4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Управление семисегментными индикаторами, тразисторы, дешифраторы...
DpInRock
сообщение Jul 25 2008, 08:56
Сообщение #31
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Lost Viking!
Поверьте, с вами сейчас беседуют крайне спокойные, флегматичные вежливые, и весьма тактичные люди.
Вы упорно не хотите пользоваться формулой I=U/R.
Либо научитесь ею пользоваться, либо слушайте советы.
Для остальных, чтобы никого не запутывать.
Ставить резюки небольшие - конечно нужно. Для ограничения и так далее. Я совсем упустил из виду, что говорю об опыте использования синих индикаторов. А не красных. Для красных и зеленых резюки конечно же необходимы. Сотни ом.
AHTOXA
сообщение Jul 25 2008, 09:16
Сообщение #32
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
По правде сказать, я делал вовсе без резюков, да и без транзисторов тоже smile.gif Вот тут описано. Но я использовал посегментное мультиплексирование.
DpInRock
сообщение Jul 25 2008, 10:39
Сообщение #33
Из: Moscow
Без транзисторов снизу - конечно. Без транзисторов сверху - яркость не получишь. Я говрю о хорошей яркости.
Lost_Viking
сообщение Jul 25 2008, 10:41
Сообщение #34
Пользователь №: 37 091
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 25 2008, 10:59) *
это точно
есть правда ограничение
вывод контроллера может выдать максимальный ток нуля например 20 миллиампер
для индикатора 20*8 = 160
порт контроллера (группа выводов) может выдать ток нуля 100 миллиампер максимум
это надо учесть для конкретного контроллера
нормально, в рамки входит. замерил ток, текущий через базу - 5 мА.
поставил на катоде сегмента 100 Ом, ток втекающий в микруху 15 мА.
замерил ток одного сегмента при напряжении 2 вольта = 15.5 мА
3В = 60 мА. Транзистор поставил SD340, его характеристики мне неизвестны, но работает прекрасно
AHTOXA
сообщение Jul 25 2008, 11:05
Сообщение #35
фанат дивана
Из: Уфа
Если 20 ма, выдаваемых голой ножкой, хватает, то можно совсем без транзисторовsmile.gif Хотя максимально достижимая яркость конечно меньше, ибо мультиплексирование больше.
Lost_Viking
сообщение Jul 25 2008, 13:26
Сообщение #36
а вообще какие есть популярные доступные драйверы LED-индикаторов? (импорт/отеч) Конечно глупо спрашивать, когда есть гууууугл, но все же
rv3dll(lex)
сообщение Jul 25 2008, 19:33
Сообщение #37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
это к собаке павлова
Lost_Viking
сообщение Jul 29 2008, 05:53
Сообщение #38
кажется спалил мегу.
вопрос: на базе транзистора, включенного по схеме АНТОХИ, все время присутствует 5В (минус какое-то падение). Транзистор SD340 pnp , цоколевку не знаю - нашел только базу. Коллектор, надеюсь, как и у всех в подобном корпусе (например КТ815), т.е. по середине. Отключил транзистор от микросхемы - все равно примерно 5В. Транзистор не пробит.
Теперь мега работает в каком-то странном неописуемом режиме.
Вопрос: вы сами пробовали так включать транзистор?
rv3dll(lex)
сообщение Jul 29 2008, 07:14
Сообщение #39
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
на базе отключенного транзистора всегда 5 вольт если он не открыт ещё паразитным обратным током коллектора
если выход меги в единице на нём чисто тоже самое что и на выходе меги
если выход меги в нуле на нём 5-0,7 вольта =4,3вольта
какие сопротивления стоят с вывода меги на базу???
XVR
сообщение Jul 29 2008, 07:27
Сообщение #40
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
2sd340 - NPN транзистор, аналог KT879A
Specsheet / Datasheet
V(BR)CEO (V)=140
V(BR)CBO (V)=140
I© Abs.(A) Collector Current=12
Absolute Max. Power Diss. (W)=100
I(CBO) Max. (A)=100u
h(FE) Min. Static Current Gain=50
@I© (A) (Test Condition)=5.0
@V(CE) (V) (Test Condition)=2.0
f(T) Min. (Hz) Transition Freq=3.0M
http://www.datasheetarchive.com/search.php...=34&sub.y=6
Сообщение отредактировал XVR - Jul 29 2008, 07:28
MrYuran
сообщение Jul 29 2008, 07:28
Сообщение #41
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Сдаётся мне, что надо подтянуть базу транзистора к +5В, иначе он может не закрыться. (Выход меги не может выдать ровно VCC, обязательно просадка будет, а вот в ноль утянет хорошо.)
rv3dll(lex)
сообщение Jul 29 2008, 07:55
Сообщение #42
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
если вывод кмоп то будет работать и так. тем более с составным транзистором
щас они доразберуться с проводимостью
ЗАЧЕМ ТАКОЙ ТРАНЗИСТОР БОЛЬШОЙ?????
AHTOXA
сообщение Jul 29 2008, 08:19
Сообщение #43
фанат дивана
Из: Уфа
Конечно. Транзисторы были КТ3107. Да любые маломощные pnp.
Да не, там же ток небольшой, нормально всё.
ЗЫ. А вот здесь написано, что SD340 - pnp...
DpInRock
сообщение Jul 29 2008, 09:03
Сообщение #44
Из: Moscow
Пора требовать фото рабочего стола с платой. Высокого разрешения.
Lost_Viking
сообщение Jul 29 2008, 10:08
Сообщение #45
извиняюсь. ненавижу свою планку DIP-40. пожизняк контакты пропадают. пропала земля. при нажатии любой из кнопок на порту B (с включеным подтягивающим резистором ) запускался контроллер, при отпускании кнопки - все было мертво, но почему-то на всех выводах было +5В. Мерил относительно общего (минуса). Странно, может быть как-то аналоговая земля дала себя знать, и на выходах установились +5.
Сейчас чем-нибудь подоткну ножки. Планка какая-то совковая, красненькая такая. Дибилизм. Раньше порт С не полностью контачил... аббррррррр.
С испугу купил новую мегу16 в чипидипе за 180р. Ненавижу этот магаз, но он ближе всего. в терраэлектронике гораздо дешевле, раза в два.
Кстати, SD340 закрывается и открывается отлично.
все, воткнул медный проводок =). работает. Странно, без земли, но прошивалась! Как такое может быть?
как вы думаете - кт361 потянет? SD340 вообще не греется
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Jul 29 2008, 09:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
