> Нужен совет, ethernet + avr
buldozerrr
сообщение Jul 24 2008, 09:15
Пользователь №: 24 161
Встала задача сделать небольшой приборчик который при подключении к любому свитчу в сети может пинговать ip адреса
Вот тольrо с протоколами ethernet у меня проблема, подскажите поддержка каких протоколов необходима для пинга ip адреса или может есть похожие проекты
Kovrov
сообщение Jul 24 2008, 09:25
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
за пинг отвечает протокол ICMP.
все довольно просто собственно ничто иное как эхо запрос - эхо ответ...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
buldozerrr
сообщение Jul 24 2008, 09:52
Тоесть мне нужно реализовать TCP/IP и ICMP ?
Rst7
сообщение Jul 24 2008, 09:58
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я бы сказал, что надо реализовать PHY,MAC,ARP,IP,ICMP - пыль для моряка smile.gif
Я чето не пойму, у пионернетов сезонное обострение? На всех форумах - тому контакты сухие, тому и вперед и назад, третьему пинговать (а небось, если не отвечает, то релюхой щелкать).
buldozerrr
сообщение Jul 24 2008, 10:05
Да нет щелкать ничем не надо просто проверять не завис ли свитч а щелкать уже руками буду
Kovrov
сообщение Jul 24 2008, 10:07
Мастер-фломастер
Абсолютно!!!
а че часто виснет?
buldozerrr
сообщение Jul 24 2008, 10:16
Сеть очень большая масштаба города, свитчей оч много то зависает то еще что
Rst7
сообщение Jul 24 2008, 10:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Купите готовый прибор. Или заставьте купить его свое начальство. Например, такое бюджетное решение - http://www.equicom.dp.ua/kt/kt14/KT14.htm
Если Вы будете ходить по районам, в каждый порт вставлять тестер и смотреть, ходят ли пинги - так проще все свичи ребутить раз в сутки. Тут без автоматизации не обойтись. Автоматизация такова - пингер пингует удаленный хост (например, роутер местной подсети) и если пинга нет, ребутит свой свич. И т.д. до бесконечности.
Только устройств надо столько, сколько свичей. А вручную - это суть онанизм.
GDI
сообщение Jul 24 2008, 10:21
Пользователь №: 5 008
Может лучше разобраться почему виснет свитч, а не городить пингатор на МК? Может у него банально конденсаторы подсохли в адаптере и пульсации напряжения повышенные?
Хотя тут был проект пару месяцев назад, как раз пинги может делать и даже веб-сервер там был вроде, причем MAC уровень был сделан программно, потому нежен там МК типа мега88 и PHI микруха, которая стоит 2 бакса.
buldozerrr
сообщение Jul 24 2008, 10:33
Я обслуживаю эту сеть, и дело не в кондерах просто есть и другое сетевое оборудование которое ломается и после замены мне нужно знать работает тот или иной дом не ходя на каждый а пропинговав с одного дома, а ноут неудобен тем что таскать не удобно и постоянно вкл выкл
Rst7
сообщение Jul 24 2008, 10:36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Купите прибор по моей ссылке. Заодно и расстояние до обрыва можно измерить.
А вообще - смените работу. Я абсолютно серьезно.
defunct
сообщение Jul 24 2008, 10:44
кекс
Пользователь №: 12 326
Лето, жара, городские сети построенные на DWL-2xxxAP глючат, вот и обострение ;>
PS: почитал дальше - оказывается в самую точку biggrin.gif
Rst7
сообщение Jul 24 2008, 10:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Обычно вместо ответа на такой вопрос я даю ссылку http://www.x15.ru/ smile.gif
И вопросы "почему виснет свич" сразу отпадают, потому как все пионернеты на одно лицо.
defunct
сообщение Jul 24 2008, 11:06
кекс
Потому-что виснет. Я тоже с этой проблемой сталкивался. Из видимых причин только две:
- иногда моргает свет, щелкает и фонит UPS (причем не самые плохие UPS'ы APC SmartUPS 750/1000XL).
- и темпепартура в летнее время (на чердаках кондиционер ставить ради одного свича иногда не представляется возможным).
MrYuran
сообщение Jul 24 2008, 11:16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
профессиональные "домовые" - на nag.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
