4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Бортовой компьютер на AVR, Нужны хорошии идеи
alex2103
сообщение Jul 22 2008, 10:30
Сообщение #31
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
между этой дыркой и входом в кастрюлю карба в которую штатно засовывается шланг вентилляции картера установлен дроссельный узел с приводом от рулевой машинки
это как??? Там же по-едее сосать должно ого-го! И не понятна сама физика? К чему это вообще приводит?
углом опережения должен заниматься датчик детонации
ДД - аварийный датчик и никакие системы зажигания по нему в штатном режиме не работают!
Сообщение отредактировал alex2103 - Jul 22 2008, 10:32
rv3dll(lex)
сообщение Jul 22 2008, 10:47
Сообщение #32
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
физика такова, что накат с отпущенной педалью газа увеличивается (машина накатом проходит больше ничего не потребляя) а с нашими холмистыми равнинами это есть гуд.
сними с движка мицубиси галант ремень привода балансирного вала и увидишь как компьютер уменьшит угол ОЗ
alex2103
сообщение Jul 22 2008, 10:56
Сообщение #33
Из: г. Запорожье
почему он увеличиться? Клапан ПХХ перекрыл канал ХХ - топливо не поступает, дроссель закрыт - из основной системы тоже ничего не поступает...зачем еще делать дырку во впускном коллекторе в атмосферу? Типа чтоб поршневая группа не трудилась над созданием вакуума в коллекторе?
А как такая система работает в штатном режиме? Не подсасывает ли воздух?
Ну и что тут правильного? Детонации то нету...
Вы попробуйте настроить ДД на частоту детонации конкретного экземпляра двигателя! Я пробывал - висит он у меня на блоке отключеный smile.gif Что кстати подтверждает ваш пример...инженеры митсубиси тоже не смогли его настроить smile.gif
MrYuran
сообщение Jul 22 2008, 11:07
Сообщение #34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
ну на самом деле поступает, иначе движок заглохнет
alex2103
сообщение Jul 22 2008, 11:16
Сообщение #35
Из: г. Запорожье
а он и так по сути глохнет...там же в ЭПХХ есть порог при котором клапан обратно включается. Если не изменяет память то что-то около 1200 об/мин...
rv3dll(lex)
сообщение Jul 22 2008, 11:25
Сообщение #36
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
про горный тормоз что нить слышали? - это примерно тоже самое только наоборот
когда двигатель не сосёт в нем происходит много чудес
в частности всос из выпускного коллектора изза перекрытия клапанов
обратная компрессия - через вентилляцию картера воздух всасывает через кольца обратно
инженеры мицубиси не смогли достоверно выделить детонацию на фоне вибрации 4х цилиндрового двигателя
на озоне и солексе по разному
от высоты жиклёра хх зависит над уровнем моря
alex2103
сообщение Jul 22 2008, 12:13
Сообщение #37
Из: г. Запорожье
А конкретно что дает эта вентиляция впуска на ПХХ? Что оно мне даст как простому пользователю?
ЗЫ: это уже не спор а просто интерес beer.gif
rv3dll(lex)
сообщение Jul 22 2008, 12:21
Сообщение #38
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
небольшую экономию топлива
alex2103
сообщение Jul 22 2008, 12:52
Сообщение #39
Из: г. Запорожье
а не пробывали использовать не рулевую машинку, а например электроклапан от ГБО для этих целей?
rv3dll(lex)
сообщение Jul 23 2008, 04:27
Сообщение #40
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
думаю там сечения не хватит
nicj
сообщение Jul 25 2008, 10:34
Сообщение #41
Пользователь №: 31 272
Тут начали активно обсуждать системы зажигания. Я не ставлю себе такую задачу (может пока не ставлю).
В общем приступил к написанию программы и разработке схемы. То что пока получается скорее можно назвать "Термометр с LCD дисплеем" smile.gif Это временно.
По совету Andrey_M заказал датчики температуры DS18B20. На следующей неделе надеюсь получу все железо. Схемку отлаживаю в Proteus 7. Алгоритм работы с ЖК в симуляторе немного освоил, нарисовал несколько функций. За основу брал информацию с радиокота (Спасибо автору - molchec). Функции все переписал для себя.
Теперь начал изучать Dallas 1-Wire®. К счастью в симуляторе он тоже есть. Решил подключаться через UART. (Может зря?)
В общем есть пара вопросов:
1. Есть ли у кого шрифт для ЖК, портированный на С, поприличней? Понимаю, что пикселей маловато, но долгое время являюсь владельцем Palm m125, и то что есть хорошие маленькие шрифты - это я точно знаю.
2. Не нашел нормальных примеров работы с Dallas 1-Wire® через UART. Не поможете?
MrYuran
сообщение Jul 25 2008, 10:42
Сообщение #42
Из: Н.Новгород
1. Естественно, зря.
2. Неудивительно. Ибо ничего общего между УАРТ и 1-Wire нету в принципе.
Вообще чего-то там перемудрили с подключением далласов. Их нужно просто на ногу повесить, с подтяжкой к VCC через 3,9 кОм
Зачем там составной транзистор - убей не понимаю.
nicj
сообщение Jul 25 2008, 10:50
Сообщение #43
ПДФ-ок начитался. И что правда зря? Все пином дергают?
Rst7
сообщение Jul 25 2008, 11:01
Сообщение #44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Это зря Вы так. На самом деле через UART очень хорошо работать с 1-Wire, не нужно руками все временные диаграммы выдерживать, железо все само сделает. И в это время другими, более полезными, вещами можно заниматься, а не тупо микросекунды отмерять wink.gif
А читать надо аппликухи именно Dallas, там все было.
Только надо делать проще (без транзисторов) - TXD через диод шотки на 1-Wire (катод диода к камню, анод - к шине), RXD - напрямую на 1-Wire, и подтяжку с 1-Wire на +5. Одна лишняя деталь и полностью незанятый проц.
ПДФ-ок начитался.
Кстати, правильный PDF. Все там расписано. И исходники рядом с PDF-ом на сайте Atmel'а лежат.
MrYuran
сообщение Jul 25 2008, 11:02
Сообщение #45
Из: Н.Новгород
Забавно. Первый раз вижу. Как говорится, век живи, век учись. Попробовать стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
