4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Управление семисегментными индикаторами, тразисторы, дешифраторы...
AHTOXA
сообщение Jul 24 2008, 20:10
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Lost_Viking @ Jul 25 2008, 01:32) *
я делаю примерно так:
1) включаю таймер, прерывание по совпадению.
2) ставлю код на катодах
3) срабатывает прерывание
4) Должен включится анод по номеру i=i+1
5) Если i = 3, то i=0
6) Выключаем все остальные аноды
7) Включаем нужный анод под номером i
Я бы всё же перенёс пункт 2 после пункта 6.
С паузами пока не играл, т.к. меня и так все устраивает, кроме перегрева транзисторов.
для отладки я частоту "развертки" сделал такой, что бы можно было спокойно контролировать яркость каждого сегмента и разряда. примерно 2 переключения в секунду. Независимо от частоты транзисторы греются почти одинаково.
Так вы уже поменяли транзисторы на pnp? Или это всё ещё КТ315 греются? Кстати от медленной развёртки тоже могут греться, одно дело - импульсный ток, и совсем другое - непрерывный. Полсекунды - это уже считай непрерывный.
Не понял вашу фразу "нпн транзистор включается первый". В чем первый? Где первый?
NPN включается единицейsmile.gif Я тоже не сразу понял.
и какая разница все-таки между двумя (нпн и пнп) включениями? Почему именно пнп нужно использовать при ОА ?
Потому что при ОА только PNP можно включить в схеме с ОЭ (общим эмиттером). А такое включение нужно для работы в ключевом режиме. Как-то так smile.gif
Lost_Viking
сообщение Jul 24 2008, 20:50
Сообщение #17
Пользователь №: 37 091
Ребят, да вы че??? cranky.gif убейте меня об стенку krapula.gif .
Прилепил схемку, номиналы там другие.
Зачем мне на pnp менять?Ну, попробую завтра на работе.Как поменяю - отпишусь, благо gprs есть.
У меня тоже с общим эмиттером схема.Просто вы все говорите о последовательном включении, а я о параллельном включении. Теже яйца только в профиль.
Насчет медленной развертки: я делал и быструю, и очень быструю. Просто когда я первый раз залил прошивку, то решил убедиться , что все сегменты одинаково светятся. Часик провозился с подбором резисторов, после залил быструю прошивку, герц на 100. Может быть туда 1КГц залить?
Вопрос остается в силе: какие транзисторы использовать?
DpInRock
сообщение Jul 24 2008, 21:18
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Убиваем об стенку.
Это схемой сверху. Еще бы транзисторы не грелись. Даже удивительно. У вас, наверное блок питания могучий. Хороший такой.
В этой схеме ВСЁ неправильно. (Так прое всего, ибо правильного там крайне мало).
Вам Антоха нарисовал. Совершенно правильную схему. Остальное - в топку. И немедленно.
Можете для прикола посмотреть, что будет, когда транзистор, которы к аноду подключен - откроется.
Он чере 2 ома закоротит источник питания на себя. Это 2.5 ампера. Теоретически. А практически - максимум возможного. Т.е. еще пару секунд подержать - и копец транзистору.
Таким образом вы какбы гасите индикатор методом закоротки у него питания. Это как лампочку гасить не разрывом контакта, а закороткой самой лампочки. А короткое замыкание - всегда штука горячая.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jul 24 2008, 21:10
Lost_Viking
Сообщение #19
Цитата(DpInRock @ Jul 25 2008, 01:09) *
Убиваем об стенку.
ладно, завтра проверим.
DpInRock
сообщение Jul 24 2008, 21:33
Сообщение #20
Из: Moscow
Сравните со схемой Антохи. То, что не совпадает - неправильно.
Вашу схему можно поправить. От этого она не перестанет быть неправильной, но будет ка-то работать.
Соедините аноды индикаторов с плюсом питания напрямую. А тарнзисторы выкиньте нафик.
Что будет. Если сделать частоту сканирования маленькой - несколько герц, то на фоне яркой цифры будут иметь место засветы ненужных сегментов.
Правда, если цифры на всех индикаторах одинаковые, то и засветов не будет.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jul 24 2008, 21:55
rezident
сообщение Jul 25 2008, 03:03
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
Lost_Viking, вы издеваетесь или дурку гоняете? В первом вашем сообщении про динамическую индикацию ничего не было сказано. Рассматривая же вашу схему в сообщении #17, создается впечатление, что более дурацкую схему придумать сложно smile.gif Вы математику в начальной школе изучали? Четырьмя арифметическими действиями владеете? Подставьте в формулу Закона Ома I=U/R ваши значения и посчитайте, какой ток течет через ваши транзисторы и сравните с максимально допустимым для них током коллектора. А если подставить эти же значения в формулу, выражающую Закон Джоуля-Ленца для электрического тока P=U*I=U^2/R=I^2*R и сравнить с максимально допустимой рассеиваемой мощностью на ваших КТ315, то будет понятно почему они сгорают.
Но только лишь критикой схемы пожалуй ограничиваться не будем wink.gif Давайте модифицируем ее.
Увеличьте значения ваших резисторов на порядок, до значения 51-100Ом и включите их последовательно между коллекторами NPN-транзисторов и катодами сегментов. Транзисторы, подключенные с общим анодам замените на PNP, подключив их эмиттером к +5В, а коллектором к анодам индикатора. Балластных резисторов последовательно с ними подключать не нужно.
Управлять вы будете так. На базы PNP-транзисторов подаете "бегущий" ноль, которым выбираете номер знакоместа которое будет индицироваться, на остальные подаете лог.1. На базы NPN транзисторов подаете код, в котором лог.1. соответствует тем сегментам которые должны светиться, а лог.0 тем которые не должны. Период времени с которым вы должны менять состояния обратно пропорционален количеству знакомест. Минимальная частота, определяемая инерционностью человеческого глаза, составляет 25Гц. При 4-х разрядном индикаторе она должна быть в 4 раза выше, т.е. не менее 100Гц. Следовательно свою функцию обновления индикации вы должны вызывать с периодом не более 10мс.
Все понятно?
Цитата(DpInRock @ Jul 25 2008, 00:22) *
Резисторы последовательные ставить не нужно. При динамической индикации идут короткие импульсы на подсветку. И надо вкачивать большой ток для получения яркости нормальной
Вы бы не путали вопрошающего, а то он и так запутался. Если не ставить балластные резисторы, то ток через светодиоды сегментов будет ограничиваться только сопротивлением ключей. Вы можете гарантировать сопротивление этих ключей? Пускай бы они встроены в микроконтроллер или др. микросхему. Если можете, то хорошо, а если сопротивление не нормировано? К тому же больше половины всей мощности, потребляемой индикатором от питания, (P=(5В-2,2В)^2/Rключа) будет на них (на ключах) рассеиваться. Ключи это выдержат? При динамической индикации средний ток через сегменты получается конечно же меньше, на коэффициент мультипликации. Но превышать максимально допустимый импульсный ток светодиодов тоже нельзя. Иначе кирдык им будет!
rv3dll(lex)
сообщение Jul 25 2008, 04:59
Сообщение #22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
извиняйте за качество нет кроме паинта ничего на этом компе
rezident
сообщение Jul 25 2008, 05:04
Сообщение #23
Почти все верно, только ваша схема для индикаторов с общим катодом, а у вопрошающего индикаторы с общим анодом. См. сообщение #1. Отличие в цепи подключения балластных резисторов. Балластный резистор подключается в цепь каждого сегмента, а не в общую цепь группы сегментов. В противном случае ток будет делиться на количество светящихся сегментов и яркость свечения знакоместа будет зависеть (в обратной пропорциональности) от количества светящихся сегментов.
MrYuran
сообщение Jul 25 2008, 05:12
Сообщение #24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
<offtop>
ну, паинт - вообще улётная вещщь!
у меня тесть умудряется в нём чертежи по механике студентам рисовать.
И это при том что у него также стоит несколько версий АКАДа и несколько компасов.
А у него главный инструмент - ACDSee + paint.
</offtop>
Lost_Viking - схема - жесть!
Конечно, КТ315 дубовый, но не до такой же степени!
И я вот чё ещё не понял.. Вроде как предлагают сегменты по очереди засвечивать. А все сразу нельзя чтоли? Или по сегментом понимается целая цифра?
Lost_Viking
сообщение Jul 25 2008, 05:34
Сообщение #25
хочешь сказать,что это неправильно? Т.е. значит , что у меня макет нерабочий? Тогда почему у меня все светится, и никаких засветов нет. Поищи в инете инфу про инвертер (НЕ), так это тоже самое. Что и pnp , что и npn. Греться будет по-любому. И то и другое включение правильное, но pnp экономичней
чего тут жестокого за исключением семи лишних транзисторов?
в каком плане дубовый?
сегмент - это один светодиод. разряд - это то место, где находится 7 светодиодов для обозначения одной цифры.
на все сразу не хватит ног у микросхемы, по этому применяется динамическая индикация.
кстати, совтеую всем посмотреть это - как раз параллельное включение, но с дополнительными емкостями.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 25 2008, 05:35
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
пока читал всё забыл какой набор
чтобы сменить надо на схеме поменять все транзисторы на противоположную проводимость и поменять плюс с минусом
rezident
сообщение Jul 25 2008, 05:43
Сообщение #27
Сегмент это единичный элемент изображения, то бишь отдельный светодиод в модуле. Группа сегментов в индикаторе, образующая цифру, букву, знак, обычно называется знакоместом или символом. Конечно бывают случаи когда сегмент выполнен в виде целого знака или рисунка, но в любом случае сегмент в индикаторе это минимальный элемент, которым можно управлять по-отдельности.
Пипец! 07.gif Теперь начинающие нам будут объяснять как работает транзистор и транзисторный ключ. Караул!
rv3dll(lex)
сообщение Jul 25 2008, 06:00
Сообщение #28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(MrYuran @ Jul 25 2008, 09:47) *
Всё, понял. Сегменты по одному адресуются...
c помощью нижнего ключа моей схемы все катоды диодов одного из знакомест с учетом точки - 8 штук
садятся на землю
с плюса через резисторы , задающие ток подаётся на эти 8 диодов на анод плюс или ничего (горит- не горит)
они отображают цифирь
потом к земле подключается катоды другой группы (другого знакоместа)
аноды разных знакомест но одинакого сегмента внутри индикатора соединены
катоды разных сегментов каждого знакоместа тоже соединены
соответственно у общеанодных всё наоборот
MrYuran
сообщение Jul 25 2008, 06:34
Сообщение #29
Из: Н.Новгород
Lost_Viking , хватит бредить!
делайте, как АНТОХА нарисовал, и будет всё ОК.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 25 2008, 06:59
Сообщение #30
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это точно
есть правда ограничение
вывод контроллера может выдать максимальный ток нуля например 20 миллиампер
для индикатора 20*8 = 160
порт контроллера (группа выводов) может выдать ток нуля 100 миллиампер максимум
это надо учесть для конкретного контроллера
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
