> Схемотехника от производителей, Как открыть в ее2007?
expflash
сообщение Jul 17 2008, 07:06
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Есть материнка от xilinx, есть схемотехника. А как её посмотреть???
Uree
сообщение Jul 17 2008, 07:37
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
expflash
сообщение Jul 17 2008, 07:54
Из: Казань
очепатка. схема или схематика
Uree
сообщение Jul 17 2008, 08:35
Из: Z. Gora
Тогда определите в чем она нарисована, найдите просмотрщик и смотрите. В чем проблема?
archip
сообщение Jul 17 2008, 09:53
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Можно сориентироваться по расширению, но не всегда получается.
Иногда в начале файла (при просмотре в 16-ричном виде) или в конце стоит признак того, в какой системе он сгенерирован. Если там такое есть - ищете или прогу или транслятор в то, что у вас есть.
ML401 сделана в PowerPCB, но они меняют иногда САПРы
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
avesat
сообщение Jul 17 2008, 10:41
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
ML405 и ML410 смотрел через DxDesigner ee2005, только что попробовал открыть в 2007-м, не хочет sad.gif
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
expflash
сообщение Jul 17 2008, 10:42
Из: Казань
ML401. 2005 открывает запросто.
Сообщение отредактировал expflash - Jul 17 2008, 10:49
fill
сообщение Jul 17 2008, 15:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
2007.1 естественно не откроет, т.к не работает через нетлист
2007.2 должен.
www.megratec.ru
expflash
сообщение Jul 18 2008, 05:45
Из: Казань
Цитата(fill @ Jul 17 2008, 19:29) *
2007.2 должен.
This project cannot be opened because it does not belong to supported flows.
fill
сообщение Jul 18 2008, 07:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Если я сказал должен, то откроется.
2. Порядок действий:
- включаем ГОЛОВУ
- открываем файл Migration.log и видим, что криворукий инженер ксилинкса на плоскую многолистовую схему налепил символы типа Composite (об этом можно догадаться т.к. конвертор пытается найти подсхемы с их именами).
- редактируем схему в dxd2005 меняя тип Composite на Module
- делаем Save&Check
- после этого схема открывается в 2007.2
3. Для тех кому и эта инструкция не помогает - [attachment=22899:attachment] проект в 2007.2.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jul 18 2008, 09:10
Пользователь №: 200
- включаем ГОЛОВУ
- делаем Save&Check
у меня ГОЛОВА наверное совсем не включается, этот проект не открывается в DxD2007.2, ругается:
fill
сообщение Jul 18 2008, 09:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Может "netlist flow" не активизировано http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=2858 ?
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jul 18 2008, 09:40
Пользователь №: 200
спасибо, так открывается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
