3 страниц V   1 2 3 >
> Электромагнит, Как?
Motion
сообщение Jul 28 2008, 17:01
Пользователь №: 29 297
Добрый день.
Хочу изготовить электомагнит. Взял толстый (милиметров 5) болт. Намотал витков 40 провода. Подключил к блоку питания. Подаю напряжение. БП индуцирует 0В, а вот ток растёт. Остановился на значении 3А. Попробовал примагнитить скрепку. Примагничивается, но очень слабо. Хотелось бы усилить эффект. По теории это можно сделать, увеличив количество витком, а также ток. Также зависит от материала сердечника. Ток уже увеличивать некуда (ограничение БП). Количество витков можно, возьму потоньше провод и намотаю побольше. Также вместо болта хочу взять сердечник печатного трансформатора(точнее его половинку).
Разбирал реле. В нём катушка намотана из тончайшого медного провода, но витков там сотни. Мерял сопротивление - получилось 300 Ом. В итоге при 12В, ток не больше 40 мА. А у меня 3А и еле магнитит.
Вопросы:
- почему моя скрепка плохо магнитилась? Что сделал не так?
- сердечник должен иметь воздушный зазор? Если да, то почему?
- каким параметром характеризуется материал сердечника? То есть что влияет на магнитное сопротивление и в конечном счёте на напряжённость (величину) магнитного поля?
Ну и ваши рекомендации по улучшению моей кострукции.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 28 2008, 17:35
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(Владимир_КПИ @ Jul 28 2008, 21:01) *
Добрый день.
Вопросы:
интересный вопрос - на самом деле мощность электрического магнита от числа витков как бы сказать - не зависит - так сказать нельзя
она зависит больше от количества намотанной на магнитопровод меди
когда дофига витков тонким прободом - это просто на большое напряжение
могу конечно ошибаться но магнитное поле пропорционально току через виток умноженное на количество витков. следовательно взяв провод в 10 раз большего сечения и пропустив по нему в 10 раз больший, но намотав меньше витков получим тоже масое
само собой закон ома никто не отменял.
магнитопровод лучше сразу замкнуть иначе только часть поля воздействует на объект
lks
сообщение Jul 28 2008, 18:55
Пользователь №: 18 143
Книги может помогут:
Ганзбург Л.Б.Проектирование электромагнитных и магнитных механизмов.1980
Сливинская А.Г.Электромагниты и постоянные магниты.1972
Точно не помню, но кажись копировал с ftp://ftp.svglabs.ru/BOOKS/ smile.gif
Serj78
сообщение Jul 28 2008, 19:08
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
ключевое слово- ампер-витки! чем больше витков и ампер тем больше сила. можно 10вит ков и 10 ампер, и 10000 витков и 10 ма, сила будет одинаковая при одинаковых габаритах катушек.
sera_os
сообщение Jul 28 2008, 19:16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Хм... где-то читал, что с помощью конденсатора можно создать большой импульс магнитного поля, те разрядить конденсатор на катушку на проводе. Конечно же, от природы материала много зависит.
Евгений Германов...
сообщение Jul 29 2008, 04:51
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Ну и что?Вы получите кратковременный эффект.
Кстати во всех учебниках физики имеено так электромагниты и рисуют,я про болт.Или гвоздь.Вы как витки на болте клали???Это весьма важно.Нужно виток к витку без перехлестов.Если мотали внавал то магнитное поле части витков компенсирует мп другой части и в итоге будет то что есть.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 29 2008, 05:23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это с какой такой радости???
sera_os
сообщение Jul 29 2008, 05:51
Из: UA
Так ведь не одним импульсом. Установки намагничивания так работают, через катушку пропускают импульсные токи огромных значений (тысячи ампер) при достаточно низких частотах (десятые-сотые герца). Естесно, кондерчик должен быть не детских размеров.
Евгений Германов...
сообщение Jul 29 2008, 07:57
Из: г.Екатеринбург
С такой.Правило буравчика не забыли???? Он же штопор.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 29 2008, 08:03
Пользователь №: 18 823
У меня в детстве была книжка для интересующихся физикой с примером, как сделать магнит, удерживающий человека и питаемый от батарейки.
Ключевые слова - магнитный зазор, рассеяние магнитного поля.
Уходя, оставьте свет...
Designer56
сообщение Jul 29 2008, 08:07
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это Вы сильно погорячились....
Евгений Германов...
сообщение Jul 29 2008, 12:03
Из: г.Екатеринбург
Почему?Не нравиться буравчик есть правило какойто руки.
Мотать все равно надо без перехлестов.
MrYuran
сообщение Jul 29 2008, 12:10
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Правило Буравчика определяет направление магнитного потока в зависимости от направления тока. Про направление намотки речи не идёт.
evgeny_ch
сообщение Jul 29 2008, 12:19
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Владимир_КПИ @ Jul 28 2008, 20:01) *
Добрый день.
Вопросы:
Для получения сколько-нибудь значительного усилия, нужно замкнуть магнитный поток в сердечнике, у вас он рассеивается в воздухе. Как сказано выше, сила зависит от ампервитков. Предел достигается при насыщении материала сердечника и выходе магнитного потока за его пределы. Хорошая индукция насыщения у листовых электротехнических сталей, более 2 Тл.
Quo vadis?
Евгений Германов...
сообщение Jul 29 2008, 12:27
Из: г.Екатеринбург
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
