> Пады со скругленными углами, Как сделать?
Uree
сообщение Jul 20 2008, 19:42
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нужно сделать квадратные пады элементов 0402 и 0603 со скругленными углами, иначе не получается уместить их между ВИА с обратной стороны ПП под БЖА. Обычные квадратные нарушают зазоры, скругленные точно становятся, но не могу сделать. Пробовал через copper и associate с падом, но получается, что до команды associate купер выглядит так, как мне надо, а после ее применения тоже становится с ровненькими углами, как и квадратный падsad.gif Можно это как-то победить или без вариантов?
Жека
сообщение Jul 20 2008, 20:22
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
А почему бы не сделать круглые пады, по размеру совпадающие с падами БГА? Для 0402 так делал, очень хорошо ложится под БГА с шагом 1 мм
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Uree
сообщение Jul 20 2008, 20:27
Из: Z. Gora
Да круглые не вопрос, но хотелось именно скругленные углы получить...
Nixon
сообщение Jul 21 2008, 07:51
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Нет в pads такой возможности. Разве что в cam350 это сделать.
Вам помочь или не мешать?
Uree
сообщение Jul 21 2008, 08:11
Из: Z. Gora
Совсем плохо... придется как-то шаманить с размерами падов, чтобы сделать трассировку, а потом возможно "подрезать" углы. Вообще странно, почему Ментор не сделал такой возможности - это намек смотреть на продукт классом повыше? Есть ли в Экспедишн такая возможность?
Жека
сообщение Jul 21 2008, 09:04
Из: Петербург
Nixon
сообщение Jul 21 2008, 10:00
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Не поленился, сделал через купер ассоциированный с падом - все получилось
В гербере тоже все отлично.
Но сидеть и править так все пады...
Uree
сообщение Jul 21 2008, 10:15
Из: Z. Gora
Спасибо за пробу так сделать. У меня и было ощущение, что должно получаться. Только вот не пойму, что я делаю не так. Процедура я так понимаю одинакова:
1) ставлю пад малого размера
2) рисую купер нужного размера нужными для скругления линиями
3) выделяю пад - associate - указываю на купер
- купер становиться с острыми углами...
, может в настройках что-то иначе установлено? Так там вроде ничего на этот счет нет.
А насчет править все - зачем? Просто редактирую один элемент в таком корпусе, и после редакции подтверждаю изменения всех подобных корпусов на плате. Обычно так делал, все получалось.
Nixon
сообщение Jul 21 2008, 14:43
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Процедура такая же. Методом проб заметил, что углы не скругляются, если толщина линий штриховки полигона сопоставима с радиусом кривизны.
Uree
сообщение Jul 21 2008, 15:23
Из: Z. Gora
О! С линиями штриховки понятно, с ними экспериментировал(увы, безрезультатно), а где этот самый радиус кривизны задается?
Nixon
сообщение Jul 22 2008, 06:24
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Вот, переделал резистор 0603. Посмотрите и попробуйте сделать по образцу.
Прикрепленный файл  RESC1608X50N_ROUNDED.rar ( 601 байт ) Кол-во скачиваний: 64
Uree
сообщение Jul 22 2008, 07:02
Из: Z. Gora
Спасибо, вечером попробую.
Nixon
сообщение Jul 22 2008, 08:23
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Может стоит подождать ноября?
2008   Nov-08   PADS   New   Rounded and chamfered corners       Support standard pads with rounded and chamfered corners in PADS Layout, Library and Router.
Uree
сообщение Jul 22 2008, 08:45
Из: Z. Gora
Ну ноября в любом случае дождемся, если живы будемsmile.gif Но и совсем тормозить работу тоже не хотелось бы...
Fellow
сообщение Jul 24 2008, 09:42
Пользователь №: 6 404
Если мне не изменяет память, то Ваша проблема в том, что вы пытаетесь "скруглить" пад посредством толщины линии копера. То есть вы рисуете квадрат, копер считает его своей внешней границей, отступает на половину толщины линии и скругляет углы за счет круглого пера, которым рисует границу. Когда Вы ассоциируете копер с падом, то именно нарисованная Вами граница и выдается в качестве границы пада. В общем, попробуйте нарисовать копер таким, каким вы хотите его видеть в качестве пада, вставляя скругляющие фаски вручную. В PADS где-то есть команда, создающая такие коперы автоматически по образцу. Берете квадрат, на толщину линии меньший, чем пад, потом по нему создаете копер с отступом на половину толщины наружу. Вот команда фаски и вставит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
