Контроль темпиратуры паяльника М88 с помощю измерения сопротивления нагревательного элемента, реально ли ? |
Jul 11 2008, 17:47
Пользователь №: 24 085
Пардон, если повторю уже сказанное... Тут кто-то говорил, про то чтоб измерять сопротивление посредством измерения падения на резисторе 0,01 ом, в "он-лане", не отключая. Не стоит забывать, что в розетке не обязательно 220В. Своими глазами как-то видел 170  . По поводу идеи вообще - реализуемо конечно, но, имхо, термопара тут более к месту.
Jul 11 2008, 19:48
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Dkor @ Jul 11 2008, 20:47)  Не стоит забывать, что в розетке не обязательно 220В. Своими глазами как-то видел 170  . Дык R -> const, R = U / I. U/I -> const при падении напряжения паяльник просто не нагреется до той температуры как при 220.
Jul 11 2008, 19:54
Пользователь №: 29 509
В общем, я смотрю - все равно примерно то же самое рисую. Вот схемка.[attachment=22719:attachment] Забиты пока такие фичи: - детектор нуля на компараторе - измеритель напряжения фазы - индикатор ТОТ3361 - Разъем ISP - Потенциометр - задатчик температуры - любой от 300Ом до 20кОм - вкл симистора - скорее всего, прямо от логики. MAC-97, например ВНИМАНИЕ! Схема "горячая". Все подлежит изоляции. ТУ ДУ: 1.усилитель шунта 2.пытальник 5В 100мА Короче, критикуем, предлагаем, модернизируем.
Jul 12 2008, 11:56
Пользователь №: 15 204
Цитата(_Pasha @ Jul 12 2008, 11:01)  И открытый вопрос с питальником. Транса очень не хочется. Китайская сетевая зарядуха для мобилы с нравящимися габаритами - в ее корпусе можно и сам девайс собрать, если повезет. :-)
Jul 14 2008, 12:03
Пользователь №: 30 836
Паяльные станции на подобном принципе существуют, и давно. Была парочка Solomon-ов, модели сейчас не помню, демонтажная станция Актаком-а тоже работает на этом принципе. Только там даже микроконтроллера не нужно, достаточно одного LM324. Сигнал снимается с неравноплечного моста, одно плечо - нагреватель и токоизмерительный резистор, другое -делитель, сопротивления которого подобраны так, чтобы давать равное с другим плечом напряжение при, допустим, 25 град. Сигнал с обоих плеч подается на входы операционника, на выходе получаем пропорциональное температуре значение, и оно уже управляет фазосдвигающей цепью тиристора.
