> Нужен NiMh аккумулятор, >=9Ah, способный отдавать ток 20А
Dars
сообщение Jul 18 2008, 16:04
Пользователь №: 7 557
Подскажите какой-нибудь аккум NiMh/NiCd емкостью больше/равно 9000mah c токоотдачей >20A.
Пока нашел след варианты:
1)Saft - сликшом дорогие, надо дешевле.
2)Tenergy - устраивают, но никто не продает в России.
3)Powerizer - устраивают, но никто не продает в России.
надо большое количество купить 60 - 120 банок
zltigo
сообщение Jul 18 2008, 16:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dars @ Jul 18 2008, 18:04) *
Подскажите..
Типичная ниша свинцовых аккумуляторов, чем вызвано желание Ni* поставить? Тот,кто кушает 20A тоже тяжелым будет, да и запас по емкости при таких токах разряда придется иметь где-то двухкратный для Ni*. Опять ресурс изрядно уменьшится...
Dars
сообщение Jul 18 2008, 16:52
Требуется небольшие размеры АКБ+маленький вес + большая мощность
Пример.
1)четыре акка Pb по 12V, 18Ah http://www.chipdip.ru/product0/13155833.aspx
Мощность четырех = 864Вт
Занимаемый ими объем = 181x76x167 * 4 = 9 189 008
Вес ~24кг
2) 71 банка Tenergy D Size 10000mAh NiMH
мощность = 852Вт
объем = 60mm *pi*(33/2)^2 * 71 = 3 641 724
вес = 170г * 71 = 12кг
zltigo
сообщение Jul 18 2008, 17:28
Из: Riga, Latvia
1.С "мощностями" что-то совсем не понял, ибо со свинцовых такой емкости снимаются много большие мощности - порядка 40W c элемента, а их у Вас аж 24 штуки.
2.При двухкратном утяжелении свинцовый вариант, тем не менее, имеет и в 1.8 раз большую емкость
3.При таких токах разряда Вам удастся снять около половины емкости с никелевых - уточняйте у производителя!
4.По размерам, наверное, можно еще поискать свинцовые и поменьше, тем более, что выбор не ограничивается одним производителем и шестиэлементными аккумуляторами.
Так-что....
P.S. В заголовке темы у Вас 90Ah потребная емкость указана.. Подправить на 9, или?
MM_Andrey
сообщение Jul 18 2008, 18:45
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Мы такие использовали
http://www.gpbatteries.com/pic/ZRS1150-900DHC.pdf
Dars
сообщение Jul 18 2008, 19:29
Я сравнивал две аккумуляторные сборки одинаковой мощности. И я тоже не понял чего вы про мощности написали biggrin.gif Мне надо собрать батарею >=48V мощностью >700Вт. Вот я и привел два разных варианта сборки такой батареи, первый используя свинцовые, второй NiMh акки.
Емкость тут не важна. Главная общая мощность/ч батареи.
Это как 07.gif ??
Так-что....
Подправить.
Спасибо. Неплохой вариант, если на стоимость не смотреть. А вы где и по чем покупали их??
Сообщение отредактировал Dars - Jul 18 2008, 19:30
zltigo
сообщение Jul 18 2008, 19:59
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dars @ Jul 18 2008, 21:29) *
Это как 07.gif ??
При больших токах разряда емкость никелевых очень падает. Номинальная емкость это при токах разряда в токами ну максимум порядка половины емкости. В режимах разряда в несколько "C" емкость падает в разы sad.gif. У свинцовых с этим несколько лучше.
Dars
сообщение Aug 21 2008, 15:03
Проблему решил. Если кому интересно, то могу сказать, что в Росси за разумные деньги NiMh с большой емкостью и токоотдачей купить негде. Есть кое какие экземпляры GP на 7-9000mAh за ~400р(это минимум, видел и по 800р) за штуку. Мне надо было таких около сотни... Поэтому заказал на ebay селективные Tenergy. У них D type лучше не покупать, т.к они не силовые. В качестве силовых народ использует Sub C - это специально разработанные силовые аккумы, с токами отдачи до 40А + емкость у них ессно никуда не падает. Если нужна большая емкость то надо смотреть на F size. C type тоже можно брать, но я бы не стал.
Единственная проблема, нигде не нашел держателей для Sub C и F батарей. Поэтому пришлось самому делать...
Сообщение отредактировал Dars - Aug 21 2008, 15:05
evgeny_ch
сообщение Aug 21 2008, 16:06
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
+ емкость у них ессно никуда не падает...
Увидеть бы результат эксперимента. Физического.
Quo vadis?
Dars
сообщение Aug 21 2008, 16:41
А вы производителю не доверяете???
http://www.all-battery.com/datasheet/MH-F14000.pdf
Посмотрите график в конце Discharge at high rate vs Discharge time. При постоянном токе разряда в 14А, батарея разрядиться ровно через 60 минут. Обычный, не силовой аккум ессно "потеряет" емкость и умрет быстрее. Если вещи использовать по назначению то никаких проблем не будет. Заверения о том, что NiMh теряет емкость при больших токах разряда верны только при условии использования не силовых батарей в силовых приложений, что вприниципе не верно.
evgeny_ch
сообщение Aug 21 2008, 16:48
Из: Minsk
Не доверяю.
Вы писали о токах более 20А.
Quo vadis?
Dars
сообщение Aug 21 2008, 17:04
Цитата(evgeny_ch @ Aug 21 2008, 20:48) *
Не доверяю.
Ну не доверяйте дальше. Я привык доверять документации, если там написано, что continious current up to 35A, то это значит, что аккум можно так нагружать.
evgeny_ch
сообщение Aug 21 2008, 17:49
Из: Minsk
Возможно, так и есть.
Только при каких условиях?
Ответ на это может дать эксперимент. Всего несколько циклов з/р в реальном режиме.
Всегда вспоминаю анекдот про низколетающих крокодилов.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Aug 21 2008, 17:51
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.02071 секунд с 7
