4 страниц V  « < 2 3 4
Closed TopicStart new topic
> MSP430 - вопросы от чайника, генератор опорного напряжения
rezident
сообщение Jun 26 2008, 20:30
Сообщение #46
Пользователь №: 3 882
Цитата(Daria @ Jun 27 2008, 00:44) *
Спасибо. Общепринятого протокола нет - контора большая, кто обменивается, тот между собой обычно и договариваетсяsmile.gif А пока как-нибудь. А имеет смысл писать такой протокол ради того, чтобы просто постоянно отправлять число от 0 до 360 на COM- и больше ничего?
Для вывода одного числа будет удобно, если преобразовать его в строку символов ASCII. Тогда это число можно будет наблюдать в обычной терминальной программе без доп. ухищрений. например, для вывода числа 360, нужно вывести последовательно 0x33, 0x36, 0x30, 0x0D, 0x0A. Можно даже значок градусов ° (0xB0) в конце строки перед символами CR, LF добавлять smile.gif
Да, rezident, бог с ним. с усреднением - все равно особенно не поможет, нужно делать норамльный цифровой фильтр. А я до него еще не доросла smile.gif Чутка попозже.
Начал править ваш проект из предыдущего сообщения, но чувствую, что сегодня уже не доделаю. Спать хочется. Вы еще раз уточните какие входы/выходы у вас используются? А то немного непонятно. Сначала разговор про одни шел, а в проекте вроде другие выводы MSP430 используются.
5 аналоговых входов или только 2?
Управляющие сигналы на P1.5 и P1.6 изменяются синхронно? 60сек - лог.1. и 400мс - лог.0, так?
Допустимо выводить на UART строку символов вместо бинарного числа?
Пока вот вопрос - записываю число во flash, использую режим записи по словам. т.е. int число пишется легко и без проблем. А как записать float - надо уже режим поблоковой записи? Или нет?
Блочный режим используется, если управляющая программа записи в ОЗУ расположена. Если же у вас программа записи исполняется прямо из Flash, то можно писать побайтово или пословно.
Daria
сообщение Jun 28 2008, 20:14
Сообщение #47
Пользователь №: 35 345
Пока два, потом будет пять. Аналоговые входы P6.3, P6.4. Управляющий только один - P1.5, 60сек - лог.1. и 400мс - лог.0
Но слово - это же два байта вроде?.. То есть писать функцию, которая пословно записывает число, и функцию, которая будет пословно считывать?
NoName
сообщение Jun 29 2008, 11:23
Сообщение #48
Пользователь №: 3 078
Да, rezident, бог с ним. с усреднением - все равно особенно не поможет, нужно делать норамльный цифровой фильтр. А я до него еще не доросла smile.gif Чутка попозже. Пока вот вопрос - записываю число во flash, использую режим записи по словам. т.е. int число пишется легко и без проблем. А как записать float - надо уже режим поблоковой записи? Или нет?
Daria пишите побайтово - последовательно записывая 2 байта (short), когда пишете флоат - пишите 4 байта, будет работать также хорошо ( данные пишете во flash MSP что ли?? )
CR, LF - '\r'.'\n' )) вариант с выводом в терминал конешно хорош.
но это только на этапе проверки фукционирования устройства.
используюя протокол Вы можете использовать различные режимы настройки без перепрошики
в общем я за написания протокола + внешней программы в которой можете уже смотреть и настраивать как Вам будет угодно. )
Daria
сообщение Jun 29 2008, 21:10
Сообщение #49
Да, пишу во flash MSP - после калибровки датчика нужно сохранять калибровочные константы в памяти.
Спасибо, попробую.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 30 2008, 06:50
Сообщение #50
Пользователь №: 18 823
Имеет - не имеет? Придется!
Информация в один байт не помещается, значит их будет больше. Тогда на приемной стороне нужно распознавать, какой байт первый а какой второй (приемник ведь может включиться в любой момент).
Можно сделать просто - например, выделить старший разряд для передачи флага первый/второй, а во всех остальных передавать данные. Тогда в двух байтах можно передать 14 значащих разрядов. Запишите на бумажке правила, как именно Вы будете передавать данные - это и будет называться гордым словом ПРОТОКОЛ - правила, однозначно устанавливающие порядок приема и передачи информации. smile.gif
Уходя, оставьте свет...
Daria
сообщение Jun 30 2008, 16:58
Сообщение #51
Да вообщем-то сейчас так и делаю, функция send_int, описанная в теме выше. smile.gif Но вся эта процедура занимает много времени, по-моему - после отправки каждого байта(старшего, младшего и флага, означающего конец посылки) жду очистки флагов. Может, можно как-то проще и быстрее? Как-нибудь так настроить USART, чтобы передача трех байтов занимала как можно меньше времени. Вот, в чем был вопрос. все равно спасибо. smile.gif
fmdost
сообщение Jul 1 2008, 00:33
Сообщение #52
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(Daria @ Jun 30 2008, 20:58) *
...Как-нибудь так настроить USART, чтобы передача трех байтов занимала как можно меньше времени. Вот, в чем был вопрос...
USART настроить то можно. Надо передавать первый байт 9ю битами. Это однозначно будет начало. Но UART РС такого помоему не понимает. А вообще, как раз для этого и придумали ASCII. Если передавать в ASCII, то служебные символы и цифирки никогда не перепутаются. Ну например так, как это сделано в HEX файле.
Daria
сообщение Jul 3 2008, 18:16
Сообщение #53
Ау, rezident! Вы там вроде обещали... забыли или некогда? очень жду smile.gif
Daria
сообщение Jul 15 2008, 19:37
Сообщение #54
Такой вопрос - контроллер, напоминаю - MSP430F149, гружу программу с помощью IAR, boot memory - 1КВ, а прога уже значительно больше. Как быть? Надо как-то писать основную прогу во flash, в code memory? А в boot - маленький модуль, вызывающий основную? Как это сделать? smile.gif
И rezident, если будете в наших краях, все же расскажите, как бы Вы написали работу таймераbiggrin.gif Очень жду. Вышла вот из отпуска и жду biggrin.gif
NoName
сообщение Jul 16 2008, 09:33
Сообщение #55
вопрос не понятен, если используете разбивку по умолчанию то подлючается
файл X:\....\IAR Systems\Embed.....\config\lnk430F149.xcl
если желаете исправить данный файл, то копируете к своему проекту и подлючаете
Options >> Linker >> Config >> Linker command file -> my_lnk430F149.xcl ( пример )
в оригинальном файле сегмент для кода -Z(CODE)CODE=1100-FFDF явно больше 1кБ ))
после выхода из __low_level_init выполняется main, если не переоприделяли (обьявлений типа main () @ "boot_memory" не нашел в Вашем коде ) то он должен находится в сегменте CODE
ИАР при компиляции ругается на выход за пределы сегмента?
Daria
сообщение Jul 16 2008, 18:31
Сообщение #56
Да, ругается. smile.gif Использую по умолчанию. Попробую Options >> Linker >> Config >> Linker command file -> smile.gif Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
