> Можно ли использовать критерий отрицательного перепада напряжения при зарядке NiMh аккумулятора током 0,1С ?
Mik174
сообщение Jul 14 2008, 12:31
Пользователь №: 24 139
Зависит ли величина уменьшения напряжения при полной зарядке от того, каким током заряжается аккумулятор?
Что произойдет, если "прозевать" момент понижения напряжения?
Напряжение снова начнет расти ?
Siv21
сообщение Jul 14 2008, 13:11
Пользователь №: 35 253
В общем-то зависит. В процессе заряда почти вся энергия заряда переходит в аккумулятор. Когда аккумулятор заряжен, вся энергия идет на его нагрев. А у аккумуляторов температурный коэффициент напряжения отрицательный. Чем больше ток "нагрева", тем круче подает напряжение.
Если "прозевать" момент понижения напряжения, оно или будет дальше падать с нагревом, или выровняется при достижении температурного равновесия. Греть аккумуляторы вредно для них.
Саша Z
сообщение Jul 14 2008, 13:21
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Попали в точку.
Я задался тем-же вопросом насчет применения -dV критерия мониторинга и остановки заряда NiHMов при среднем и медленном заряде. Моя система не может поддерживать fast заряд по причине невозможности контроля температуры батарей, посему озадачился средней и медленной зарядкой.
Рссматривая зарядники Linear (все классифицироанны как fast, других нет) состыковался с их саппортом спрашивая насчет возможности применения алгоритма контроля процесса заряда их fast chargers при заряде током который не fast (0.2 - 0.3C) употребляя -dV критерий. Получил отрицательный ответ.
Возможно более reliable критерий максимального заряда при медленном и среднем заряде будет уровень а не отрицательный перепад.
alexkok
сообщение Jul 14 2008, 22:12
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Можно при достаточной точности измерения.
Для 0,1С ничего страшного не произойдет, но для батареи это не очень полезно.
Есть данные для 1,5 кратного перезаряда током 0,25С.
alexkok
сообщение Jul 14 2008, 23:50
Из: San Jose
Более правильным методом будет использование максимума первой производной напряжения после достижения некоторого минимального уровня напряжения.
Artem_Petrik
сообщение Jul 15 2008, 12:10
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Чем меньше ток заряда аккумулятора, тем менее ярко выражен эффект -dV. Возможно будет очень сложно померять.
На некоторые аккумуляторы указывают ток, который они могут выдерживать после окончания заряда в течение неограниченного времени, без ухудшения характеристик. Я такое встречал на каких-то цилиндрических GP. Если ваш ток заряда меньше этой величины - можно вообще не беспокоиться. Ну и ограничение на максимальную длительность процесса заряда полезно поставить
catalonec
сообщение Jul 15 2008, 13:06
Пользователь №: 26 669
а что вы паритесь, микросхемы для зарядных устройств сами следят за dV/dT и отрубают систему
Саша Z
сообщение Jul 22 2008, 10:28
Из: Israel
Дык об том и речь что есть вероятность того что при не быстром заряде критерий dV характерный для микросхем зарядников не будет надежно работать. Кроме того, роясь среди производителей в поисках зарядных микросхем с мониторингом дало немало вариантов но все для fast заряда.т.е. там где dV критерий актуален. Нашел только один чип который давал контролируемый не fast charge, там мониторинг и критерий был уровень напряжения (т.е. не -dV) и/или температура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
