на сайт CST и почитать, что там написано.
VitaliyZ
сообщение Jul 9 2008, 11:49
Сообщение #189
Из: мiсто Харкiв
Тоже вариант.
Хотя я пытался напрямую изменять параметры обращаясь к свойствам объектов ЦСТ.
Такой доступ работает из ЦСТшного бейсика, а из внешних программ (как Матлаб например), кроме ограниченного количества простейших манипуляций, почти ничего не работает. :-/
Valodores
сообщение Jul 9 2008, 20:58
Сообщение #190
Тут вот какой еще вопрос возник.
Когда смотрю результаты в Probe Signals, то справа от графика вижу пояснительную надпись: тип пробника, его координаты. Если модель возбуждается 2-мя дискретными портами, то к этой надписи приплюсовывается еще и хар-ка второго порта, соответственно становится тесно и в жертву идет график, он сжимается. Если подключить еще 2 порта, то остается только ось ординат и длиннющая надпись. Скажите пожалуйста, как эту эпитафию убрать, а сам график с пробника наоборот выудить на экран. В Plot Properties смотрел, но ничего не нашел.
StasExR
сообщение Jul 10 2008, 07:26
Сообщение #191
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Убрать надписи не получится, но можно их укоротить. По умолчанию имя пробника создается с полным описанием всех его свойств и получается соответственно длинновато. Для устранения нужно просто снять галочку Automatic Labeling и задать имя пробника покороче.
Tatyana
сообщение Jul 10 2008, 14:23
Сообщение #192
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Когда вычисляются собственные колебания структуры, то окончательный результат можно увидеть в Message Window с тремя знаками после запятой или четырмя в результатах последней итерации. В Solver Logfile приведены результаты с 11 знаками. Но если делаешь параметризацию, то результатов в Solver Logfile увидеть невозможно. Результаты выведены на график. Как получить более точные значения резонансной частоты в этом случае для всех параметров?
Предупреждаю вопрос "на фига". Считаю коэффициенты связи между двумя волноводными резонаторами, ставлю электрическую и магнитную стенки между ними, коэффициент связи = разность квадратов резонансных частот деленная на сумму их квадратов. Если коэффициент мал, то для разности квадратов трех-четырех знаков после запятой не хватает.
StasExR
сообщение Jul 11 2008, 08:23
Сообщение #193
Из: Украина
Если интересующие Вас результаты выводятся на график значит они сохраняются (с посчитанной точностью). Т.е. их можно найти или в соответствующих файлах проекта или сделать экспорт графика в файл (ASCII).
Tatyana
сообщение Jul 11 2008, 13:01
Сообщение #194
Из: Торонто, Канада
2StasExR
Спасибо! Экспорт сработал. Действительно очень удобно.
Valodores
сообщение Jul 11 2008, 15:51
Сообщение #195
Попробовал, но это оказалась полумера. Хоть и можно уже что-то разглядеть, но показать кому-нибудь такое не хотелось бы. Может ее можно куда-то сместить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01667 секунд с 7
