> Вопрос по DC/DC
Morbid_KIEP
сообщение Jul 11 2008, 04:37
Пользователь №: 19 927
Есть такие DC/DC серии AM1S-Z фирмы Aimtec. Так вот, есть исполнения по изоляции на 1 кВ и 3 кВ в корпусе SIP-4, мне непонятно как такое может быть при норме 500 В/мм, тем более что шаг выводов 2,54 мм.
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Vjacheslav
сообщение Jul 11 2008, 06:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Пробой в воздухе 2 кВ\мм - для реальной вв изоляции обязательно применение лака и напряжение пробоя уже может достигать 10-20 кВ\мм.
Morbid_KIEP
сообщение Jul 11 2008, 06:53
Это по воздуху, а по плате тогда сколько (материал платы FR-4), если не заливать лаком? И где об этом почитать можно?
isc
сообщение Jul 12 2008, 13:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
Вход и выход соседние выводы ?
как помню между входом - выходом несколько неиспользуемых.
_Pasha
сообщение Jul 12 2008, 14:55
Пользователь №: 29 509
Вон, у Traco Power, например, 1000В серия одноваттников - зазор между пинами вход/выход 5.08мм,
а 3000В - уже 7.62мм.
isc
сообщение Jul 13 2008, 07:45
Из: Новосибирск
Цитата(Wise @ Jul 13 2008, 00:14) *
[attachment=22735:attachment]
Спасиб. буду знать. как то не встречались такие еще.
сам использую Series AM1D- NZ. там корпус поболее и вход/выход разнесены.
2,5мм между дорожками на 3КВ это .....
мне проще разнести подальше, и обязательное покрытие лаком УР-чегототам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:52
