> как лучше сделать обратную связь, для источника с выходным напряжением 350В
Dopler
сообщение Jul 27 2008, 11:57
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Делаю флай с выходным напряжением 350В. Если делать обратную связь классическим способом - на tl431, то при токе на ней 5мА рассеивается 1.5Вт. Что-то жирно получается. Подскажите, как делают обратную связь при высоковольтыных выходах? Может быть, еще одну обмотку сделать, исключительно для питания tl431 и оптрона?
DenS
сообщение Jul 27 2008, 12:25
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
А зачем на доплнительной обмотке tl431 и оптрон? Завести часть выпрямленного напряжения на вход ОС контроллера и все...
Только "связь" между рабочей обмоткой и обмоткой ООС должна быть хорошей.
smk
сообщение Jul 27 2008, 12:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Разумно, мне кажется. Или отвод сделать.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Lenel
сообщение Jul 27 2008, 16:21
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Добрый день!
Если нужна гальваническая развязка вход-выход, лучше питать оптрон и TL431 от отдельной обмотки или сделать отвод от вторичной. Напряжение порядка 10...15В.
Microwatt
сообщение Aug 25 2008, 12:01
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Какие мелочи!
Пришлось однажды делать ОС для 1250вольт.
Вот тогда и пришло сразу понимание, что без дополнительной обмотки питания TL431 не обойтись.
Если у Вас не очень жесткие требования по стабилизации, особенно на холостом ходу, то тут давали хороший совет обойтись вообще без ОС на вторичной стороне, а стабилизировать по напряжению питания контроллера с обмотки его питания. 5% вполне получается при нагрузке 30-100%
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
