> FT232BM, Не детектится если на лету
Firer
сообщение Aug 5 2005, 13:11
Пользователь №: 1 832
FT232BM по схеме Self-powered.
Если устройство выключено, подключаем кабель к ПК. Затем включаем устройство - все ок, драйвер находится (например, VCP драйвера).
Если устройство включено, и на лету подключаем его к ПК, то устройство не находится (пишет в списке устройств Неизвестное устройство). Такое ощущение что enumeration не проходит.
Последовательная EEPROM стоит и запрограммирована утилиткой. Проверял и без нее, никакой разницы.
Кто сталкивался, что делать? sad.gif)
MALLOY2
сообщение Aug 5 2005, 14:04
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
У меня такое бывает и с FX2, это может быть вызвано маздайной стороной, или чипсетом матиринского ЮЗБ, так как на разных метерях это по разному проявлятся. Сам пытаюсь понять в чем дело.
Harbour
сообщение Aug 6 2005, 03:54
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Надоть смотреть что там с землей - у БМ не помню, но у АМ была у нас такая фигня когда емкости на ресет не те запаяли - то детектилась то нет.
Firer
сообщение Aug 6 2005, 19:31
Harbour - спасибо за мысль, повешаю на днях емкости на RESET посмотрю!
Trashy
сообщение Aug 8 2005, 07:20
Пользователь №: 2 049
Не валите свои косяки на профессиональных разработчиков. У меня FX2(cy7c68013) пашет как часы.
И FTDI - отлично работает.
Trashy
сообщение Aug 8 2005, 07:24
Само ядро FTDI от чего питается? От USB или от питания устройства?
Firer
сообщение Aug 8 2005, 09:57
От питания устройства! Self-powered я писал.
Есть подобные схемы где питается от USB - там все ок.
Firer
сообщение Aug 8 2005, 13:13
Результаты экспериментов:
1. добавляю конденсатор 10n между входом ~RESET FT232BM и общим (вся схема подключения - см. даташит Self-powered device) - ничего не меняется.
2. добавляю конденсаторы 10пф между линиями USBDM, USBDP разъема и землей - тоже ничего не меняется.
Уже перепробовано 3 разных компьютера.
Trashy
сообщение Aug 12 2005, 01:37
Ясно. У тебя общее напряжение питания медленно нарастает. Нужен микрух который смотрит достижение уровня 5 вольт и только после этого подаёт напряжение на ресет.
MALLOY2
сообщение Aug 12 2005, 06:18
Группа: Validating
Да ладно там, как вы обьясните что при этом и USB-Флешка перестает находится, и карт ридер умирает который все время подключен ?
Спасает только перезагрузка !, это на матере глюковатый чип просто, бывает такое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:56
