> чем лучше управлять большими токами?
zl3p
сообщение Jul 14 2008, 06:47
Пользователь №: 22 234
Токи до 5 А, напряжение невысокое - 5В. Управлять надо с контроллера. Конечно, самый простой вариант - э/м реле, но, наверное, не самый лучший. Переключение с частотой около 1 Гц и выше. Как это скажется на длительности работы реле или ему безразницы?
сообщение Jul 14 2008, 07:01
Пользователь №: 11 287
Лучших вариантов на все случаи не бывает. Нужно ещё знать характер нагрузки. Контактам реле очень не понравится большая индуктивная составляющая, это снизит их ресурс. Кроме того, что значит "и выше"? Насколько выше? Высокие частоты переключения могут просто быть принципиально недостижимыми для реле.
adc
сообщение Jul 14 2008, 07:06
Пользователь №: 31 836
?ясно же сказанно:
Можно использовать полевые транзисторы. Примеры: irf 7301, irf1010 и т.д.
Обрисуйте задачу подробнее! Что собственно требуется!
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
-SANYCH-
сообщение Jul 14 2008, 07:43
Пользователь №: 11 864
Твердотельные реле посмотри
evgeny_ch
сообщение Jul 14 2008, 10:42
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Реле применяют, как правило, когда нужна развязка по питанию, да и то в ограниченных случаях.
Например в модемах для импульсного набора, т. е. на второй стороне есть длинная телефонная линия, оттуда может поступить хорошая амплитуда помехи. Реле всяко дороже полевого транзистора, особенно если требуется надежность и частое срабатывание.
Полевой транзистор, в вашем случае - самое простое решение.
Quo vadis?
zl3p
сообщение Jul 14 2008, 11:16
Нужно включать-выключать элементы Пельтье для поддержания фиксированой температуры.
Ладно, пока попробую полевые транзисторы.
Сообщение отредактировал zl3p - Jul 14 2008, 11:16
MrYuran
сообщение Jul 14 2008, 11:52
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А чё тут пробовать - ставьте да и всё
fate
сообщение Jul 16 2008, 13:01
Пользователь №: 1 915
только вот элемент пельтье это токовый прибор и использовние ипульсного регулирования (вкл. выкл. по достижению заданной температуры) крайне не желательно так как скажеться на сроке службы, причем весьма значительно
zl3p
сообщение Jul 17 2008, 06:55
Мне тоже так кажется, но других вариантов пока придумать не могу. Вобще ситуация такая. В той старой схеме по один элемент пельтье подается либо 4В, либо 8В, что как-то переключается одним выводом с контроллера. Однако нас это не устраивает по той причине, что в этом случае холодильник работает всё время и максимальная стационарная температура не может быть получена выше +15 гр. Нам же нужно ровно +20 гр. Т.е. их по-любому придется отключать.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 17 2008, 15:16
Пользователь №: 18 823
Используем Пельтье с ШИМ на частоте 1 Гц. Около 400 приборов - за 6 лет два отказа Пельтье, и то по причине плохой сборки.
Да, полевики, конечно же. Сейчас - полевики+интеллектуальные ключи в D2Pak.
Уходя, оставьте свет...
Stanislav
сообщение Jul 17 2008, 15:34
Пользователь №: 4 987
Вроде, особо не страшно это. Но такой "релейный" способ регулирования имеет ряд существенных недостатков.
Цитата(zl3p @ Jul 17 2008, 10:55) *
Мне тоже так кажется, но других вариантов пока придумать не могу...
Я бы порекомендовал делать ШИМ гораздо бОльшей частоты с LC-фильтром на выходе, как это сделано в понижающих (степдаун) синхронных преобразователях. При этом увеличивается энергетическая эффективность системы по сравнению с НЧ ШИМом. На МК реализуется в полпинка (сам так делал). Нужен только сдвоенный драйвер затворов и два полевых транзистора. В качестве драйвера можно применить даже микросхему 74AC04, соединив её входы и выходы так, чтобы получилось два мощных инвертора.
ЗЫ. Не забывайте: чем меньше ток через модуль Пельтье, тем выше его "холодильный коэффициент", т.е, отношение кол-ва перекачиваемого тепла к затраченной на это эл. энергии (в единицу времени). Вследствие этого, постоянный ток будет всегда лучше пульсирующего.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jul 17 2008, 16:08
Dog Pawlowa
сообщение Jul 18 2008, 10:05
Станислав, спасибо за идеи.
К сожалению, вопрос комплексный - габариты Вашего решения несколько больше, могут появиться проблемы с ЭМИ, а коэффициент не так критичен.
Да, еще... Интегральные ключи в верхних плечах не обеспечивают быстрого переключения, зато встроенная защита.
Tiny
сообщение Jul 19 2008, 04:38
Пользователь №: 18 720
А эта схема не будет работать при питании нагрузки от постоянного тока?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0062&st=105
Dog Pawlowa
сообщение Jul 20 2008, 19:20
Там же симистор? Он не выключится никогда плюс огромное падение напряжения.
Tiny
сообщение Jul 26 2008, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
