> Правила (rule) PADS на компонент, или область платы
Nixon
сообщение Aug 11 2005, 17:26
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Как задать правила на отдельный компонент в плате, если например различные clearance для данного компонента должны быть меньше, чем по умолчанию?
Вопрос не праздный - если в проекте есть несколько специфичных корпусов (BGA 0.8) у которых например via to net clearance - 0.1, то не хотелось бы для всей платы ставить такие правила (вопрос чисто надежности). PADS к сожалению всегда использует самые большие числа для clearance из всех описанных в правилах, вне зависимости от их иерархии.
Или может есть какая-то возможность задавать жесткие правила для областей платы?
Вам помочь или не мешать?
fill
сообщение Aug 12 2005, 12:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На сколько я помню есть правила для Decal и для Component. Т.е в первом случае правила выполняются для всех выбранных корпусов, во втором для всех выбранных компонентов (RefDes). Единственное но, эти правила можно задать как в PADS_Layout, так и в PADS_Router, а выполнятся они будут только в PADS_Router.
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Aug 12 2005, 13:50
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Вот спасибо большое !
Все перепробовал, а про router не догадался ! Все по-старинке в layout'е пытался данную операцию осуществить.
Еще раз большое спасибо.
fill
сообщение Aug 12 2005, 14:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пожалуйста.
Только что ж Вы все хелп по команде то сразу не смотрите, ведь там прям внизу отмечено:
Tip: While you can define these rules in either PADS Layout or PADS Router, the rules are used only in PADS Router.
www.megratec.ru
SergM
сообщение Aug 12 2005, 14:12
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Т.е., насколько я понял, в PADS Layout не отслеживаются все заданные правила трассировки?
Nixon
сообщение Aug 12 2005, 14:57
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 SergM немного не верно - они отслеживаются, но из всех возможных правил для цепи выбирается правило с большим width и clearance.
2 fill вы бы упомянули об этой особенности в своем тренинге по PADS'у. И еще один вопросик - перевода тренинга по PADS router'у не предвидется?
fill
сообщение Aug 15 2005, 07:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пока нет. Нет сил и времени.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Aug 15 2005, 08:29
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Пора начинать новый "народный проект" smile.gif А объединения Pads Layout и Pads Router случайно не предвидится? biggrin.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Nixon
сообщение Aug 15 2005, 09:11
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Давно пора объединять - продукты друг друга во многом дублируют.
Да и название - "PADS Router" многих любителей ручной разводки отпугивает smile.gif
А насчет народного проекта - надо бы предыдущий качественно завершить и выложить для народа.
Vadim
сообщение Aug 15 2005, 09:59
Неиодный дизайнер
Тут дело не в этом. Я просто не понимаю, почему при разработке платы пользователь вынужден метаться между Pads Layout и Pads Router. Самое главное то, что во всем, что касается разводки, Pads Layout безбожно глючит.
Ведем связь - не ведется, заходим в Pads Router - без проблем. Нарисовать кейпаут - возвращаемся обратно. Проводим линию питания к тонкой КП - не ведется, хотя в правилах на компонент все нормально (а этот бред вообще официально узаконен). Снова заходим в Pads Router... и т.д. Ужас. В Pads Router глюков и неудобств я не замечал, но ведь разработку платы от начала до конца в нем вести невозможно.
fill
сообщение Aug 15 2005, 11:36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. На сколько я знаю Pads Layout разработали давно. Потом встал вопрос что нужно сделать новый автотрассировщик и соответственно и новую интерактивную среду в дополнение к старой среде, чтобы меньше переделывать и не ворчали те кто работал в среде Pads_Layout+Spectra и соответственно не хотели платить за нововведения. Сделали BlazeRouter (интерактивный редактор и автотрассировка). Делали др. люди чем те кто делал изначально Pads_Layout, причем кардинально другие (большая бригада сидела в Москве и по моему в Питере), т.е это можно сказать "русский продукт".
2. На сколько я знаю есть планы переработать среду Pads_Layout.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
