7 страниц V   1 2 3 > »
> Источник (суб)пикоамперных токов., Посоветуйте или пошлите.
Tanya
сообщение Jul 21 2008, 07:42
Пользователь №: 12 883
Хочется иметь самопальный (Keithley не предлагать) источник малых токов для калибровки. Ток не обязательно должен быть постоянным, важна интегральная стабильность (воспроизводимость) за 10 секунд примерно.. Относительную погрешность поменьше процента бы на уровне 10pA.
Где-то в недрах склероза пылится идея с релюшкой, которая конденсатор коммутирует, или ключи?
Не помнит он - склероз.
Заранее...
_Pasha
сообщение Jul 21 2008, 07:59
Пользователь №: 29 509
Пальцем в небо:
две термопары. Один спай при одной температуре, но, конечно, выше окружающей среды, второй - тоже где-то рядом термостатируецца. При известном и стабильном выходном сопротивлении получаем то,что надо.
Designer56
сообщение Jul 21 2008, 08:26
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А на что он будет нагружаться?
WEST128
сообщение Jul 21 2008, 10:49
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Какое максимальное падение напряжения на нагрузке ? Если не сильно большое, до 1-2 В, то вполне можно использовать набор высокоомных резисторов + источник напряжения 150-300 В.
Tanya
сообщение Jul 21 2008, 14:24
На интегратор на ОУ. Но там некоторое смещение... Вот и думаю про реле, но насколько может быть стабильна емкость контактов... Наверняка кто-то подобное делал - я не сама придумала, вроде бы.. кажется... или сон был? Вопрос в том, какие тут могут быть подводные камни - утечки реле, наводки от катушки...
Такой метод мне известен, но где взять такие резисторы - 10^14, да еще поменьше размером...
stoker
сообщение Jul 21 2008, 15:20
Пользователь №: 11 469
На переключающемся конденсаторе можно сделать эквивалент последовательного сопротивления,
Req = 1/CFclk. (см аттачмент)
Так что по идее можно получать в эквиваленте большие сопротивления.
Правда при столь малых токах нужно будет учитывать и токи утечки ключей и их емкость, так что может и не работать.
Взято из книги: Demystifying Switched-Capacitor Circuits, валяется на gigapedia
Прикрепленные изображения
UMP
сообщение Jul 21 2008, 16:27
Пользователь №: 19 147
Один из возможных способов построения генератора малых токов описан в прикрепленной статье beer.gif
TheMad
сообщение Jul 21 2008, 17:30
Пользователь №: 18 770
На ум приходят 2 вещи:
1) Фирма "триггер" http://trigger.ru/resistor.shtml - я у них покупал резисторы на 150 ГОм, правда 10%-ные. Максимум у них есть 1 ТОм.
2) Генератор линейно изменяющегося напряжения и конденсатор соответствующей емкости. Здесь, как мне кажется, точность достижима побольше, но время работы ограничено временем нарастания. Хотя это самое время можно сделать хоть часsmile.gif
Designer56
сообщение Jul 22 2008, 03:09
Из: Уфа
Можно сделать так: организуете параллельное соединение из резистора 0,1 Ом и 10 МОм. Пропускаете через цепь калиброванный ток 1 мА. В ветке 10 МОм будет ток 10 пА. И при разумных нагрузках не будет сильно зависеть от сопр. нагрузки. Если нужно точно- резистор 0,1 Ом нужно взять из фольговых, типа С5, или набрать из параллельных. 10 МОм- ный можно взять С2-29В, непример.
Tanya
сообщение Jul 22 2008, 08:24
Цитата(Wise @ Jul 22 2008, 03:54) *
..Если взять 3 mV и поделить на 300 MOм, как раз пикоампер 10 получится, приблизительно..
А 3 mV, для хорошего ОУ, с малым, да еще подстраиваемым напряжением смещения, может показаться огромной величиной..
Триста же мегаом, уже, как-то, не очень страшно..
..Еще можно посмотреть на p-n переходы, включаемые прямо и обратно, в разных ситуациях.
Удивительные токи, порой, через них протекают..
Это мне не очень нравится... ведь хотелось, как лучше... 10pA с разрешением в процент....
Смещение-то бог с ним, а вот дрейф его...
По поводу переходов... Как раз, статейку выше подкинули... Вроде бы здорово... Но меня сомнения гложут - там разность токов, фактически, используется. А разность двух больших величин... Каждая из них шумит..
Настрой был простой - релюшка герконовая (ее подвижный контакт) заряжается от 100 mV до 10V, потом разряжается куда надо. Еще можно частоту варьировать. За 10 секунд можно от одного до тысячи раз...
Динамический диапазон 10^5, а если еще конденсатор к ней подцепить...
Тут у Вас получится 100 микровольт на резисторе... А смещение и дрейф его... Или я путаю что-то?
MrYuran
сообщение Jul 22 2008, 08:44
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
1 Ом и 100 МОм -> 1 мВ. Устраивает?
Вообще занятная идея, мне понравилось.
Designer56
сообщение Jul 22 2008, 09:23
Из: Уфа
Смещение и дрейф- это уже проблема интегратора. Вопрос стоял: как получить ток 10 пА. Кстати, если в интеграьоре применить ОУ, стабилизированный прерыванием, то его смещение- 5мкВ, а дрейф порядка сотых долей мкВ/град.
И вообще, раз Вам нужен ток 10 пА то и его последующая обработка потребует борьбы со всеми паразитными эффектами, типа токов утечки, и т.п.
Не, лучше не 100 МОм. Автору хотелось воспроизводимость порядка 1%, на 100 МОм прецизионных резисторов не бывает.
MrYuran
сообщение Jul 22 2008, 09:30
Из: Н.Новгород
10х10
Tanya
сообщение Jul 22 2008, 09:59
Там в самом начале писала, что нужно для калибровки того, что есть. Про стабилизированные ОУ давно в курсе - там входной ток большой с соответствующим дрейфом. Поэтому напряжение должно быть сотни милливольт, как мне кажется... поправьте. Подобную конструкцию из двух деталей делали для испытания трансимпедансных усилителей - только на конденсаторах вместо резисторов.
Вот еще в шкафу валяется вакуумный фотоэлемент. Там электроды далеко разнесены - утечки не будет. Может на него светить можно с целью токогенерации? Кто-нибудь знает?
Цитата(MrYuran @ Jul 22 2008, 13:30) *
10х10
Наводок хочется поменьше... размеры, экраны...
Designer56
сообщение Jul 22 2008, 10:25
Из: Уфа
Тогда вместо мегаомного резистора можно применить Т-образную схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.04644 секунд с 7
