> Высокочастотные электролиты, Как отличить от обычных и чем заменить ?
impatt
сообщение Aug 10 2005, 09:21
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
В мамке высохли кондёры (Abit как-то наделал плат с браковаными или просто негодными кондёрами). Мне эту мамку подарили вместе с остальной требухой и потому хочется её оживить. Так вот, какие ставить ? И нельзя ли, скажем, навешать обычных и под них керамику или танталовые ?
Посоветуйте, плиз.
MALLOY2
сообщение Aug 10 2005, 09:34
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Надо знать где точно они стоят, но так к это для единого разового исполнения то +\- бакс роли не играет ставь тонтал если это планарное исполнение, если это выводное исполнение то есть кондеры с Low ESR (обычно прямо на корпусе и написано) вот их и поставь точно не прогадаеш
mov
сообщение Aug 10 2005, 09:45
Пользователь №: 226
Обычно на ASUS стоят к-ры SANYO , к-ых не достанешь (особенно в небольших кол-вах)!!!
elserge
сообщение Aug 10 2005, 09:59
Из: Брест
Пользователь №: 4 612
В подавляющем большинстве случаев выходят из строя конденсаторы фильтров в преобразователе напряжения для питания CPU. Как советовали - LOW ESR, но проще снять с другой платы. Разбежки в общей емкости фильтра в 1,5 считаю несущественными. Иногда приходилось менять на обычные электролиты, ничего, работали, правда наверняка менять их когда-нибудь придется.
M - 16.
сообщение Aug 10 2005, 10:59
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
Я уже длительное время ставлю CapXon-ы серии LZ - повторов не было.
Было время, ставил обычные и шунтировал SMD-керамикой - повторы были через год-полтора,но дохли соседние кондёры.А эти - в норме (хотя поленился параметры померить..)
impatt
сообщение Aug 11 2005, 02:27
Группа: Validating
Из: Челябинск
Гут, спасибо за советы, попробую :)
Кондёры, ессно, на преобразователе который возле проца (и ещё пара подозрительных мест), то есть про обычные электролиты на плате вопросов нет.
Да, вот ещё: если будет что-то проще, чем крутейшие электролиты, которым там место, то какой ёмкостью танталов шунтировать ?
Stas
сообщение Aug 11 2005, 03:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Года 2 назад сталкивались с однотипными платами у которых кондюки вспухали после нескольких недель работы, ставили OS-CON серию конденсаторов, пробовали и обычные электролиты, но большего номинала - все работает.
SmartRed
сообщение Aug 11 2005, 03:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Шунтировать электролит 2000-3000 мкф танталом или керамикой это абсурд!
Ищите Hitano ESX, EXR
Teapo (YAGEO) SM, SX, SD, SC
CAPXON LZ, GL, GF
В крайнем случае ставте просто электролит с макс рабочей температурой 105 град. (пишут у всех на корпусе 85 или 105).
Petka
сообщение Sep 6 2005, 14:53
Пользователь №: 7 886
Почему это абсурд? Не могли бы поподробнее?
SmartRed
сообщение Sep 8 2005, 09:02
Из: Новосибирск
На частотах десятки сотни килогерц пульсации на выходе источника и разогрев электролитю кондера обусловлены его внутренним активным
сопротивлением (ESR).
Например у НITANO ESX 3300 16V ESR=0.028 Ом
У электролита общего применения примерно в 2 раза больше.
Чтобы облегчить жизнь этому электролиту нужно поставить ему в паралель
емкость со сравнимым полным сопротивлением на частоте пульсаций.
Обычные танталы имеют минимальное ESR порядка одного ома.
LOW ESR танталы имеют минимальное ESR 0.1 Ом.
ULTRA LOW ESR танталы имеют минимальное ESR 0.05 Ом
Если поставить последний ULTRA LOW ESR в паралель к электролиту
то сгорит первый тантал, т.к. у него макс. ток меньше в разы.
У керамики ESR мало, но мала и емкость, соответственно велико полное сопротивление. Для заметного результата нужно десятки микрофарад.
Stanislav
сообщение Sep 8 2005, 16:32
Пользователь №: 4 987
Нет, это не совсем так. Установка на каждый кондер СМД керамики напр., от мураты хотя бы в 4,7 мкФ существенно улучшает форму переходного процесса и уменьшает нагрев электролитов за счет оттягивания на себя высокочастотной составляющей токов. Сами же они при этом греются мало из-за низкого ESR.
Кстати, черезмерный нагрев кондеров, даже хороших, может происходить также и из-за некачественных дросселей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.0254 секунд с 7
