4 страниц V   1 2 3 > »
> Программирование AVR при серийном производстве
delamoure
сообщение Jul 11 2008, 11:10
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
День добрый.
Кому приходилось решать вопросы программирования AVR при серийном производстве?
Что лучше: внутрисхемное программирование при 3 вольтах или высоковольтное программирование во внешней колодке?
Если все-же внутрисхемное программирование: какие типы разъемов вы применяете? Видел варианты с контактами на ПП, но где найти соответствующий миниатюрный разъем просто не представляю.
Сейчас применяю WH-125-6 (HU), но разъем программатора ессно быстро изнашивается...
Сообщение отредактировал delamoure - Jul 11 2008, 11:11
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
uriy
сообщение Jul 11 2008, 16:01
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
6 метализированных отверстий с шагом 2,54 и втыкаем туда линейку PLD (если буквы не напутал) коих навалом. При программировании просто втыкаем и прижимаем небольшим усилием в сторону.
Serj78
сообщение Jul 11 2008, 16:16
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
на плате 6 квадратиков или кружочков.
плата вставляется в оснастку с подпружиненными контактами. если позволяет топология, то удобно делать их с краю платы и вставлять в разъем с соответствующим шагом, например , isa-шные разъемы.
также еще пробовал делать разъемы , наподобие разъемов для sd карт, тоже работает.
минус дырочек и штырьков pld в том, что их надо держать при программировании
delamoure
сообщение Jul 11 2008, 18:51
Из: Днепропетровск
Огурцов
сообщение Jul 11 2008, 19:21
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Извините, а зачем при серийном производстве ISP ? Вроде бы гораздо удобнее прошить в цивильном программаторе, да и на плате лишний фарш будет не нужен.
Nanobyte
сообщение Jul 11 2008, 19:59
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Заказчики, они разные бывают. Некоторым требуются изменения в программе в момент упаковки приборов. И хотя эти изменения иногда smile.gif оплачиваются, без разъёма ISP никак не обойтись.
Кстати, очень удобно использовать PLS или PLD с мелким шагом. Места на плате почти не занимают.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Aleksandr Barano...
сообщение Jul 11 2008, 20:01
Из: New York
Пользователь №: 8 118
TQFP корпус, например, неудобно без ISP программировать.
ASB
defunct
сообщение Jul 11 2008, 21:58
кекс
Пользователь №: 12 326
Бутлодырем.
fmdost
сообщение Jul 11 2008, 22:42
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(defunct @ Jul 12 2008, 01:58) *
Бутлодырем.
Гы. А его чем?
defunct
сообщение Jul 12 2008, 00:48
кекс
А его - как удобней. ;> Можно и до пайки
Огурцов
сообщение Jul 12 2008, 06:19
Из: РФ
Да вроде бы есть панельки, для производства можно позволить. Плюсом контроль _до пайки_.
Stanislav_S
сообщение Jul 12 2008, 07:11
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
панельки дорого, да и вставлять TQFP в панельку не сильно удобное занятие, особенно когда надо запрограммировать пару тысяч штук за раз, решение с PLD (BH) и IDC на шнурке показали наилутшие результаты.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Огурцов
сообщение Jul 12 2008, 07:21
Из: РФ
Так панелька одна на всю партию, а то и на несколько. А дырки/штырьки/разъемы и кусок печатной платы - на каждое изделие. Вот и считайте.
Stanislav_S
сообщение Jul 12 2008, 10:52
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
как показует практика в 90% случаев абсолютно несущественно, а вот вставить и извлечь из панельки при этом неперекосив выводы, куда более сложная задача smile.gif
Andreas1
сообщение Jul 12 2008, 12:28
Пользователь №: 15 142
Стараюсь вытащить выводы программирования на существующие разъемы. При подключении платы к стенду сначала запускается программирование. Затраты времени- минимальные, на плате - ничего лишнего. Если такое невозможно- махонькие пятачки или ламели на край платы+самопальный адаптор. Адаптор с удобным надеванием платы стараюсь делать, если разъмов на плате больше одного. Когда регулировщик должен проверить и запрограммировать по сотне плат в день- каждая лишняя секунда стоит денег.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
