3 страниц V   1 2 3 >
> мплаб и пик
Евгений Германов...
сообщение Jul 18 2008, 13:48
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Столкнулся с весьма забавным явлением.
фрагмент программы
MOVF PCL,W,ACCESS ;загрузка pclatu,pclath
MOVLW 2
ADDWF PCL,F,ACCESS
RETLW 0x3f ;0
RETLW 0x06 ;1
RETLW 0x5b ;2
RETLW 0x4f ;3
И ТОЖЕ САМОЕ но
MOVF PCL,F,ACCESS
в мплабе оба варианта прекрасно работают,но на реальном железе PIC18F452 вариант с буквой F не работает 05.gif
vanner
сообщение Jul 21 2008, 06:08
Пользователь №: 10 016
Ничего забавного в этом явлении нет, такой вычисляемый goto работает только в пределах страницы, если переход может попадать на несколько страниц, нужно корректировать pclath.
=GM=
сообщение Jul 21 2008, 11:01
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
MOVLW 2
И ТОЖЕ САМОЕ но
MOVF PCL,F,ACCESS
Первая строчка вашего фрагмента не имеет смысла в обоих случаях, поскольку в первом варианте вы переписываете содержимое PCL в рабочий регистр, а затем второй строкой затираете это содержимое, а во втором варианте первая строчка просто-напросто эквивалентна команде перехода на следующую строчку.
С учётом сказанного, проверил фрагмент в железе, всё работает.
Евгений Германов...
сообщение Jul 21 2008, 12:33
Из: г.Екатеринбург
Не правда фрагмент не работает.
Насчет смысла -его нет.
Это тестовая программа и для избежания лишних вопросов WREG загружается константой.
Содержимое PCL в рабочий регистр -это побочный продукт при загрузке регистров PCLATU и PCLATH
MOVF PCL,W,ACCESS и MOVF PCL,F,ACCESS обе команды нужны только для загрузки вышеупомянутых регистров.И как вы это проверили?Вы получили в рег W число 06?
В мплабе оба варианта одинаковы. В W загружается 06.На железе не грузится ничего но программа продолжает выполняться без сбоев и как положено.
Все делалось корректно.
=GM=
сообщение Jul 21 2008, 13:27
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ещё раз, фрагмент работает, а первая строчка вашего фрагмента не имеет смысла.
Неправильно, читайте дейташит. Там написано, что "содержимое PCLATU и PCLATH переписывается в программный счётчик любой командой, которая записывает данные в регистр PCL" (с.48, pic18f45k20). Но сначала нужно ЗАПИСАТЬ в регистры PCLATU и PCLATH соответствующие ДАННЫЕ. Ваша команда MOVF PCL,W,ACCESS вообще ничего не переписывает в программный счётчик, вторая переписывает, но следующий адрес, это эквивалентно переходу на следующую строчку, если конечно содержимое PCLATU и PCLATH установлено правильно.
Да, получил, в обоих вариантах. Прошёл по шагам в железе и посмотрел, что загружается в W и что в PCLATU, PCLATH и PCL на каждом шаге.
Евгений Германов...
сообщение Jul 21 2008, 14:21
Из: г.Екатеринбург
Вы не правы прочтите п 4.4 описания(не могу скопировать)
То что загружается я не сомневаюсь,дождитесь результата выполнения RETLW
=GM=
сообщение Jul 21 2008, 14:27
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Проверил все варианты: 0, 2, 4 и 6, полёт нормальный, возвращается то, что ожидается. Конечно, я жду выхода по RETLW. По-другому посмотреть, что возвращается, никак нельзя.
Что за п.4.4? Укажите документ полностью. В чём я неправ?
Евгений Германов...
сообщение Jul 21 2008, 15:10
Из: г.Екатеринбург
Давайте перенесём диспут smile.gif на завтра.Кстати а вы какое железо используете?
=GM=
сообщение Jul 21 2008, 15:38
Ambidexter
Из: Oxford, UK
pic18f45k20 штатная плата, pic18LF45j10 в макете и pic18f4520 в демоплате.
Евгений Германов...
сообщение Jul 22 2008, 12:12
Из: г.Екатеринбург
Здравствуйте.П 4.4 гласит "значение регистров PCH,PCU соответственно плмещаются в регистры
PCLATH и PCLATU при выполнении чтения регистра PCL,что может быть полезно при вычислении смещения счетчика команд PC."
Именно для этого используются команды MOVF PCL,W,ACCESS и MOVF PCL,F,ACCESS ,что весьма удобно.
можно затолкать все RETLW куда угодно ,регистры загрузятся сами.
По поводу железа у вас другой проц.
=GM=
сообщение Jul 22 2008, 14:55
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Прошу пардону, я был неправ, на моём проце всё именно так, как вы говорите. По чтению регистра PCL, содержимое PCH копируется в PCLATH, а содержимое PCU - в PCLATU. И наоборот, при записи в регистр PCL, содержимое PCLATH копируется в PCH, а содержимое PCLATU - в PCU. Про последний вариант я знал, а про первый - нет
Но в железе оба фрагмента железно работают.
Евгений Германов...
сообщение Jul 22 2008, 15:50
Из: г.Екатеринбург
А у меня железно нет sad.gif И на поиски этого нет я потратил много времени.Может отличие в железе?
=GM=
сообщение Jul 23 2008, 10:01
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Евгений Германович @ Jul 22 2008, 14:50) *
А у меня железно нет sad.gif И на поиски этого нет я потратил много времени. Может отличие в железе?
Отличия в железе нет, не обольщайтесь. Ошибка у вас, и похоже что-то не так в вызове программы. Как вы её вызываете? Приведите весь фрагмент целиком.
Евгений Германов...
сообщение Jul 23 2008, 12:41
Из: г.Екатеринбург
Вынужден не согласиться,если будет время всё завтра проверю и вышлю.
=GM=
сообщение Jul 23 2008, 15:17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Евгений Германович @ Jul 23 2008, 11:41) *
Вынужден не согласиться, если будет время всё завтра проверю и вышлю.
Проверял на таком коде
      org    0x0100
test
      call   german
      bra    test
german
      movlw  HIGH table
      movwf  PCLATH      ;msb of table
      movf   PCL,f,ACCESS;table address
      movlw  2
      addwf  PCL,f,ACCESS
table
      retlw 0x3f
      retlw 0x06
      retlw 0x5b
      retlw 0x4f
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
