4 страниц V   1 2 3 > »
> Управление семисегментными индикаторами, тразисторы, дешифраторы...
Lost_Viking
сообщение Jul 24 2008, 16:13
Пользователь №: 37 091
Вопрос такой: имею atmega16 и 4-х разрядный 7-и сегментный индикатор. Индикатор был выпаян из магнитолы, и по этому его марка неизвестна.
  • Индикатор с общим анодом
  • ток примерно 20-30 мА на сегмент. (точнее не помню)
На каждый сегмент и анод я поставил по КТ315Г, т.е. 10 транзисторов (3 разряда). Ток упал до 12-15 мА. Но при этом транзисторы жутко греются.
  1. Куда обязательно нужно ставить транзисторы? На аноды или катоды? Объясните почему.
  2. Можно ли убрать 7 транзисторов с катодов? atmega16 не пукнет от этого?
  3. Какие посоветуете транзисторы для упралвения индикаторами? Есть мысля о полевиках.
  4. Хочется освободить пару ножек, применив дешифратор. Посоветуйте какой выбрать, что бы исключить транзисторы.
  5. Есть КР514ИД2. Потянет ли она мой индикатор?
-SANYCH-
сообщение Jul 24 2008, 16:22
Пользователь №: 11 864
Индикатор надо подключать через резисторы.
Lost_Viking
сообщение Jul 24 2008, 16:43
Не думаю, что это получится. Надо же сбросить пожираемый сегментом ток. Опытным путем (увеличивая последовательно включенное сопротивление->уменьшая напряжение на сегменте), дойдя примерно до 15 мА, у меня потух сегмент. По этому использую транзисторы.
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Jul 24 2008, 16:44
rezident
сообщение Jul 24 2008, 17:08
Пользователь №: 3 882
Lost_Viking, а вы ВАХ (Вольт-Амперную Характеристику) диода когда-нибудь разглядывали? СветоДИОДы из которых состоит ваш индикатор имеет весьма схожую ВАХ.
Если не ограничивать ток (свето)диода, то он стремится по пути экспоненты в бесконечность (с) biggrin.gif
Поэтому последовательно с каждым сегментом (светодиодом) нужен включить балластный резистор, который ограничит ток, протекающий через сегмент. Посчитать величину резистора не сложно. R=Vcc-Vf-Vce(sat)/If, где R - искомое сопротивление в Омах, Vcc - напряжение питания (подаваемое на общий анод), Vf - падение на светодиоде в прямом направлении (обычно около 2В), Vce(sat) - падение на переходе К-Э ключевого транзистора (можете взять значение 0,2В для биполярного и 0,1В для маломощного MOSFET), If - прямой ток светодиода (30мА это многовато для настольного применения, будьте скромнее и берите значение 5-15мА). Если считать лень, то при питании 5В берите резисторы из диапазона 200...300Ом и все будет работать без особого нагрева smile.gif
Lost_Viking
сообщение Jul 24 2008, 17:20
т.е. ты хочешь сказать, что мне последовательно с диодом воткнуть резюки? Хм... Попробую, но сомнительно все это.
Думаю, что не засветится.
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Jul 24 2008, 17:27
AHTOXA
сообщение Jul 24 2008, 17:25
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Транзисторы обязательно ставить на аноды. Потому что они общие, и через них идёт ток сразу всех сегментов.
Можно, там будет течь ток всего одного сегмента.
Да и 315е нормально.
Потянет, она имхо как раз для этого. Только жрёт много.
Про резисторы уже написали, они обязательно нужны.
ЗЫ. В интернете миллион схем с семисегментными индикаторами, посмотрите, половина вопросов сразу отпадёт.
domowoj
сообщение Jul 24 2008, 17:35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Светодиоду нужен ТОК, кот. задается резистором(от питания отнимаешь падение на светодиоде и результат делишь на ток).
Выход АВР "тянет" 20 мА, но сумма потребления всех не должна превышать 80мА(???)
Транзисторные ключи обычно применяют при динамической индикации дабы увеличить ток в импульсе
514ИДх по току потянет.
И на камнях растут деревья!
Lost_Viking
сообщение Jul 24 2008, 18:09
...а дальше делится по сегментам.
ок, попробую. завтра напишу.
ага, третий час роюсь, просматриваю все эти схемы. Везде по-разному, и толком ничего не объясненно.
Ладно, завтра значит облегчаю схему на 7 транзисторов и 14 резисторов smile.gif
эхх, теперь переписывать код!
Только долго ли протянет мой индикатор...
но почему 315г так греется? секунд 10 , и уже кипяток!
DpInRock
сообщение Jul 24 2008, 18:22
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Резисторы последовательные ставить не нужно. При динамической индикации идут короткие импульсы на подсветку. И надо вкачивать большой ток для получения яркости нормальной.
Для вашего случая кт315 не катят.
Катоды светодиодов подключаем к порту напрямую.
Аноды - через кт316 (PNP) к плюсу питание. Управляется, естественно, низким уровнем.
Для некой страховки и выравнивания светимости сегментов можно поставить резюки 22-33 ома (последовательно с катодами на линии порта). Они сильно не ухдшать светимость.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jul 24 2008, 18:23
Lost_Viking
сообщение Jul 24 2008, 18:28
Я говорю, что у меня греется ТРАНЗИСТОРъ, а не ИНДИКАТОР!
Поясню:
КТ315Г - n-p-n, Индикатор - с общим анодом.
1) Транзистор закрыт
Ток течет так:
+5В -> Rк -> Анод индикатора -> Rиндикатора -> Катод индикатора -> Rвнутр.atmega16 -> земля.
- сопротивление между +5В и коллектором транзистора = 30 Ом.
Rиндикатора - внутреннее сопротивление индикатора в данный момент времени
Rвнутр.atmega16 - внутреннее сопротивление меги.
От сюда вывод: через транзистор ток не течет, и по этому в этом режиме он не греется!
2) Транзистор открыт
Ток течет так:
+5В -> Rк -> Rоткр -> Земля.
Rоткр - сопротивление открытого перехода К-Э у транзистора.
От сюда вывод: в этом режиме протекает наибольший ток через транзистор, в следствии чего он греется. Т.е. все, что относится к индикатору и ограничительным сопротивлениям в цепи анода индикатора здесь не прокатит.
Какой мне использовать транзистор?
т.е. мне нужно -5В для КТ316? КТ316 по схеме с ОЭ включен будет?
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Jul 24 2008, 18:26
AHTOXA
сообщение Jul 24 2008, 18:45
фанат дивана
Из: Уфа
Точно, для общего анода нужен pnp. :-)
Примерно вот так:
DpInRock
сообщение Jul 24 2008, 18:50
Из: Moscow
Вот товарищ Антоха все правильно нарисовал.
Только там, где 220 ом я бы поставил 22.
Там где 4.7k - 1 ком. А кроме того возможно между базой и эмитером резюк поставил. На всякий случай, чтоб закрывались четче. А то могут и не закрыться хорошо. И будет подсветка выключенного индикатора небольшая.
А если что-то греется - значит программу смотреть надо.
(Там где я писал кт316 я имел ввиду кт361 (ПНП). Про кт316 я не помню. И вообще, где люди в настоящее время кт315 берут?
Сообщение отредактировал DpInRock - Jul 24 2008, 18:53
Lost_Viking
сообщение Jul 24 2008, 19:03
316 - оказывается npn
315 у меня на работе гора целая =).
Что-то я не понял разницу между npn и pnp. все равно достаточно большой ток будет течь через транзюк.
Весь прикол в том, что у меня npn тоже нулем управляется.
DpInRock
сообщение Jul 24 2008, 19:14
Из: Moscow
Значит транзистор берем PNP. Любой. Вообще любой. Но лучше с большим коэф. усиления. Ибо ток надо большой создать.
Программа.
1. Вы представляете что такое динамическая индикация?
Видимо, не совсем.
а) Выставляем нужный код на порте катодов.
б) Включаем один из транзисторов на аноде (подачей ноля)
в) Держим 500 микросекунд.
г) Выключаем транзистор
д) ничего не делаем N микросекунд.
переходим к пункту а для следущего сегмента.
Время можно варьировать. Например, вместо 500 микросекунд - 20 миллисекунд.
НПН транзистор включается 1-й. Без приколов.
В пункте Д дополнительная ненужная пауза для того, чтобы можно было регулировать средний ток потребления устройства. Иногда бывает очень критично.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jul 24 2008, 19:16
Lost_Viking
сообщение Jul 24 2008, 19:32
Цитата(DpInRock @ Jul 24 2008, 23:14) *
Программа.
да
я делаю примерно так:
1) включаю таймер, прерывание по совпадению.
2) ставлю код на катодах
3) срабатывает прерывание
4) Должен включится анод по номеру i=i+1
5) Если i = 3, то i=0
6) Выключаем все остальные аноды
7) Включаем нужный анод под номером i
Светится все четко, соседний разряд не засвечивается.
С паузами пока не играл, т.к. меня и так все устраивает, кроме перегрева транзисторов.
для отладки я частоту "развертки" сделал такой, что бы можно было спокойно контролировать яркость каждого сегмента и разряда. примерно 2 переключения в секунду. Независимо от частоты транзисторы греются почти одинаково.
Не понял вашу фразу "нпн транзистор включается первый". В чем первый? Где первый?
и какая разница все-таки между двумя (нпн и пнп) включениями? Почему именно пнп нужно использовать при ОА ?
для меня это не критично.
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Jul 24 2008, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.02574 секунд с 7
