9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> отличие CIC от FIR, просветите плиз
Самурай
сообщение Jul 24 2008, 15:19
Сообщение #16
Пользователь №: 3 066
Цитата(des00 @ Jul 24 2008, 06:14) *
Немножко оффтопик, но частью по теме.
Господа просветите ламера.
Использую у себя на ФПГА в качестве дециматоров/интерполяторов N каскадов FIR со всеми единичными коэффициентами (порядок FIR определяется кратным изменением частоты).
АЧХ и ФЧХ CIC и этого FIR совпадают.
Чем такой фильтр хуже/лучше чем классический CIC (с рекурсивной частью) ?
Если Ваш фильтр реализован напрямую, по классической схеме (и без всяких полифазных штучек): линия задержки + M сумматоров - то такой фильтр требует больше ресурсов (как памяти или регистров на линию задержки и больше LE на арифметику) и обладает меньшей гибкостью в настройке параметров по сравнению с CIC.
Во всяком случае, идею CIC я понял именно такsmile.gif.
Михаил_K
сообщение Jul 25 2008, 07:00
Сообщение #17
Пользователь №: 35 481
Вот на счет ресурсов вы правы. Боюсь даже что если без всяких полифазных штучек приличный фильтр вместить в приемлимые FPGA будет сложно. А вот гибкость в настройке параметров - тут всетаки наоборот.
сообщение Jul 25 2008, 08:04
Сообщение #18
Пользователь №: 9 952
Если почитать статью Хогенауэра по CIC фильтрам, то станет ясно, что реализация CIC на ПЛИС, да и просто в целочисленной арифметике, требует большой тщательности из-за непомерной разрядности сумматоров.
Но не совсем в этом идея CIC реализации. Идея в том, что тактовая, на которой может работать CIC реализация, равна входной частоте отсчетов. Для многих задач это очень важный фактор. Но за это приходится платить неравномерностью АЧХ и хорошим подавлением только в узких частотных участках.
Николаевич
сообщение Jul 25 2008, 08:30
Сообщение #19
Пользователь №: 37 291
Ну тщательности там особой нет, все элементарно считается, включая требуемую разрядность.
А идея, я б сказал, в другом. И связана идея в основном с децимрующим вариантом. Идея в том, чтобы оставить свободным (почти) от наложения только ма-а-а-а-хонький участок в спектре прореженного резальта, наплевав с вычокой колокольни на всю остальную часть спетктра.И в дальнейшем этот ма-а-а-хонький участок только и использовать. Выделив его старыми добрыми народными средствами - КИХ-классика или БИХ. Но работающими уже на шибко низкой частоте. . biggrin.gif
des00
сообщение Jul 25 2008, 08:33
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
2 Самурай и Михаил_K
В проекте переношу сигнал с 8*Fверхнее на 64*Fверхнее(децимация в 8 раз).
FIR фильтр 8 го порядка реализован как цепочка суммататоров.
Итоговый дециматор состоит из 6 ти таких фильтров(дает подавление 60дБ на 8fверхнее). ~5000LC для 22 битных данных.
Фильтр скопировал у старших коллег, по их словам CIC фильтр плохо подходит для фпга реализаций, из-за эффектов усечения разрядности аккумуляторов и мне не рекомендовали его использовать.
сообщение Jul 25 2008, 10:34
Сообщение #21
Вы статью Хогенауэра читали?
Если разрядность аккумуляторов не усекать, то она до безобразия разрастается, Ваши коллеги совершенно правы. Но есть методика грамотного усечения разрядности для каждого сумматора исходя из требуемого уровня шума округления на выходе. Посчитав по ней можно весьма эффективно уменьшить ресурсы в ПЛИС. Об этом у Хогенауэра есть.
Николаевич
сообщение Jul 25 2008, 11:32
Сообщение #22
Вы мне льстите, но справедливости ради должен заметить, что это не моя идея biggrin.gif
Собс-но она реализована во всех так называемыхцифровых приемниках, ад6620 и иже с ними.
И на просто интеграторах она не пройдет. Просто интегратор весьма неустойчив эмоционально. Почему-то. Даже в одиночку. Я думаю, что сказывается длительное воздержание. От дифференцирования. А уж если их каскад, этих интеграторов, то все, пиши пропало. Содом и даже гоморра.
К счастью есть еще комбы, направляющие энергию интеграторов в естественное русло.
А все вместе - да, каскад интеграторов и комбов, гребенков в смысле. biggrin.gif Его так и назвали КИГ -какскад интеграторов и гребенок.
P.S. Закину удочку. Собс-но СИК первого порядка элементарно получается, если рассмотреть классическую блок схемку согласованного с прямоугольником фильтра, а именно: интегратор, вычитатель, на входы вычитателя подаются незадержанный и задержанный на длительность прямоуг. выход интегратора. Если после интегратора вставить прорежатель, а уже после него все остальное, то цик и получится, задержку при этом можно и, я бы сказал, нужно, смасштабировать. biggrin.gif
сообщение Jul 25 2008, 12:13
Сообщение #23
Вы никогда не задумывались почему?
Как-то очень Вы узко про интеграторы судите. Они, интеграторы, впрочем как и интегралы, бывают не только от -бесконечности до n, но и немного другиеsmile.gif
А удочку тут Вы куда закинули?
И, смею Вас заверить, для всех реально оцифрованных сигналов тот интегратор, который Вы имеете в виду, ВСЕГДА устойчив. Это Вам просто разрядиков в нем не всегда хватает...
shf_05
сообщение Jul 25 2008, 12:23
Сообщение #24
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
уважаемые господа, можно ссылочку на статью Хогенауэра?
сообщение Jul 25 2008, 12:46
Сообщение #25
Напишите мне в личку мыло, я Вам её на почту сброшу.
Прикрепленный файл  An_economical_class_of_digital_filters_for_decimation_and_interpolation.rar ( 766.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
shf_05
сообщение Jul 25 2008, 12:59
Сообщение #26
Из: г. Екатеринбург
Спасибо!
как я понял, если бы позволяли аппаратные возможности, то децимировали-интерполировали бы через
ФИР?
и основная фича CIC- возможность работать при достаточно простой аппаратной реализации?
а если исполнять децим/интерпол на весьма шустром ДСП, то учитывая, что умножение и сложение для него равносильны по выч затратам, то можно все делать на ФИР? или ИИР?
Николаевич
Сообщение #27
Причина элементарна - получить удовлетворительный результат при минимальных затратах. Умножитель к минимальным затратам не относится. Удовлетворительный результат заключается в понижении частоты дискретизации и сохранении более-менее свободной от наложений области спектра в районе 0 частоты. Что при этом творится в соседней области спектра мало интересно. Достигается этот результат использованием ЦИК-ов. В их децимирующем варианте. Возражения есть? biggrin.gif
У вас блестящие познания в математике. Вот как раз немного другие пределы и обеспечиваются (в случае с циками) комбами и прореживателями (для дец. варианта). Преврающими швейную машинку в колхозную сноповязалку. То есть интеграторы до бесконечности в интеграторы не до бесконечности, или в ЦИК. biggrin.gif
Батюшки, это что-то новое в теории устойчивости. Собственно неустойчивых цепей вообще не бывает, вся проблема в том, что бесконечность плохо отображается и отражается. Например на резисторах... Милый 729, используемые в ЦИКАХ интеграторы,( те, у которых бескончности), всегда неустойчивы, А ЦИКИ всегда устойчивы, если правильно спроектиованы разумеется. И даже если вы ЦИКИ назовете интеграторами не с с бескончностями они все равно будут устойчивыми. Потому что кихи. biggrin.gif
сообщение Jul 25 2008, 13:05
Сообщение #28
Цитата(shf_05 @ Jul 25 2008, 16:59) *
Спасибо!
ФИР?
Да конечно можно. CIC это и есть FIR. Реализуйте как хотите.
Была бы возможность, я бы фильтры с CIC подобной АЧХ не использовал бы вообще.
Николаевич
сообщение Jul 25 2008, 13:10
Сообщение #29
Спасибо!
ФИР?
Конечно. Более того, ЦИК обычно и пускают в связке с "классическим" FIR. Назначение ЦИК - облегчить жизнь FIRу.
У FIR, кстати, есть замечательная русская аббревиатура - КИХ (Конечной длины Импульсная Характеристика). А у IIR - БИХ (Бесконечной длины Импульсная Характеристика)
shf_05
сообщение Jul 25 2008, 13:17
Сообщение #30
Из: г. Екатеринбург
яб тоже, хоть она потом и "выравнивается" на последней стадии дециматора...
высь сыр бор начался из-за желания убрать из схемы имс типа AD9856- глюкавит порой виснет или выдает на выход ноль, если глюкнет от помехи- на выходе случайный сигнал (шум), а заодно и ее "друга"- AD6620, правда на нее нареканий нет- железная штука, но тоже невсовсем что надо.
вот думаю что ставить FPGA или TMS64xx.
ну это общеизвестный факт))) можно еще проше фильтр с конечной их и с бесконечной их.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
