> как восстановить работоспособность МК Atmega8?
asket
сообщение Jul 10 2008, 16:23
Пользователь №: 19 809
Я использую для написания и отладки проги на МК Atmega8 среду CodeVision и программатор STK200, по своей неопытности я неправильно запрограммировал фюз-биты кварца CKSEL, то есть все нули, из литературного источника понятно что для восстановления этих битов нужно подать внешний тактовую частоту, с помошью какой программы и как это можно сделать? Решает ли проблему PonyProg и подобные ему? Спасибо.
Alex_1811
сообщение Jul 10 2008, 16:33
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Возьми простой генератор килогерц на 800 и подай меандр на XTAL1. Генаратор я собирал на любом доступном AVR.
*antzol*
сообщение Jul 10 2008, 18:06
Пользователь №: 32 085
Зачем же на avr? Можно собрать простейший генератор на логических элементах.
ReAl
сообщение Jul 10 2008, 18:31
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Когда уже есть STK200, генератор делается на одной палочке и семи дырочках на одном проводке (STK200.LED - atmega8.XTAL1) и трёх буковках (-o0). Остальные буковки в строке
avreal32 -as -p1 +atmega8 -o0 -fcksel=4,ckopt=1,sut=2 -w -v
это уже не собственно генератор, а так, довесок :-)
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/description.html#SW_O
_Pasha
сообщение Jul 10 2008, 19:40
Пользователь №: 29 509
Люди, пользуйтесь поиском. Где-то третья тема такая за последние 2 месяца.
asket
сообщение Jul 11 2008, 11:38
Спасибо всем, кто откликнулись на мой вопрос, поставил кварцевый генератор, прочитал фюз биты, настроил нужным образом в соответствии с даташитом (фюз-биты настроены на crystal resonator) и зашил, а при переключении на кварц.резонатор опять таки прочитать стало невозможно.. В чем может быть проблема?
VladimirYU
сообщение Jul 11 2008, 12:00
Пользователь №: 26 782
Какая частота кварца и как настроены фузы? Посмотрите осциллографом, есть ли генерация. Может кварц или емкости на землю дохлые, может флюс не удачный....
asket
сообщение Jul 11 2008, 12:31
До этого все работало ведь, кварц у меня на 7.3728 МГц, на осциллографе показывает как и на XTAL1, так и на XTAL2, фюз биты настроены след.образом SKSEL0..3 - все "1" (непрограммрованы), SUT - "11" . Сейчас буду смотреть землю..(
Земля есть, конденсаторы на месте и за землю цепляются мертвыми хватками..
asket
сообщение Jul 11 2008, 15:08
Короче говоря, при программровании через STK200 подключаю внешний генератор, прошиваю, далее подключаю осциллятор, и все вери гуд, работает, и фюз биты прошиты новые, но в режим программирования не входит, только при наличии внешнего генератора. Может быть что эта проблема связано с применением в приложении SPI?
Александр Куличо...
сообщение Jul 12 2008, 11:51
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Нет, SPI здесь не при чем. Разве что при подключении программатора при неверной схеме может возникнуть конфликт на ножке контроллера MOSI.
При этом герерация на внешних XTAL1, XTAL2 все еще присутствует?
Но я бы сделел следующее:
1. Проверить/пропаять землю(обе) и питание Vcc иAVcc, проверить напряжение питания.
2. Проверить наличие резистора с SCK на землю
3. Проверить RC-цепь (в случае наличия) на сбросе (Для AVRISP atmel рекомендует резистор не менее 4к7)
4. Проверить частоту программирования по SPI
5. Если к ногам MISO, MOSI, SCK подлючена большая емкостная нагрузка, то последовательно с ней поставить резисторы (у меня ISP отказывался работать при подлюченных 4х TPIC6B595)
6. Ну, и само собой, проверить соединения с программатором. Может земля где не контачит и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.04697 секунд с 7
